szpenio Opublikowano 4 Marca 2023 #2851 Opublikowano 4 Marca 2023 Czyli "gra nie warta świeczki" przy pojemnej instalacji i tak na niewiele wystarczy tej zagrzanej wody, więc nie ma co stawać na głowie żeby nagrzać cały bufor na jednakową temperaturę. 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 4 Marca 2023 #2852 Opublikowano 4 Marca 2023 (edytowane) Właśnie z tego powodu tj. "gra nie warta świeczki" - nie mam bufora. Trzeba policzyć: na ile czasu wystarczy zagrzanej wody przy uwzględnieniu zapotrzebowania budynku podczas grzania bufora i jego strat. Jak często będzie trzeba rozpalać i wszystko rozgrzewać ( kocioł, komin, bufor) ? Mi wyszło że bufor jest zbędny jeśli kocioł dopasuje się mocą do zapotrzebowania energetycznego budynku ( coś jak grzanie pompą ciepła) z modulacją mocy i paleniem ciągłym ( wszystko rozgrzane jest przez cały sezon grzewczy). Przy małych powierzchniach do ogrzania, przewymiarowanych kotłach i małej ilości wody w układzie bufor będzie konieczny. Przy pojemnej instalacji i grzejnikach z głowicami termostatycznymi mocno zastanowił bym się nad instalacją bufora. Duża pojemność instalacji jest swoistym buforem/sprzęgłem tak samo jak podłogówka stanowi jakąś pojemność buforową. Wszystko zależy jakie kto ma warunki? @szpenio zanim zaczniesz spawać bufor pozakładaj głowice termostatyczne na grzejniki - popal trochę i wtedy podejmij decyzję. Edytowane 4 Marca 2023 przez Piecuch19 1 Cytuj
Gruner Opublikowano 4 Marca 2023 #2853 Opublikowano 4 Marca 2023 (edytowane) Pompa nie musi być megaspecjalna - na kocioł mpm 18 mam pompę 45 i na trzecim biegu dobijam do setki jednak planuję dać pompę 60 lub nawet 80 ale sterowaną płynnym regulatorem. Początkowo ładowałem te 2000 l do 95 a rekord był 107 - tyle wskazał termometr przy słupie 7 m - zaczęło się trochę gotować ale po zamknięciu kotła i załączeniu wszystkich odbiorów czyli pomp CO i CWU na max szybko sytuacja dała się opanować. Teraz staram się w buforach nie przekraczać 85 C. Co do pompy zewnętrznej to polecałbym ją zamontować razem z jakimś rodzajem kotła elektrycznego np grzałki w rurze 2 calowej i pod nia pompa tłocząca . Tak mam na buforze i na dokładkę trójniki które pozwalają podłaczyć zewnętrzny obieg np basen. Ja mam EKW 12 kw za 200 zł bo ludzie się ich pozbywają - jednak przy PV może być super opcja. Wtedy pompa może albo mieszać albo grzać bufor - koszt niewielki a funkcjonalność wzrasta. Co do potrzeby posiadania bufora to dzisiaj stawiając nowy dom zacząłbym właśnie od niego i nie chodzi wcale o mozliwość pracy kotła na max a raczej o możliwość wykorzystania dowolnych źródeł czy to grzałki el czy paneli solarnych czy co tam jeszcze się uda podłączyć. W ogóle to zbudowałbym dom na zbiorniku z wodą grznym solarami czy PV całe lato . Edytowane 4 Marca 2023 przez Gruner 1 Cytuj
carinus Opublikowano 4 Marca 2023 #2854 Opublikowano 4 Marca 2023 Nie trzeba stawiać domu na zbiorniku z wodą. Wystarczy zrobić dwa otworki i pobierać tę wodę która tam już jest nagrzana. Za bardzo komplikujemy sobie życie. Cytuj
Gruner Opublikowano 4 Marca 2023 #2855 Opublikowano 4 Marca 2023 Do gorącej daleko a woda woda wymaga pompy ciepła która wymaga ? PV ? Można i tak . Choć skuteczność solarów większa - ciekawym byłoby porównać koszt zbiornika z ociepleniem jako magazynu i koszt dwóch studni i pompy ciepła Cytuj
