DarekDaro76   WSZSTKO ZALEZY OD INstalacji i domu w jednym 17,8 a w drugim 8,9
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Ta strzałeczka raz jest raz jej nie ma.Kiedyś był ten temat poruszany bo parę osób też tak miało.W sumie nie mam żadnego obniżania włączonego.Jak ktoś to rozwiązał to niech napisze.Mam już tak na różnych oprogramowaniach.Nie chcę się wypowiadać tylko napiszę bo nie jestem pewien,ale ktoś pisał chyba że to też ta szczałka się pojawia jak w gniazdku jest zamieniony przewód.Ja nic z tym nie robiłem w sumie.Do dzisiaj nie wiem czemu tak jest.
U mnie ta strzałka jest wtedy gdy ustawię jakiś program czasowy . Ja akurat używam obniżenia temp. na mieszaczu.
Szału nie ma ale i budynek poniemiecki wcale nie ocieplony a palnik obrotowy.
U mnie strzałka się pojawia  jak wyłączam obwód CO. Jak go włączam to znika. I bądź ty mądry. Soft 2.46
W dniu 30.04.2021 o 07:05, DarekDaro76 napisał:
Pany ile palą wasze rakiety jak jest na plusie?
Przy takich dodatnich temperaturach to u niektórych spalanie powinno pokazywać na minusie ?
@carlo u mnie już coś czasem węgiel pokazuje się w popiele , no ale na pełną produkcję musze poczekac do okolo +20
P.S
Jak by ktoś nie skumal . Im cieplej tym gorszy ciąg kominowy , tym gorsze spalanie przez co i wpadaja niedopalki do popiolu .
Poszedłem specjalnie sprawdzić, i pokazuje 6,7 kg/dobę.  Pewnie jutro będzie więcej, bo chłodno dzisiaj. Ale tak to jest w dobie globalnego ocieplenia. W maju trzeba mocno w piecu palić.
W dniu 1.05.2021 o 05:03, DarekDaro76 napisał:
Dziękuję za odpowiedź. Myślałem że będzie troszkę więcej do porównania. Ja zrobiłem u siebie eksperyment i minimalana modulacje ustawiłem na 20 Efekt jest taki że piec szybciej nagrzewa się do zadanej i mało kiedy przekracza 50 proc modulacji a co za tym idzie o wiele niższe spalanie przy tragicznym palniku rynnowym Stalkota.
Spróbuj zrobić na połowie długości palnika deflektor z szamorki podobnie jak jest w apr witkowski. Tam jest podkowa z żeliwa. Co prawda ludzie kombinowali z rynną stalkoya i było ciężko ale warto sprawdzić.
Mam podkowę żeliwną na stalkocie.. To fabryczny dyflektor. Ale dziękuję Ci za uwagę i potrwierdzenie mojej teori że Stalkot powinien wycofać z produkcji palniki rynnowe bo to jedna wielka porażka.
Stalkociak pali wzglednie jak się go wyciagnie troche z kotla i obuduje na wzór sv . Przy dmuchawie 70Watt jak już dmucha około 8% to już jest fajny płomyk i ogólnie jest spalanie względnie czyste . Tylko obudowanie bardzo podnosi temperaturę paleniska i rury .. Przez co węgiel koksuje puchnie i klinuje slimak . Temperatura jaką miałem tu na poczatku rury tj w miejscu wyjscia rury z blachy która służy do montażu calego zestawu do kotla , bywala okolo 180 stopni . Tak że ten tego kto może niech te coś wywali z kotla ?
U mnia strzalka pojawila sie,kiedy przelaczalem z pogodowki w program czasowy na grzanie dla pokojowej.(pokazywane)Spalanie osciluje mi pomiedzy 12 -26 Kg,dla momentalnej pogody,slonca,itp.Jest w zasobniku 50/50 zrebka i wegiel,potencjal,kalorycznosc nijak nie poprawiam,lambda radzi z ta mieszanka bardzo dobro.
Edytowane przez bercus
Ja mam apr witkowski. Może nie jestem zbyt wymagający ale paliłem różnymi paliwami i nie narzekam. Spala wszystko i w miarę oszczędnie. Mam nadzieję że w końcu wyłączę piec... przecież już majówka.
