panel pokojowy to jest sterownik na ścianie + czujnik pokojowy, czujnik pokojowy, to jest czujnik pokojowy + sterownik na kotle.
Ten wykres mówi tylko tyle że odbiór był na stałym poziomie:) ładnie siwo , też tak chcę więc do kotłowni idę:)
ale czy warto kupować sam czujnik pokojowy bez panelowego jakieś wielkie korzysci z tego będą czy dopiero montaż regulatora zewnetrznego pokojowego i czujnika ma jakikolwiek sens
Edytowane przez wilk30
@darko240973Przy spadkach mocy przykopczalo,užylem tej funkcji opoznienia i dalem czasu na dopalenie.
I kiedy nie stabilno.
Edytowane przez bercus
@bercus nawet nie spróbuje iść tą droga :) u mnie dwie szklanki cieplej wody pobiore z baniaka A ster już krzyczy grzac/gonić/grzać -więcej mocy !!!
Gratulacje :) za wnętrze .
Masz rację, dlatego w tym wątku "apelujemy" piszemy aby na powrocie kotła trzymać minimum 50 °C. Przez podnoszenie temp. na kotle, przez stosowanie zaworu xD, sprzęgła i innych modyfikacji. Najważniejsze temp. powrotu, nie za zaworem ale na powrocie, przy kotle >=50°C
HarryH: jest to temperatura powierzchni metalu w miejscu, w którym stykają się ze spalinami, spaliny w tej temperaturze są bardzo agresywne.
oznacza to, że przy temperaturze wody 60 stopni. metalowa powierzchnia ma co najmniej 60 stopni i nie ma agresji
ja mam powrot 60 stopni
tsp to temperatura spalin.
Wykres przedstawia zależność korozji niskotemperaturowej od temperatury spalin, więc @Oldek utrzymanie temperatury powrotu >=50°C nie zapobiegnie wystąpieniu korozji niskotemperaturowej bezpośrednio w samym kotle jeżeli masz zbyt niską temperaturę spalin.
Edytowane przez bryan64coll
No właśnie, a temperatura powierzchni to coś innego, niż temperatura wody na powrocie. Po pierwsze - blacha stalowa 6 mm wcale nie jest takim idealnym przewodnikiem, a po drugie - jest pokryta sadzą itd. Wreszcie musi byc kontakt ze spalinami, a przykładowo w retorcie woda może wracać ze 30 cm poniżej krawędzi retorty. Czyli nawet powrót 45 niekoniecznie oznacza, że ścianka omywana przez spaliny nie ma tych legendarnych 55C.
W temperaturach na granicy 110 ° C, kiedy tworzy się większość kondensatu, następuje pierwsza maksymalna korozja, która ma niszczący wpływ na ściany kotłów i wkłady kominowe ze stali nierdzewnej.
To jest wykres dla węgla brunatnego w kotle parowym. Na rynku większość węgli nie przekracza teraz 0,5% siarki. Jeszcze z czasów kotła zasypowego mogę powiedzieć, że tempo korozji wkładu kominowego na węglu brunatnym Komorany było o rząd większe, niż na jakimś rusku z Energo. Teraz widzę w Defro, że Chwałowice odkładały mi jakiś kondensat olejowy na podwójnych górnych drzwiach nawet w 70C na kotle, a Jowisza bez takich atrakcji mogę spalać w temperaturze 10C niższej.
Temperatury na wykresie sa temperatury spalin.Siarki ma czeski brunatny 0,7.Przy 17Mj jest H2SO4 w sezonnych spalinach naprawde 2x tylko niž na dobrym czarnym.Wynik z tego artykulu jest,že mamy(i nie chcemy) kotly kondenzacyjne,jesli spaliny nieprzestapuja 160° i korozja zawsze bedzie wiecej,niž na starych kotlach.