Gruner Opublikowano 4 Marca 2023 #2856 Opublikowano 4 Marca 2023 4 godziny temu, szpenio napisał(a): i tak na niewiele wystarczy tej zagrzanej wody, Kompletnie nie tak - dom podobno w trakcie ocieplania kocioł 18 tka będzie za mocny za chwilę i - bufor nie tylko zaspokoi wymogi prawne jakie dotyczą kotłów zasypowych ale równiez pozwoli na utrzymanie stałej idealnie sterowalnej temperatury w domu. Wg mnie jesli tym kotłem trzeba będzie grzać w kwietniu będzie masakra -tylko Piecuch potrafi swój kocioł tak zmodulować żeby w styczniu i maju nie przegrzać ani nie wyziebić domu. Dla innych bardziej leniwych bufor to idealne rozwiazanie - a na dokładke jak wyzej pisałem pozwala na dywersyfikację źródeł . 1 Cytuj
szpenio Opublikowano 4 Marca 2023 #2857 Opublikowano 4 Marca 2023 @Piecuch19 Twoja sugestia odnośnie grzania ciągłego i osobiste doświadczenie jest złudna 😀 , ponieważ palisz w innym kotle i węglem. Spalając drewno w postaci grubych polan palenie ciągłe jest wykluczone z uwagi na konieczność mniejszej lub większej opieki nad kotłem w przypadku "jazdy" na minimalnych obrotach. Nawet gdybym kupił kocioł MPM DS WOOD o mniejszej mocy, to i tak nie dałbym rady utrzymać w nim ognia 24 godziny na dobę, sześć- osiem godzin palenia to maksimum moich możliwości. Decyzja odnośnie bufora jest w zasadzie podjęta, pojemność też, będzie to około 2tys. litrów, pozostają jedynie do rozstrzygnięcia właśnie sposoby podłączenia i zmian w samej instalacji. Chciałbym używać bufora w taki sposób, aby nie wychładzać mocno wody w całym układzie przed kolejnym rozpalaniem. Skoro teraz paląc góra sześć godzin uzyskuję widełki 19 -24 stopnie temperatury w domu, to dokładając 7x więcej pojemności wodnej i dodając zawory termostatyczne, pompki obiegowe, dam radę utrzymać przyzwoitą temperaturę w instalacji przed kolejnym rozpalaniem. Może będę rozładowywał bufor po kilku godzinach od wygaszenia kotła i z niższą temperaturą na grzejniki, może będę wspomagał grzałką w nocnej taryfie, a może jakimś cudem znajdę kasę na fotowoltaikę 😀. Bufor da mi naprawdę dużo większe pole manewru. Gdybym miał kupić gotowy zbiornik i wynająć firmę do instalacji, to na pewno zrezygnowałbym z kotła na drewno. A tak nie liczę swojej roboty przy wykonaniu bufora, montażu i obsłudze kotła z przywózką i rąbaniem drewna włącznie i jest tanio 😀 Tylko materiał mnie kosztuje. Cytuj
carinus Opublikowano 4 Marca 2023 #2858 Opublikowano 4 Marca 2023 4 godziny temu, Gruner napisał(a): Do gorącej daleko a woda woda wymaga pompy ciepła która wymaga ? PV ? Można i tak . Choć skuteczność solarów większa - ciekawym byłoby porównać koszt zbiornika z ociepleniem jako magazynu i koszt dwóch studni i pompy ciepła Taki magazyn to spore wyzwanie inżynierii budowlanej w porównaniu do dwóch odwiertów w gruncie. Nie chcę się bawić w jakiekolwiek przeróbki klimatyzatorów i postanowiłem kupić gotową, acz używaną pompę ciepła gruntową. Koszt sprawnej jednostki to wydatek ok. 6-10tysi w zależności od okazji. Teraz wystarczy przepompować wodę przez wymiennik PC i cieszyć się nawet przy -20* prawie stałym COP na sporym poziomie. Prościej to tylko powietrzna może pracować, ale sprawność przy niskich temperaturach już gorsza. