Piecuch19 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14626 Opublikowano 8 Stycznia 2020 14 godzin temu, carinus napisał: Moc to ilość energii uzyskana w jednostce czasu.Drewno spali sie szybko w całej objętości i odda więcej energii w krótszym czasie,dlatego musi być bufor żeby to odebrać.Na węglu spalanie jest spokojniejsze i na znacznie mniejszej powierzchni rusztu,spala się znacznie mniejsza porcja węgla,więc moc też jest mniejsza. Potwierdza to starą zasadę, że jak się chce szybko podnieść temperaturę na kotle to używa się drewna ( najlepiej drobnej sosny), a jak chce się tą temperaturę utrzymać dłużej to używa się węgla. Cytuj
maronka Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14627 Opublikowano 8 Stycznia 2020 19 godzin temu, carinus napisał: chyba że drewno masz darmowe. Lub bardzo tanie ,50zł m/p Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14628 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Też mam takie na rozpałki, którego łupać nie trzeba. Zresztą wg. Twoich sugestii. 1 Cytuj
xkubus89 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14629 Opublikowano 8 Stycznia 2020 @emigrant Tak wygląda połączenie u mnie. Zawór jest 3D z słiownikiem. Cytuj
emigrant Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14630 Opublikowano 8 Stycznia 2020 (edytowane) @xkubus89 Dzięki za poświęcony czas na zrobienie schematu. Mówisz to działa perfekcyjnie. Ten ZK to co jest? To rozumiem działa jak w kotle się pali i jest ładowany bufor. Co się dzieje jak w kotle wygaśnie? Jak leci woda powrotna do bufora z instalacji? Przez kocioł i przez zasilanie kotła? Edytowane 8 Stycznia 2020 przez emigrant Cytuj
xkubus89 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14631 Opublikowano 8 Stycznia 2020 @emigrant Zawór klapowy, żeby pompa pchała wodę do kotła. Żeby czasem nie poszła w bufor, natomiast po wygaszeniu w kotle i zamknięciu się zaworu 3D zapobiega grawitacyjnemu cofaniu wody z bufora. Jak wygaśnie w piecu, to woda z instalacji powraca do bufora już z pominięciem krótkiego obiegu. Cytuj
mikkei Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14632 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Panowie piszcie w temacie o buforach -ok Cytuj
MaaGdA Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14633 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Ja powiem tak - mając mpm 14, 800L bufor (ze względu na niskie pomieszczenie) - potrzebuję 2 zasypy aby bufor był naładowany (przy obciążeniu - jak obecnie). Palę węglem. Co do instalacji - układ zamknięty (po wymianie zbiornika przeponowego 80L na 140L) ciśnienie 0,95 ... 1,3 bara - więc problemu nie ma. Tak jak tu koledzy wspominali - układ grawitacyjny z dodatkową pompą obiegową dają radę. Z tego co widzę - grawitacja zaczyna się rozpychać przy ok. 50'C na piecu (to już widać po zmianie temp. na górze bufora). A - komin z wkładem ceramicznym fi200 i wysokości ok. 7m od wyjścia z pieca czyli ok. 8,5m od fundamentu na którym stoi. Przy stawianiu komina przypilnowałem, aby wyszedł te 30 cm nad kalenicę - choć przez to jest wysoki na ok. 1,6 nad połacią dachu - ale za to całkowity brak problemów z ciągiem - dobrze, że mam klapke na czopuchu (może się kiedyś zbiorę na RCK. Cytuj
Ryni Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14634 Opublikowano 8 Stycznia 2020 33 minuty temu, mikkei napisał: Panowie piszcie w temacie o buforach -ok Nie wiem, czy jest sens usuwać z tego wątku posty o buforach, bo w tej chwili MPM DS i bufor to jednak komplet i temat tak czy inaczej będzie wracał. 1 Cytuj
emigrant Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14635 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Bufor powinien być nieodłączną częścią kotła zasypowego, więc chyba nic tu nie naginamy mówiąc o nim. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14636 Opublikowano 8 Stycznia 2020 To załóżcie taki temat w którym były by schematy do DS i porady jak w nim palić, ale ogólnie dla DS-ów, a nie tylko dla MPP-a Cytuj
