8 godzin temu, Robokop napisał:
To nie jest na pewno kocioł na drewno. Kupiłem cokolwiek na czas budowy za cenę złomu. Teraz to wymieniam. To jest ewidentnie piec na żar, czyli na węgiel koks itp.
Moja wypowiedź dotyczyła kotła MPM WOOD
Po drugich zdjęciach @Robokopdopiero zauważyłem, że przegroda jest z metalu, przy pierwszych myślałem ok, poszli po rozum do głowy, zrobili część z szamotu, reszta z odlewu, a tu taka niespodzianka. Co oni.... znaczy zrobili? 🙂 To raczej się nie uda, no chyba, że jest to z blachy 10mm, ale dlaczego te kierunek..? Nie wiem..
Przegroda stalowa na drewnie może trochę wytrzyma, zależy na jakich temperaturach żaru przyjdzie pracować. Ten element wirowy też pewnie jest jakimś stalowym odlewem. Możliwe że dostali jakąś dobrą stal żarowytrzymałą i ten patent się sprawdzi, ale tutaj tylko czas bedzie będzie weryfikował takie rozwiązanie. Kiedyś na forum była dyskusja w temacie zastosowania metalowych elementów w palniku, ale to trzeba mieć dostęp do sprawdzonych stopów materiałowych. Ale jak napisałem, czas zweryfikuje czy takie coś ma rację bytu.
18 godzin temu, sambor napisał:
Ale wtedy już z buforem.
No coś ty ,ja potrzebuję grzać chatę a nie bufor
19 godzin temu, Animus napisał:
Weź zlituj się nad sobą i odpuść.🙃
W życiu,za bardzo mnie to kręci
18 godzin temu, Robokop napisał:
@zaciapa Faktyczne drzwiczki są solidne 3mm, jest na nich ta szara atrapa. Ona faktycznie jest wykonana z 0,5 mm. Jak przywalisz to ta szara blacha ma prawo się pogiąć. Drzwiczek nie pogniesz
Sam piec wydaje się być solidny - 6mm. Czyli sporo, bo ten który mam aktualnie jest z 4mm
Zmierz proszę wymiar otworu przegrody bo nikt nie chce mnie uswiadomić
18 godzin temu, pawlopawlo napisał:
O kurna😁😅🤣,w srodku wygląda jakby go lepili z kawałków wygrzebanych z gruzowiska
Mogliby juz to zrobic z jednego kawałka
Niekoniecznie ,przegroda jest z metalu a reszta z kawałków które raczej długo wytrzymają ,wszystko to pewnie dłużej pohula niż w normalnych odlanych przegrodach
Więc tak:
Ta blacha z której jest wykonana ta kwadratowa przegroda jest chyba z 4mm. Są tam otwory fi 6. Ciężko to sprawdzić.
Ten zaokrąglony element w środku to kawał stali. 30mm gruby. Sprawdzane wkrętem kiedy łepek opadnie. Az sam niedowierzałem dlatego zrobiłem aż 3 podejścia.
Edytowane przez Robokop
  • Lubię to 2
  • Przydało się 1
A to czarne to silikon?
Blacha kwasówka?
Ta osłona z otworami.
A nad tym daszkiem nie będzie się nic zbierać, palnik to wyrwie?
Rdzy na tym srebrnym niepomalowanym elemencie nie ma, więc... możliwe
Sylikon się raczej nie sprawdzi. Twarde to jest, i nie gumiaste
Ten metal ma boczne otwory napowietrzanie z pod rusztu?
W takim razie to kit wysokotemperaturowy, sprawdź czy magnes to łapie?
Nie spod rusztu. To jest to powietrze co się je podaje z boku pieca. Popielnik kończy się mniej więcej tam jak zaczyna się ten srebrny element.
@Robokop Dobra robota z tą dokumentacja fotograficzną. Choć ma jeszcze pytanie/prośbę, czy możesz sprawdzić czy w przegrodzie są też otwory PW do góry?
Co do samej przegrody mam wątpliwości, ale to może dlatego, że palę głownie węglem, a przy węglu stal jaka by ona nie była nie wytrzymuje zbyt długo.
I jeszcze jedno jak gruba jest przegroda?