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 4 Marca 2023 #2859 Opublikowano 4 Marca 2023 1 godzinę temu, szpenio napisał(a): Spalając drewno w postaci grubych polan palenie ciągłe jest wykluczone z uwagi na konieczność mniejszej lub większej opieki nad kotłem w przypadku "jazdy" na minimalnych obrotach. To nie jest jazda na minimalnych obrotach. Moc kotła jest mocno zmniejszona, a obroty są Ok ( ładny płomień cały czas jest w palniku). Drewnem też palę, ale fakt mam inny kocioł. O grubych polanach w tym kotle możesz zapomnieć z buforem czy bez niego - zresztą sam zobaczysz jak trochę popalisz. Spalą się, ale problem w tym czy spalą się dobrze? Cytuj
szpenio Opublikowano 4 Marca 2023 #2860 Opublikowano 4 Marca 2023 (edytowane) Pisząc grube polana miałem na myśli drewno kawałkowe ogólnie, a że najlepsze do tego kotła są cieńsze kawałki ewentualnie na domieszkę grubsze to już sprawdziłem. Chodzi o to, że do palenia ciągłego drewnem potrzebny jest dyspozycyjny palacz albo dorobiony jakiś zasobnik z dodatkową porcją drewna, aby wystarczyło na co najmniej 8 godzin spalania bez zaglądania i odwieszania opału. W MPM WOOD choćby nie wiem jak kombinować zmniejszając moc nie da się puścić go samodzielnie na tak długo. Na zrębkę, trociny, czy pelet nie będę go przecież przerabiał. @carinus ja mam studnię głębinową, to mógłbym ją wykorzystać? I za 6 tysi podpiąć pmpę ciepła do bufora? ... jako wspomaganie czy to tylko do niskotemperaturowej podłogówki się nadaje Edytowane 4 Marca 2023 przez szpenio Cytuj
carinus Opublikowano 4 Marca 2023 #2861 Opublikowano 4 Marca 2023 Najwyższa sprawność PC jest uzyskana przy jak najniższych temperaturach zasilania. Można grzać wyżej, jednak ilość ciepła uzyskana z 1kWh prądy będzie nieco niższa, kwestia jaką temperaturą jesteś w stanie w sposób ciągły ogrzewać budynek. Cytuj
szpenio Opublikowano 4 Marca 2023 #2862 Opublikowano 4 Marca 2023 Zagalopowałem się, niestety, gdy zgłębiam temat i oglądam te kotłownie na YouTube, to niestety nie ta liga, nie ten poziom finansów, dla mnie to raczej bufor samoróbka i jakaś minimalistyczna automatyka 🙂 Tego gostka to mogę tylko podziwiać 🙂 sam zmajstrował sobie bufor i pompę ciepła Cytuj
pigeon8 Opublikowano 6 Marca 2023 #2863 Opublikowano 6 Marca 2023 Co do automatyki to bym na twoim miejscu w nią zainwestował z tego co wiem to tech miał fajny system siłowników co montuje się przy kaloryfer ach i termostatem na ścianie + sterownik który to ogarnie. Komfortu nie da się wycenić a stała temperatura w poszczególnych pokojach to dopiero daje oszczędności. Grzejesz to co potrzeba wtedy kiedy trzeba 1 Cytuj
szpenio Opublikowano 7 Marca 2023 #2864 Opublikowano 7 Marca 2023 @pigeon8 Mimo podobnych powierzchni do ogrzania każda sytuacja jest inna i naprawdę trzeba brać wszystkie okoliczności pod uwagę. Ogrzewam stary dom w trakcie powolnej termomodernizacji i wiadomo dlaczego powolnej - kasa 🙂 . Ogrzewam tanim drewnem i teraz: spalenie taczkę drewna tygodniowo więcej, to pikuś w porównaniu z kosztem pełnej automatyki i kompletnej modernizacji starej instalacji grzewczej, lepiej te środki przeznaczyć na i tak konieczną wymianę okien, czy szybsze ocieplenie ścian i stropu rezygnując z pełnego komfortu. U mnie i tak będzie wyraźna poprawa komfortu i oszczędności na opale, gdy zamontuję bufor i dam stałą temperaturę na grzejniki dodając może w kilku pomieszczeniach głowice