Tu pogoda mowi: "Jescze tydzien grzej!"
Witkowski a Stalkot to niby podobne rynny a różnica faktyczna to jak byś porównał Mercedesa do Seicento.
A swoją drogą to większość z was pamięta moje narzekania na palnik i spalanie. Sytuacja się unormowala gdy zacząłem mieszać groszek z peletem w proporcji na 125 kg groszku 15 kg peletu.
Zamiast pelletu możesz mieszać trociny lub miał.
Zimą nie ma zimy to wiosną nie ma wiosny.
Taki mamy klimat, że 2/3 roku trzeba palić.
Dziś wsypalem pellet zamiast ekogroszku. Nie mogę ustawić pracy w pid dmuchawa ustawiona minimalnie 3% cały czas zapada się kopczyk jak jest większy to znowu przebija temp. Teraz ustawiłem dwustan i histereza 15 stopni. Czy tak ma być?? Jak to u was przy pelecie wygląda oczywiście skzp??
Edytowane przez Mirekkss
Ja co prawda próbowałem kiedyś palić pelletem ale na rynnie. Dmuchawę trzeba ustawić doświadczalnie. Najważniejsze to krótsze czasy podawania. Podajnik będzie chodził częściej i nie będzie się wypalał w głąb twojego kopca. Druga sprawa to czas czuwania w auto musi być krótszy żeby w razie postoju nie zniknął żar. Bo rozumiem że zapalarki nie masz.
W dniu 1.05.2021 o 09:40, Szymek00 napisał:
a strzałeczka w dół przy zadanej to?
Wg. instrukcji to: Obniżenie temperatury wywołane programatorem czasowym.
W moim sterowniku pokazywała się czasem mimo wyłączonego programatora. Szukałem przyczyny i pomogło prawidłowe podłączenie przewodów w gniazdku. Pisałem o tym w styczniu. Myślałem, że problem rozwiązany, ale po trzech miesiącach niedaleko mnie podłączano transformator do nowego osiedla domków. W ciągu kilku godzin kilka razy włączano i wyłączano prąd i strzałeczka powróciła. Nie chciało mi się resetować sterownika i od tamtej pory strzałka pojawia się i znika. Nie przeszkadza w pracy sterownika więc dałem sobie spokój. Widocznie TTTM.
Ps. Jedynie jeśli ustawię obniżenie temperatury kotła w programie czasowym i włączy się pompa CWU, to obniżenie przestaje działać.
U mnie strzałka się pojawia jak nie działa żadna pompa. Ani CWU ani CO. Jak którąś z nich się załączy, to strzałka znika
A u mnie strzałka pojawia się jak zostanie przekroczona tempera zadana ( pokojowa).
No to Panowie.Tak jak u Was czy u Mnie pojawia sie ta szczałka w różnych przypadkach.Nowych wersji  przybyło, a ja mam tą szczałkę od iluś tam do tyłu.Zauważyłem że po w graniu nowego softu najpierw jej nie ma , a póżniej jest.Nic nie zmieniając w sterowniku.Nie poruszam tego tematu już tylko piszę jak ktoś tu napisze na forum.Dałem sobie spokój z tym.Gdzie jest przyczyna? Nie wiem.Nic mi sie nie dzieje poza tą strzałką na wyświetlaczu sterownika.
A ja mam wersję  z tego co pamiętam 1.9x. Nic się nie dzieje, nie potrzebuje bajerów w sterowniku więc nie wgrywałem nowszych.
Sterownik ma za zadanie włączać i wyłączać pompę, dmuchać i podawać węgiel.
Jestem zadowolony z pracy softu. Nic nie włącza się nieprzewidzianego. I tak ma być ?
Wgrywalem z lambda i po ostatniej poprawke jest palenie na innym levelu,automat jest naprawde automatom.Strzalka informuje dla mnia o obnižaniu temp.kotla po osiagnieciu pokojowej,kiedy byloby obnižanie kotla wlaczone.
Mam problem z ustawianiem grzania CWU programatorem czasowym. Mój palnik to SV200 z zapalarką. I o ile po stawieniu w tryb auto wszystko działa prawidłowo i kocioł się rozpala automatycznie, to po zaznaczeniu trybu czasowego już nie. Wersja sterownika to 2.43