Ta przegroda jest chłodzona PW. Drewno ją lekko do czerwoności pewnie ogrzeje. Jak to jest kwasówka to w reakcje raczej wchodzić nie będzie.
Tak są i otwory od góry (pierwsze zdjęcie). Drugie z boku(wstawiło się do góry nogami). Grubość tej przegrody to 5cm.
  • Przydało się 1
A co mówi gwarancja, na te elementy ile?
@Animus
mpm gwaracja.pdf
@maracz Zawsze paliłem w śmieciuchach. Nie ma doświadczenia jak to uruchomię to się z nim szybko dogadam
Zawirowywacze? masz na myślę te pręty z tą dospawaną blachą co je z tyłu włożyli?
Gdzie ode powinny być? Tam na ostatniej powierzchni wymiennika?
W sumie dobre pytanie.
Jak zamkniesz dolne powietrze i otworzysz komorę załadowczą to komin najprawdopodobniej będzie zaciągał z tej komory.
Dość restrykcyjna ta  gwarancja.
4 lata ale tylko na spawy a na blachy nie?
Tych elementów nie obejmuje, a ten element metalowy niewidomo, może być to spory koszt jak nierdzewka.
Nawet ruszt żeliwny taki nietrwały?
@Robokop jeszcze raz dekuje z dokumentacje i jej uzupełnienie.
Zgadzam się też z @maracz, że powinno wystarczyć podawanie PW tylko przez przegrodę. PW w palniku może być potrzebne dopiero przy trudniejszym drewnie, pewnie głownie przy iglakach.
@homer90210 Komora zasypowa w tym kotle pełni rolę gazogeneratora, przypuszczam, że właśnie dlatego producent nie zastosował klapy oddymiającej. Taka komora musi być szczelna, a klapa oddymiająca stanowiła by w niej potencjalną dziurę, która mogła by powodować ucieczkę nie spalonych gazów do wymiennika.
Do oddymiania komory w tym kotle producent zastosował klapę krótkiego obiegu w wymienniku, której otwarcie powoduje ominięcie wymiennika, co skutkuje zwiększeniem ciągu i wyssaniem gazów przez palnik. Nie jest to może idealne i wygodne rozwiązanie, bo wymaga zastosowania całej procedury oddymiania komory, której niestety trzeba się nauczyć. Ale przynajmniej mamy tą pewność, że wszystkie gazy przejdą przez palniki i zostaną spalone.
Do @Animus
Teraz mam 20 letni piec w kotłowni, w starym domu również pod 20 lat pochodzi i rodziców również zaraz ze 20 lat pyknie. Żadnemu nic nie jest. Ten wygląda na solidny. Ten element z kwasówki nie będzie się wypalał. Zwykła stal wchodziłaby w reakcje, kwasówka jest dużo odporniejsza.
Z tego co piszesz, to śmiało powinni dawać gwarancję prawie na wszystko i to na 10 lat jak kiedyś Zębiec na wymiennik.
Ale z jakiegoś powodu nie dają i to jest zastanawiające.
Edytowane przez Animus
Z ciekawości sprawdziłem gwarancję Atmosa tego zgazowującego. Jest jeszcze krócej.
W Selvanie dają to samo,4 lata na spawy i 2 lata pozostałe graty,wiec to chyba teraz standard.
Odwiedzę kolegę, który wykonuje elementy do pieców nadmuchowych ze stali żaroodpornej. Kiedyś zapytałem o jakieś odpadki i nie ma z tym problemu. Widziałem że były też różnej średnicy rury z których można by wykonać dyszę napowietrzającą dookólnie. Wystarczy zwykły kawałek rury lub płaskownik żeby wykonać dowolnej średnicy wlot palnika. Gorzej z obróbką tego materiału, jest dosyć oporny na wiercenia w nim otworów.
MOIM ZDANIEM  metalowa przegroda i palnik to niewypał.
Po pierwsze stal jest dobrym przewodnikiem ciepła, i musi się cała nagrzać żeby zaczęła coś dopalać,efekt przy rozpalaniu będzie srogo kopcić.
Szamot szybko nagrzewa się powierzchniowo i szybko zaczyna dopalać.
Stal jaka by nie była w końcu się wypali.
Stal zdecydowanie mocniej się rozszerza  od szamotu, po nagrzaniu ta metalowa przegroda rozsadzi szamot po bokach na gruz.