Ale to nie elektrownia i kocioł nie jest liczony na 30 lat :-) Komorany na papierach miały 2% siarki, czyli w przeliczeniu na jednostkę czasu pracy kotła to wyczodzi 10 razy więcej od dobrej klasy kamiennego. I co gorsze - zawartość wody w brunatnym jest gigantyczna.
Z orzechom brunatnym Bílina  jest tak:
Zrnitost 10 – 20 mm Výhřevnost (Qir) 17,6 MJ/kg Obsah popela (Ad) 9,8 % Obsah vody (Wtr) 30,2 % Obsah síry (Std) 0,77 %
Nawet tych 17,6 MJ jest opisanych 11-18  :-)
Przetłumaczone przez google translator:
@bercus Umieściłem to tutaj dla zabawy, i tak nie można na stałe utrzymać temperatury powyżej 160. Facet właśnie tam pisze, że ceną za polowanie na kotły niskoemisyjne jest ich szybsze zniszczenie i ewentualnie zniszczenie komina. I prawdopodobnie ma rację.
Oryginalna wersja:
@bercus dal jsem to sem jen pro zajímavost, tu teplotu stejně nad 160 na stálo neudržíš. Chlap tam jen píše že cenou za honbou nízkoemisních kotlů je jejich rychlejší zničení a případně i zničení komína. A má asi pravdu.
Ale ma rację, spalam w węglu co roku 10 000 tysięcy mniej niż na starym kotle, a nowy kocioł był o 20 droższy niż wymiana starego na ten sam, więc tak naprawdę zaoszczędziłem 2 lata na nowy, albo od tego roku jest za darmo. pokój przeciwko starym.
Oryginalny wpis:
Pravdu má.Spálím ale každý rok o 10 tisíc míň v uhlí,než na starym kotli a nový kotel byl o 20 dražší,než vyměnit starej za stejnej,takže už vlastně 2 roky šetřím na nový,nebo je od letoška zadarmo.No a ještě ta pohoda proti starýmu.
tak, zgadzam się, benekov c15 mam od około 10 lub 12 lat i poza elektroniką na razie dobrze
Oryginalna wersja wpisu:
jo, souhlasím , mám Benekov c15 asi 10 nebo 12 let a až na elektroniku zatím dobrý
Edytowane przez marcin
The official language of the forum is Polish. Users using other languages, please use e.g. google translator. I know it won't be a perfect translation, but it's better for an author to do it once than anyone who would like to answer him.
6 godzin temu, wilk30 napisał:
Panowie czujnik pokojowy bez panelu pokojowego ma jakikolwiek sens, bo czujnik pogodowy to jeszcze reguluje kiedy ma być załączona pompa CO lub CWU w zależności od temp na zewnątrz oraz podbijanie temp kotła lub mieszacza w zależności kto co posiada.
Jeśli masz mieszacz (3d ew. 4d) z siłownikiem to z pomocą czujnika pokojowego można korygować temperaturę obiegu co.
Taki o to wykresik mozna jeszcze jakos obnizyc temp spalin oraz wyliczanie wegla nie moge dojsc do ladu. Wyliczalem wegiel poprzez przesypywanie przez 10min wyszlo 13,8. Z tego drugiego wzoru czy mozna tak wyliczyc. Wsypalem 100kg on mi spala sie zalozmy ze dojdzie do - 45kg bo w zasobniku jeszcze 20kg jest. I jakbym policzyl potencjal podajnika 13.9 x 100kg podzielic przez to co spalil czyli w tym przypadku 145kg, wyjdzie mi potencjal 9,77kg
Zrob znak poziomu na dole w zasobniku i potym wsypaj,lub od slimaka do slimaka.Kiedy liczas potencjal z spalonych 80 kg to jest inne....13,9x80:125=8,9  :-)
Witam. Posiadam od niedawna sterownik skzp-02 i dmuchawe rms 120al 80 w w której na wylocie jest klapka z ciężarkiem czy podczas palenia zPid ma być otwarta na stałe  czy nadmuchowe ma ja sam otwierać?  Sam nadbuch uchyla mi ją dopiero od 16 %