termostatyczne ręcznie ustawiane. Dopóki nie zlikwiduję dużych strat ciepła poprzez ściany, okna i słabo ocieplony strop na strychu, to precyzyjne dozowanie ciepła do pomieszczeń niewiele zmieni, bo i tak mi go zabraknie, nie mogę palić ciągle, większego bufora niż 2 tys. litrów nie zmieszczę, a z tego co sygnalizują inni forumowicze taka ilość rozgrzanej wody przy starej instalacji i słabo ocieplonym domu wystarczy w porywach na 6 godzin grzania i to w przypadku, gdy na zewnątrz jest w okolicach zera. Bufor i jakieś proste zawory po prostu zmniejszą dotychczasowe wahania temperatury w domu, nie będzie to 19 - 24 stopnie, a powiedzmy 20 - 22. Myślę, że dopiero po całkowitym ociepleniu domu i wymianie okien na trzyszybowe ten kocioł (z buforem 2tys. litrów) opalany raz na dobę pozwoli utrzymywać stałą zadaną temperaturę w pomieszczeniach. 1 Cytuj
maronka Opublikowano 7 Marca 2023 #2865 Opublikowano 7 Marca 2023 Słyszałem że ceny kotłów mpm spadły i robią na dwie zmiany,czas oczekiwania tydzień Cytuj
pigeon8 Opublikowano 7 Marca 2023 #2866 Opublikowano 7 Marca 2023 Mam dom z lat 60 ściany nie ocieplane okna w połowie domu pierwsze i nie wróciłbym do starego sposoby grzania. Spałam dziennie 30 kg drewna palę rano i wieczorem bo mam bufor 500l. Termostatu w pokojach mam z histereza 0,1stC. W takich domach nie o cieplnych to chodzi o to by nie wychodzić ścian i dlatego polecam taki system grzania. Podam przykład czas podgrzania pokoju to ok 5min a przerwa to 15min i tak w kółko. Dzisiaj jak świeci słońce to połowę domu nie potrzeba grzać. Nie bój się automatyki naprawdę warto zainwestować a całość nie powinno przekroczyć 3000pln. 1 1 Cytuj
arsakes Opublikowano 7 Marca 2023 #2867 Opublikowano 7 Marca 2023 Prosta podstawowa automatyka to koszt około 1000 zł. Zawór 3d z siłownikiem około 500 zł + prosty regulator pokojowy 70 zł + sterownik około 500 zł. Nie są to najniższe ceny bo jakby dobrze szukać możne znaleźć jeszcze taniej. To w zupełności na początek wystarczy i oszczędność opału to sporo więcej niż taczka na tydzień. 1 Cytuj
Gruner Opublikowano 7 Marca 2023 #2868 Opublikowano 7 Marca 2023 19 godzin temu, szpenio napisał(a): dużych strat ciepła poprzez ściany, okna i słabo ocieplony strop na strychu, Zacznij od stropu i to dowal porządnie tamtędy zapewne ucieka najwięcej a więc efekt będzie odczuwalny najprędzej. Bufor 2000l mieści całkiem sporo ciepła i na pewno o ile dasz radę ogrzać dom temperaturą 45 C wystarczy na dłużej niż 6 godzin. Bliźniak piętrowy podpiwniczony z 1975 roku ocieplony 10 cm styro i 20 na dachu płaskim zjada teraz przy minus w nocy bufor przez ponad 16 godzin a to oznacza że paląc przez 8 godzin drewnem w mpm 18 kw mogę sie wyspać pójść do pracy i wracam do ciepłego domu. Ładuję go max do 80 . Więc kierunek słuszny. Do tego zawory termostatyczne i porobione - bez automatyki też da się dopasować stalą temperaturę za zaworem 3 d - można to uczynić szybkościa przepływu - czyli pompka elektroniczna pchająca wodę z bufora na dom to obowiązek. Moja chodzi na 18w , w mrozy ponad -8 na 45 w porywach . Cytuj
pigeon8 Opublikowano 7 Marca 2023 #2869 Opublikowano 7 Marca 2023 (edytowane) Gruner to co opisałeś to też jest automatyka tylko inne podejście do wysterowania temperatury w domu a połączenie zaworu 3d z pogodówką to jeszcze mały bonus. Edytowane 7 Marca 2023 przez pigeon8 Cytuj
