Żeby było jasne, jeżeli ustawisz tryb czasowy, to brane są dwa parametry, czyli różnica temperatur i czas. Ja mam ustawione 10C  różnicy od zadanej i grzeję dwa razy w ciągu dnia. Czasami więc piec grzeje wodę tylko raz dziennie, bo w okresie na który pozwalam na dogrzanie CWU, temperatura w zbiorniku nie spadła o więcej niż 10C od zadanej.
Nie mam zapalarki, ale jeżeli opisane wyżej warunki są spełnione, a piec się nie odpala to skontaktowałbym się z Timelem w tej sprawie
Wczoraj kociołek wygasł a później przez trzy godziny sypał sobie opał do popielnika.  Gdybym nie zerknął to bym węgiel z komina wybierał.
Edytowane przez alf
Specjalnie ustawiałem temperaturę powyżej tych parametrów, i kocioł się nie uruchamiał.
Jest błąd w sofcie, wgraj najnowszy soft.
Oficjalnego softu nowszego niż 2.45 to nie ma jeszcze.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Już wgrałem testowy, wszystko działa. Zużycie około 1,7 kg ekogroszku na dzień. Chodzi oczywiście o CWU.
Edytowane przez grzegorz818
A jeśli dla danego sterownika nie ma nowszego softu to co zrobić?
To tak jak z androidem. Jak kończy się ochrona, to albo się męczysz, i przeklinasz, albo kupujesz telefon z nowszą wersją oprogramowania.
Potym trzeba kupic nowoczesny kociol,lub wgrac starsza werzja oprogramowania,nie tak nowoczesna-no bez bladow.Cieplo w domu i przy niej.
Edytowane przez bercus
 Dnia wczorajszego tj 14-06-2021 około poludnia sterownik skzp-02 postanowił hucznie zakończyć współpracę ze mną jak i moim kotłem .
Wywalajac kolejny bezpiecznik doszedłem do w niosku iż nadszedł czas na serwisie ratuj .
...zmianę sterownika? ?
Nie ,pojdzie na serwis i moze dodam halotron przy okazji ?
To wyglada na pierwszy padly sterownik.U mnia groty napiecia w sterowniku odpalaly kondensator ochrony stykow przekažnika podajnika.Bezpiecznik szybko padal.Znalazlem problem i naprawilem bez wzgladu na gwarancji.W srodku pierwszego sezonu i w serwis dluga droga.
U mnie też  wygląda na kondesator . Ten koło wtyku zasilania .
Edytowane przez FAFAŁ
Tak.Odlacz jego i potestuj z brakiem konda.Ten juž jest zamiast kondensatora spawem.
Wymontowalem już go . Jest opis Tak że połowa sukcesu , teraz tylko kupic taki .
Tak niewiele  trzeba by móc znów kopcic z komina . Chwila jazdy rowerem bo we Wrocławiu tak jest najszybciej oraz jeden sklep który nie raz w życiu miał to co mi było potrzebne ( to nie reklama jednak kto we Wrocławiu szuka takich podzespołów niechaj zmierza na dworcowa do axel )  . Małe lutowanko warystora bo tak się owa "część" nazywa . Ster zyje pipczy bo bez czujników . Jednak zyje ? . Ile to koszyowalo no nie wiele ? trzy zlote ?
ide go podłączyć ?
Poprawna nazwa
Oo racja . Szybko pisałem gdy zadziałał .
Na tym czudu brakuje literka "L" - HELL
ktoś się orientuje od którego softu zmieniono sposób napowietrzania palnika przy rozpalaniu z suwakowego na przyciski ? suwak był dużo bardziej wygodny.Czy  w 2,45 zrezygnowano ze "Stabilizacja" ?bo nie mogę znaleźć.
Edytowane przez gawara58
Panowie ..mam pytanie.. przy obecnych temmp piec praktycznie w czuwaniu tylko lata .. żądaną 55ale cały czas trzyma temp na 75°....jak sprawić żeby aż takiego zapasu dużego temp nie było ..
  Zmieniłem dziś ustawienie że modulację Robiłem od 10do 50maks .
Rozumiem że palisz dla CWU? Rozważ montaż grzałki. U siebie zamontowałem grzałkę bo miałem dokładnie taki sam efekt. Po naładowaniu temp na kotle wzrostała do 75. A co gdybym wyjechał na weekend?
Kocioł w podtrzymaniu spali ok 3kg groszku do tego zużyje 1kwh. Co daje ok ok 3zl na dobę. A za tyle winna ci pobrać grzałka ok 5kwh. A jak masz taryfę nocna to zapłacisz ok 1.7 zl na dobę.
