A min moc went nie powinna być mniejsza niż nap.min ?
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
Stabilizacja to jest czas zatrzymania mocy ?
46 minut temu, Pieklorz napisał:
Dla dmuchawy np. DM80 ale na silniku EBM z ostatnich serii skala nap.min 1% na ok.15 a nap.max -100% na ok 40,45
Nie pomyliło się Tobie z DM85 z tymi nastawami?
@altoro
Nie w tym miejscu post dałem, to mi się na bank pomyliło.
Post dotyczy softu 2.43 przy współpracy z analizatorem BCA-02
Co do dmuchawy to nie.
DM80 na silniku EBM z ostatnich dostaw to tak 15-40 a DM85 ok 20-60
Nie wiem co EBM zmienił w silniku, ale IRYD do tego też musi być inaczej ustawiany, tj inna mapa dmuchawy wybierana
Ogólnie tak
W tej od analizatora jak musi szybciej to wstaje o dany próg mocy i stabilizuje przez zadany czas np. 50sekund i znowu idzie w górę i stabilizuje.
Druga rzecz od stabilizacji jest jeszcze przy zaworze mieszającym, tam także jest czas fabrycznie 20sekund...
Edytowane przez Pieklorz
O widzę że coś na styl grupowego o czym pisałem w tamtym temacie :) . Jeno gdzie soft :) bo coś go tu niet https://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3
Myślę, że niebawem będzie już oficjalnie dostępny. Teraz kilka osób pracujących z BCA dostało taką prawie oficjalną wersję do sprawdzenia.
Hej,
Jaką macie ustawioną minimalną modulację przy palniku SV 200 na tym sterowniku?
Ja mam 20%
Witam, proszę o poradę!
Znajomy kupił palnik Ecoenergia kW 50 kW. oraz zarządca SKZP. Ten wentylator jest włączony. Wyjaśnij mu, jak przetestować wentylator i wyregulować wagę, ale mężczyzna ma z tym problem, a ja mieszkam bardzo daleko od niego i nie mam doświadczenia z dużą mocą. Pytam o radę w sprawie skali, ile postawić na 1% a 100% na wentylator?
Edytowane przez ValterZheliazkov
Postaram się opisać to w punktach.
1. Tryb instalatora
2. Wentylator/Skala powietrze mini. 1, powietrze max 100
3. Diagnostyka/Wentylator. Tu należy zaobserwować przy ilu % wentylator startuje (np. 10%) i przy ilu % uznajemy że jest to max potrzebnego powietrza (np. 45%)
4. Teraz można te przykładowe % zapisać w karcie Skala mini 10% max 45%
5. Od tej pory w karcie powietrze 1%==10%, a 45%==100%
Czy o to chodziło ?
Oldek wytłumaczyłeś to mega profesjonalnie. Po przeczytaniu Twojej odpowiedzi nawet ten co ma problem w rozumowaniu zrozumie to dokładnie. Co prawda nie ja o to pytałem ale dzięki Tobie zrozumiałem jak to działa. Dziękuję Ci.
Dzięki Oldek!
Wiem, jak zrobić test i ustawić wartości, wyjaśniłem metodę osobie, ale nie może tego zrobić.
Jasne, tzw. gotowca nie znam. To musi ktoś bardziej wtajemniczony, ale nie pamiętam żeby ktoś miał dmuchawę 160 watt
Ja mam 120 a do tej jakie nastawy byś zastosował?
Mam tak. Nie wiem czy dobrze bo mam dopiero od paru tygodni
120 W na tableczke,no nie to tableczka dmuchawy :-)
@bercus racja to nie od dmuchawy :)
to silnik od reduktora -na papieże tabliczce piszą 120 w a rzeczywistość to  razy 3 w górę
2.43 (2020-11-26)
-Doszedł parametr STABILIZACJA w oknie modulacji (tylko w trybie admina)
  Jest to czas w sekundach na który zatrzymuje się modulacja gdy nastąpi szybki wzrost modulacji o 10 % lub   więcej.  Szybki wzrost = 10 % w ciągu 2 minut . Można ustawić zero - wówczas jest pomijany. Najczęściej   starcza 30-60 sekund. Dzięki temu palnik ma czas aby aby prawidłowo spalać nowe dawki paliwa, które przy   wzroście mocy są coraz większe.
-Zmiana w algorytmie stabilizacji spalin.
  Teraz gdy spaliny przekroczone zatrzymuje się podajnik oraz nadmuch spada do wartości ustawionej jako         minimum. (Wentylator -> MIN MOC WENTYLATORA)
- Gdy potencjał podajnika mniejszy niż 18kg to nie da się ustawić czasu podawania mniejszego niż 2 s
Czy to jest ten najnowszy soft ?
U mnie już 2 godziny śmiga na nowym sofcie z analizatorem, ustawiony według porady @Pieklorz z tematu o BCA-02 i wygląda to obiecująco... Dużo lepiej się "zbiera na mocy". Zobaczymy do jutra jak się ustabilizuje.
Dziękuję :) to dobra informacja :)  czas go zassać, i w wolnej chwili wgrać do sterownika.
Witam. Reset po zainstalowaniu trzeba robić ?
Ja dla pewności zrobiłem i ustawiłem wszystkie parametry od nowa ale nie wiem czy jest to konieczne... na pewno warto skalibrować dotyk.
OPISAKTUALIZACJI(1).pdf
Jednak pisze jak "byk" że trzeba przywrócić ustawienia fabryczne :)
