gmaj22
  1. A bez przeróbek tymczasowo można wyłączyć ochronę powrotu w 4D i załaczyć pompę CWU na stałe z mniejszym przepływem
  2. Czasami zrobi to grawitacja, tylko że muszą być spełnione warunki. U autora one spełnione nie są, stąd konieczna pompa. @Mikewatson zapamiętaj, że mieszacz 4D spełnia tak naprawdę tylko jedną funkcję - druga jest jej "wypadkową". Jeśli ustawisz ochronę powrotu, bedzie pilnować powrotu a nie temperatury na instalację. Dlatego radzimy dogrzać powrót stałym i zmniejszonym przepływem grzania CWU.
  3. To chyba właśnie ten "na pręcie", o którym wspominał wcześniej @Pieklorz
  4. Pytanie, czy to ma sens, skoro pompa ma pracować jako kotłowa, czyli non-stop. Nie prościej wpiąć bezpośrednio do gniazdka?
  5. Wszystkie czujniki za wyjątkiem czujnika kotła i spalin możesz dowolnie zamieniać.
  6. Możesz, pod warunkiem, że masz o tym pojęcie. Jeśli nie, daj zarobić elektrykowi.
  7. Skórka niewarta wyprawki - lepiej sprzedać Argsa bez "plusa" i kupić ten z "plusem" lub pozostawić jako rezerwowy. Ewentualnie rozejrzeć się za TECH i1 albo wcześniejszym modelem TECH ST 431n - nawet używanym. Niepotrzebnie, a i tak pompa na powrocie będzie potrzebna Pompę tak, zawór 3D - nie. Do CWU są inne zawory termostatyczne, tzw. przeciwoparzeniowe. Jeśli siłownik z programatorem, to dodatkowy sterownik mieszacza niepotrzebny.
  8. Nie ....zostawić w przymkniętej pozycji. Jeśli w dalszym ciągu będą problemy z osiągnięciem zadanej- podnieść moc kotła. Przede wszystkim sprawdzić, czy czujnik temperatury kotła jest prawidłowo umocowany i zaizolowany. To samo dotyczy czujnika powrotu.
  9. @1mps ma rację. Docelowo powinna być pompa na powrocie z 4D. Tymczasem można wykorzystać pojemność bojlera CWU. Przeczytaj uważnie i spróbuj tej metody: -zadana kotła 65 C -temperatura za zaworem 40 C -wyłączona ochrona powrotu - stała praca pompy CWU z jednoczesnym przymknięciem zaworu ZA pompą CWU do momentu aż na powrocie kotła uzyskasz temp. 7-10 stopni niższą niż na kotle. Warunkiem powodzenia jest prawidłowe podłączenie powrotów instalacji oraz zaworów zwrotnych.
  10. cyt: "ARGOS PID jest sterownikiem przeznaczonym do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem ślimakowym. Sterownik obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowe oraz pompę cyrkulacyjną." Nie obsługuje niestety mieszacza.
  11. Dobrze pytasz, bo podłączenie zaworu przeciwoparzeniowego przy pompie cyrkulacyjnej powinno być zupełnie inne, niż opisał to @Oldek. On widocznie tej pompy nie ma,
  12. Sadza może równiez być skutkiem zbyt dużego nadmuchu.
  13. Wiesz oczywiście, że silnik pompy można obrócić o 180 stopni? Brak zaworu / zasuwy regulacyjnej za pompą wynika z braku miejsca, czy w zupełnosci wystarcza płynna regulacja pompy?
  14. Jak dodasz siłownik, to nawet nie będziesz musiała kręcić zaworkiem, a wszystko będzie śmigać. Pytanie, czy sterownik kotła obsługuje mieszacz. BTW: Rwój kocioł to B... Ekovert a nie Ekspert 🙂
  15. I to jest dobre pytanie.
  16. Na przyszłość: zanim zmienisz, przeczytaj, co jest napisane na siłowniku.
  17. Wróciłem do pierwszego posta i tam moim zdaniem widac przyczynę: Powrót z drugiego rozdzielacza podłogówki powinien być podłączony PRZED podmieszaniem do 3 D - na "pomarańczowym" odcinku rury. Jest za kotłem i dlatego nie można zbilansować przepływów. Zawór zwrotny już przełożony - to połowa sukcesu 🙂 Chyba, że masz tak zrobione, czego nie widać na zdjęciu.
  18. Ta pompa ma jeszcze tą zaletę, że posiada płynną redulację mocy/przepływu. Za pompą zawór zwrotny powinien być przed przed zaworem kulowym/regulacyjnym/zasuwą. Umozliwia to ewentualną bezproblemową wymianę zaworu zwrotnego, czy jego konserwację. Za wyjątkiem, kiedy pompa jest częścią układu mieszającego - wtedy ZZ dajemy na powrocie.
  19. @Trener40 jeśli masz na myśli to zdjęcie: -to zgadzam się, że na nim jest pełny przepływ na instalację ( "6" ). "Zawleczka" jest prostopadle do przegrody.
  20. Tu Tu masz przejrzyście poprawione. Popmpa kotłowa ma przetłaczać wodę z araz za kotłem z zasilania do powrotu. Ważne są połaczenia powrotów i umiejscowienie zaworu zwrotnego, o którym wspomniał @PioBin
  21. Rzeczywiście strata czasu na ponowne drążenie tematu.