emigrant Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14637 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Ok, dla mnie może być i wydzielony temat. Nie ma problemu. W sumie to bez znaczenia. Nawet dobrze, że taki temat powstanie, najlepiej podpięty. Tu już kompetencje moderacji co chce zrobić z tymi postami z tego tematu. Cytuj
maronka Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14638 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Otworzycie nowy temat i temat umrze ,tu przynajmniej żyje 1 Cytuj
xkubus89 Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14639 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Wydaje mi się, że jest na tym forum wiele więcej postów niepasujących do tematu... Sprawa bufora dotyczyła również kotła. Fakt. Mozna bylo priv. Czy ktoś z Was wymieniał już przegrodę bądź cały palnik w kotle? Dziw mnie trochę to, że palę raptem od 12.2016r a przegroda popekana w 3 miejscach i gdyby nie plytka szamotowa pod przegrodą to pewno by juz jej lewa strona wyleciała.. Czy taka jest jej żywotność czy to może efekt palenia z wygaszaniem? Cytuj
emigrant Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14640 Opublikowano 8 Stycznia 2020 @xkubus89 O jakiej mocy masz MPM'a do tego bufora 2500 litrów? Cytuj
M-Szpon Opublikowano 8 Stycznia 2020 #14642 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Mi pekla przegroda w nowym kotle po dwoch miesiacach. Cytuj
maronka Opublikowano 9 Stycznia 2020 #14643 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Mi pękła ale daje radę ,w maju minie 3 lata,przepalam tak że co dzień startuje zimny,mam w zapasie 3 przegrody,tak że czekam aż sie rozleci i wymiana Cytuj
Ryni Opublikowano 9 Stycznia 2020 #14644 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Też mam pękniętą, ale puki dysza trzyma wymiary nie wymieniam. @xkubus89 Przegrodę musisz wyrwać lub wykuć od strony komory zasypowej, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić tego co za nią, resztę palnika rozbiera się od góry. Cytuj
carinus Opublikowano 9 Stycznia 2020 #14645 Opublikowano 9 Stycznia 2020 W zeszłym roku zrobiłem całą zabudowę palnika modułową bazując tylko na typowych cegłach szamotowych.Jest tylko jeden delikatny element,ten wiszący nad wlotem do palnika,reszta jest kawałek po kawałku wymienna i niewrażliwa na skoki temperatury.W razie konieczności przeróbki zmieniam tylko ten kawałek który jest akurat potrzebny,reszta pozostaje bez zmian.Do tej pory miałem za dużo wywalanego szamotu po kolejnych modyfikacjach,więc zrobiłem sobie szamotowe klocki lego. 1 Cytuj
mikkei Opublikowano 9 Stycznia 2020 #14646 Opublikowano 9 Stycznia 2020 20 minut temu, carinus napisał: więc zrobiłem sobie szamotowe klocki lego. możesz pokazać albo narysować w paincie - rozkład cietych cegiełek - tak mniej wiecej nawet ? aby to działalo i nie pekało juz dalej samo z siebie Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 9 Stycznia 2020 #14647 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Szamotowe klocki LEGO powinny się lepiej rozgrzewać niż jeden element o większej masie i mieć lepsze napowietrzanie szparami pomiędzy klockami bo szamot rozszerza się po nagrzaniu. Zauważyłeś lepsze nagrzewanie i lepsze napowietrzanie mniejszych klocków? Cytuj
Ryni Opublikowano 9 Stycznia 2020 #14648 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Wreszcie ktoś wrócił do korzeni i buduje palnik z klocków. @carinus masz jakiś patent ma szczelne i solidne połączenie tego wszystkiego, bo to chyba jedyna rzecz, która powstrzymuje mnie przed zrobieniem takiej przegrody. Cytuj
carinus Opublikowano 9 Stycznia 2020 #14649 Opublikowano 9 Stycznia 2020 To nie moze być szczelne w sensie wypełniania luk miedzy kawałkami,bo bedzie rozsadzać kocioł lub kawałki szamotu przy rozszerzaniu.Wszystko leży na sobie i przy sobie bez potrzeby uszczelniania czymkolwiek,popiół i smoła pomaga załatać co niepotrzebne. Nie sprawdzałem też czy temperaturowo zaszły jakieś zmiany,na pewno dosyć szybko nagrzewa się kocioł przy zimniejszych spalinach. Cytuj
Ryni Opublikowano 9 Stycznia 2020 #14650 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Bedę drążył temat, zrozumiałem, że przegroda składa się z 3 klocków i się nie rozpada(przesuwa)? Cytuj