carinus Opublikowano 8 Marca 2023 #2870 Opublikowano 8 Marca 2023 Pogodówka to już istne rozpasanie w ramach automatyzacji sterowania. W pewnym momencie człowiek zaczyna się zastanawiać, czy ta automatyka za bardzo nas nie angażuje w ciągłe szukanie kolejnego ,,klocka'' do zestawu i tak naprawdę więcej czasu poświęcamy w zabawę z automatyką, niż automatyka nas wyręcza z tej zabawy. 1 1 Cytuj
homer90210 Opublikowano 8 Marca 2023 #2871 Opublikowano 8 Marca 2023 Witam mam pytanie co mi da sterowanie pogodowe? Jeśli mnie nie interesuje temperatura na zewnątrz tylko w domu. Czy to chodzi o to że jeśli mam ustawione no 21 w domu to żeby nie przegrali do 22 bo to niepowetowana strata czy o coś innego? Zawsze się zastanawiałem po co czujnik temperatury na zewnątrz? Może ktoś to wyjaśnić? Na chłopski rozum myśląc to jeśli chce mieć 21 to ustawiam 21 i koniec kropka tyle ma być. A temperatura na zewnątrz mnie nie interesuje. Cytuj
PioBin Opublikowano 8 Marca 2023 #2872 Opublikowano 8 Marca 2023 (edytowane) 12 minut temu, homer90210 napisał(a): Witam mam pytanie co mi da sterowanie pogodowe? Zainteresuj sie terminem z automatyki o nazwie „feedforward control”. Znajdziesz opisy i przyklady po polsku rowniez. Dodatkowo takie cos dokladnie w instalacjach CO pozwala na oszczednosci w produkcji ciepla (zalezy czym to cieplo produkujemy) i znniejszyc straty przesylowe. Edytowane 8 Marca 2023 przez PioBin Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 8 Marca 2023 #2873 Opublikowano 8 Marca 2023 W dniu 5.03.2023 o 00:07, szpenio napisał(a): ,,, Tego gostka to mogę tylko podziwiać 🙂 sam zmajstrował sobie bufor i pompę ciepła ,,, Przejrzałem w tej chwili tę jego radosną twórczość i nie przesadzę wcale, że określę go pionierem w dziedzinie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R290. Cytuj
Gruner Opublikowano 8 Marca 2023 #2874 Opublikowano 8 Marca 2023 (edytowane) A wnajwiększym skrócie pogodówka to informacja dla kotła żeby zmniejszył obroty ZANIM mieszkanie się przegrzeje lub lub zwiekszył ZANIM się wystudzi . Daje to pewne oszczędności . Osobiście popieram kolegę carinus - im mniej cudownych wynalazków tym więcej czasu na seks i gorzałę. :) Owszem zawór termostatyczny za buforem jest automatyką ale raz ustawiony bardzo długo nie wymaga od nas nic. Osobiście dwa razy wsezonie przestawiam nastawę - raz na zimę jak temperatura spada poniżej -5 chyba i drugi raz jak wzrasta w okolice zera. Poza tym oczywiście jest u mnie obieg grawitacyjny całkowicie pozbawiony elektryki ale i tym da się sterować przy pomocy zaworu choć to już wymaga trochę treningu. Dopóki pompa działa nie chce mi się tego sprawdzać. Na początek zapewne wystarczy taka opcja -popracować na tym się da bardzo dobrze a po roku dwóch albo wcale udoskonać jak się ma kasę i niedosyt regulacji Edytowane 8 Marca 2023 przez Gruner Cytuj
carinus Opublikowano 8 Marca 2023 #2875 Opublikowano 8 Marca 2023 2 minuty temu, Witek-z-Ulicy napisał(a): Przejrzałem w tej chwili tę jego radosną twórczość i nie przesadzę wcale, że określę go pionierem w dziedzinie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R290. Pionierem to on może nie jest, ale rozmachu przemyślanej konstrukcji to można pozazdrościć. Takich nam trzeba za wzór do naśladowania. Cytuj
