  W dniu 28.04.2020 o 20:06, pochłaniacz napisał(a):
To chyba naturalne, że rachunki za prąd są naliczane co dwa miesiące.
Rozwiń
Nie koniecznie. Ja mam w Enegii rozliczenie rzeczywiste i rachunki co miesiąc :p
No to teraz ja się czegoś nauczyłem. Faktycznie trochę jest tych firm co handlują prądem.
Mam oryginalny czujnik temperatury pogodowe od sterownika i czy jest możliwość przedłużenia kabli i czy to będzie działać ok
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja mam  chyba siedem metrów kabla od czujnika pogodowego, i działa. W razie czego można skorygować w sterowniku wskazania.
Zauważyłem dziwną reakcję sterownika. Mam sift 2,17b
Wchodzę do kotłowni a ster ma temp.przekroczoną od zadanej o 12 stopni a na dolnej belce napis rozpalanie. Włączyłem na kilka sekund podawanie wegla w oknie rozpalanie i kliknąłem rozpalony. Sterownik po chwili wszedł w czuwanie i jak na razie jest wezystko ok. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Ciekawe ci było przyczyną.
Może sterownik chce zmiany softu, i daje znaki :)
Chociaż ten nowy soft też czasem dziwne rzeczy robi.
  W dniu 2.05.2020 o 10:47, altoro napisał(a):
Co takiego robi ten nowy soft jeśli to nie tajemnica?
Rozwiń
Nowy soft robi tyle, że nie pojawia się dla wszystkich.
Rozwiń
Pisałem już tutaj wcześniej, że zdarza się, że palnik startuje za szybko. Sytuacja taka.  Temp. zadana 60 stopni,  temp. max 63 stopnie.  Kocioł przebija zadaną mocno, i odstawia się.  Po jakimś czasie wychładza się, i palnik startuje przy temperaturze 63 stopni, a powinien przy 60. Taka to dziwna sytuacja się zdarza, ale nie zawsze.
Tak dzialalo i na starszych softach,jest to odwisle najprawdopodobniej od szybkosczi spadku temperatury kotla,lub powrotu,lub kombinacji...startuje lub na zadanej,lub przedtem.Nie widze w tym problem.
@8010Nie zle ustawione czuwanie,lub mini moc,wzgladom k spalinam nie zauwažyl sterownik wygaszanie?
Edytowane przez bercus
Taką oto sytuacje miałem . Zablokował się podajnik , no coś tam złapał . Ster gonil pelna mocą , podajnik stal , silnik cieply . Spaliny spadaly A ja nie zalapalem się na stop maszyna coś jest nie tak . Chociażby mały drobny alarm by się przydał . Zbyt dlugo gonił na pelnej mocy i mial spadek spalin by to zignorować .
Edytowane przez FAFAŁ
Mieszasz opał z trocinami? Jeżeli tak, poderzewam ,że podajnik złapał jakiś kawałek drewna.
Edytowane przez szelest
Nie nic nie dodaje . Musiał być kamyk lub kawalek drewna . Predzej drewno bo po cofnieciu kilka obrotow silnikiem poszlo wszystko bez żadnych trzaskow jak to z kamieniami bywa .
FAFAL a bezpiecznik nie wywalil w sterowniku ,dziwne jak co to jepiej to dobezpieczyc .
No nic nie poszlo  :) dalej działa jak trzeba .
Panowie tak się zastanawiam czy sterownik ma jakąś listę oficjalnie wspieranych dmuchaw?
Miałem WPA 120, wyzionęła ducha i teraz startuje przy 30% :) Nowy kondzior nic nie pomógł, łożyska też nie, wcześniej startowała od 10%. I teraz mam dylemat co kupić? Ogrzewam ~230m, palnik 25kW. Kupić nową WPA 120 czy może coś innego polecacie do tego sterownika? Widzę, ze teraz WPA 120 ma dwa różne silniki, jeden embpast a drugi innego producenta, pewnie loteria co się trafi...
Bardziej prawidłowo było by dobrać dmuchawę do palnika. To palnik potrzebuje pdpowiednią ilość powietrza. Sterownik dostanie od ciebie dane typu obr.max i min. Będzie wtedy sam wiedział jak ma nią sterować
Ale niektóre dmuchawy ruszają od 1%, niektóre od 15%. Podejrzewam, że też osiągają max obroty przy innych %. Dlatego też pewnie między innymi w menu instalatora przy dmuchawie możemy ograniczyć min. i max. obroty.
Do palnika 25 kw  RMS 120 AL na  silniku Ziehl Abegg/EMC.
@Dyzio997, nie jestem pewien ale zmieniając dmuchawę wpa120 na inną musisz zwrócić uwagę na mocowanie tej innej. Została mi wpa120 po miałowcu, teraz mam dm80 i mocowania tych dmuchaw są całkowicie różne.
@Oldek Są dwa najczęściej występujące kołnierze, trzeba patrzeć przy zakupie ;-)
  W dniu 3.05.2020 o 17:53, Dyzio997 napisał(a):
Rozwiń
Była już na forum propozycja aby oprogramowanie sterownika wspierało domyślną konfigurację dla różnych dmuchaw. Wybierasz z menu i sprawa załatwiona.
A takie zachowanie dmuchawy to dziwna sprawa. Mam dokładnie taką samą  i też do pieca 25kw, więc na twoim miejscu kupiłbym identyczną. Generalnie w nowym sofcie nie ma znaczenia od jakiej wartości startuje dmuchawa. Teraz po prostu podajesz jej zakres od 10-38 (tak chyba mam) i ten przedział skaluje ci się na 0-100. Wydawało mi się jednak ze dmuchawa startuje z poziomu ok 5-6 ale ja mam w niej taką uchylną klapką. Żeby wytworzyła jakikolwiek ciąg w piecu to musi pracować mocniej. Dmuchawę ustawiałem tak jak radzi @Jockey, czyli po prostu na minimalnej modulacji ma być płomyk.
WPA120 masz w wydaniu z czujnikiem halla i bez oraz dwie wersje różniące się mocą (75 i 83) i maksymalną prędkością obrotową. Sprawdź na etykiecie swojej co masz napisane. Swoją drogą nie mam pojęcia dlaczego w SKZP2 nie ma podłączenia pod ten czujnik. Podobnie jak pod czujnik obrotu wału.
Wymieniłem łożyska i wróciło do normy. Mam wersję bez halla, 83W, silnik embpapst.
Witam kolegów.  Czy to jest normalne w sterów Oki że jak temp żądaną 47 i sterownik robił do 47 i modulacja dalej się utrzymuje np 40 i dopiwro jak przekroczy tak na 47,1 to powoli spada czasami wogole nie spada. Czy jest ok czy trzeba to wyregulowac ustawieniem dynamika ? I o co chodzi z tym ustawieniem dynamika ? W którą stronę szybciej sterownik reaguję?
