Teraz fajna rzeczą jest podawanie inne na mocy min a inne na max , można sobie ustawic podawanie np od 2 do 5 s i to jest na plus w nowych softach ,
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
A czy po tygodniu użytkowania zaobserwowałeś jakieś plusy dodatnie na sofcie 2.42. Mam na myśli czyściej w kotle, czy spalanie zmniejszone o 0,2 kg./dobę, klawo moduluje. Bo wg. mnie zmiany mają sens jeśli coś za nimi idzie na lepsze. Jaki jest plus tych nowych ustawień od x do y ?
Jak komuś nie przeszkadza ze często podaje to moim zdaniem dzięki zmianie w podawaniu lepiej pracuje na niższych mocach
Mi chyba nie będzie przeszkadzało częstsze podawanie (nie słyszę podajnika) co masz na myśli pisząc niższe moce. U mnie teraz średnia moc to 7,4 kW dla palnika 25-35kW. Czy to jest niższa moc ?
Na mocy min podaje np 2.5s a przy max 6s , No jeżeli takie czasy mamy ustawione w sterowniku , a po środku sterownik wylicza sobie pośrednie między tamtymi wartościami
@shaft7 identycznie mam i chyba to daje rady :)
Jestem od tego sezonu grzewczego posiadaczem sterownika SKZP. Śledząc wątek udało mi się, przynajmniej tak mi się wydaje, ustawić piec tak jak powinno. Jednak po prawidłowym ustawieniu spalanie wzrosło. Faktycznie zrobiło się zimniej za oknem, średnia dobowa około 5 stopni ale może ktoś rzuci okiem na moje ustawienia i może coś jest jeszcze źle.
Krótko opisze co ogrzewam. Dom nowo wybudowany z czerwonego pustaka ocieplony styropianem 12cm. Grzejemy 4 sezon teraz. Pow. Użytkowa ok 150m2, powierzchnia po podłogach około 220m2. Dół podłogowka 9 pętli. Góra grzejniki z termostatami. Na dole 23 stopnie, góra troszkę chłodniej 21-22 stopnie. Piec Sas Multi 14kw. Pogodynka zamontowana. Podłogowka zawór 3d z siłownikiem. Pompa kotłowa zamontowana. Bojler 300l stojący, grzeje teraz 150l.
Ekogroszek Sobianek Lew. Potencjał podajnika ustawiony przez przesyp i wskazania sterownika zgadzają się z rzeczywistością. Spalanie średnie około 15kg na dobę. Poniżej zamieszczam zdjęcia kotła i ustawień oraz wykres.
Pozdrawiam.07d814e4832f2d3e71c43a7eb4d7c11a.jpg28e74582aa9e35cf230dcac18ab222ba.jpg3ca10a3be193e5898d5aaba760c416d1.jpgf60c792310c8b5ebe097c1ba7a9affaf.jpg4c7d72a05e722e3b328d2eebca6458d0.jpgdc02fe95a136db69b033e2f1803b5827.jpge9ec52914ed3b08ea1de91789a358423.jpgfe61808b86bd134f969670cae994a7e2.jpg671c843f9477af00fbd75294d4d75524.jpg
Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Postaraj się pozbyć tego czarnego placka na palniku tj trzeba zwiększyć dolem powietrze . I deflektor on jeśli masz możliwość to podnieś w górę .
Edytowane przez FAFAŁ
Koledzy mam error na czujniku spalin i alarm bład czujnika spalin . Dzialał 1.5 sezonu . Mugł sie zepsuc czy moze jakas inna mozliwość ? Czy zamawiac nowy w ciemno?
Jeśli spalałeś drewno, a czujnika nie wyciągnąłeś z czopucha to na bank uszkodziłeś.
Wyłącz czujnik w menu i możesz dalej palić. Świat się bez niego noe zawali :)
koledzy a jak to jest z softem panelu a sterownika , ja mam ten nieszczęsny tłok i chciałem załadować do sterownika ostatni jaki był to jest 2.31 ale do panelu jest albo 2.28 albo wyższy 2.35 a piszą ze powinny być te same wersje
W wersji 2.42 połączenie internetowe tragedia
Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka
Czemu po przekroczeniu temp sterownik przechodzi w czuwanie po krótszym czasie niż jest ustawione? mam ustawione na 65 min a wyłączył się wcześniej? co mam zle ustawione
Temp kotła przekroczyła temp zadaną o 5C.
@glibo bo temp. zadana przekroczona została o 5 stopni
Kolega Jockey mi uprzedził
Edytowane przez AdamMa
@Manio86 to nie kwestia softu, tylko serwerów TIMELowskich....
Dziennie od 1:00 do ok 3:00 brak możliwości podglądu, dziś w dodatku wieczorową porą.
TIMEL zrobicie coś z tym? Wkońcu człowiek płacił nie mały piniondz za interface i support miał być na 6-8 lat
Ok dzięki
To zgłoś do Timela. Wystarczy jedno słowo przez telefon...
Myślisz że @TomekBrz siedzi ciągle przed kompem i czyta wszystkie posty?
Ktoś ma retorte i bragera?
Jak to się u was sprawdza
Na obrotowej się nie sprawdza , na stałej dobrze uszczelnionej podobno jest ok
Nie mam obrotowej i jest kiepsko.
I jak czytam to nie tylko ja mam z tym problem.
Retorta uszczelniona
Te nowsze pancerpola maja inny wianek i inne palenisko , może się to sprawdza , może gdzieś masz mała nieszczelność ? Nadzieje tez miałem spore a tu taki zonk , trzeba będzie poważnie pomyśleć o sv200 z zapalarka albo żyć z tym co się ma
I to jest najlepsze wyjscie :)
Czakam na ta lambda dla ubogich i jestem ciekawy jak bedzie u mnia na brazowym.....jescze muse usczelnic silikonom polaczenie kociol-komin,tam isto troche zasysawa lewo,oszukawaloby,rurka z klapa dodana z kotlom nie pierscien,to istotno podstawowe...i klape wrescznie poleci w du...
Ostatnio przeglądający 1
