qbot1
Treść opublikowana przez qbot1
  1. A jak temp spalin u mnie oscyluje w okolicy 50 C czy to ok czy powinno być więcej Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Czy jak wgram do sternika oprogramowanie ver 2.42 i do panelu pokojowego ver 2.41 rozumiem że będzie to razem dzialac bo w instrukcji od panelu jest napisane że oprogramowanie musi być tej samej wersji co w steorniku Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Ciepło [emoji3] Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. I co powiecie ? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. Nie e ma żadnego mieszacza tylko jedna pompa na obiegu Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. Tak na wszystkich Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. Co powiecie o tym wykresie co można poprawić ? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. Jaka powinna być temperatura ślimaka bo u mnie oscyluje między 40 a 52 stopnie Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. Mam oryginalny czujnik temperatury pogodowe od sterownika i czy jest możliwość przedłużenia kabli i czy to będzie działać ok Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. Soft 2.28 na grzejnikach zawory może jak okna otwierane to wtedy Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  11. Witam mam bardzo dużo sadzy w kotle powietrze minimalne to 12 a maks 24 dmuchawa wpa06 dodam ze eko się ładnie wypala i praktycznie sam pył w szufladzie dołączam wykres
  12. Jeżeli dobrze rozumiem po zmniejszeniu mocy modulacji powinno być lepiej czyli mniejsze wąchania Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  13. Dmuchawa wpa 06 i wszystko uszczelnione to zmniejsze moc dmuchawy maksymalna zobaczymy co będzie się działa bo minimalnej już nie zmniejsze bo sadza się osadza Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. 7 grzejników z termostatami plus drabinka i boiler 120l około 80 m2
  15. Witam Zakupiłem ten sterownik używam go 3 tygodnie czy coś jeszcze mogę poprawić w spalaniu W załączniku zdjęcia i film VID_20200225_185911.mp4 VID_20200225_185911.mp4 VID_20200225_185911.mp4 VID_20200225_185911.mp4
  16. Dym leci od strony komina nie widoczna dziura z tej perspektywy dojścia brak żeby coś zrobić bez rozkręcania wszystkiego Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie mają takiego pisałem do nich Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  18. Dzięki za info już napisałem Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  19. Witam w grudniu musiałem wymienić ślimak po 5 sezonach a teraz zaczął lecieć dym z rury od ślimaka Potrzeba takie coś Długość całkowita 55 cm Rozstaw śrub w poziomie to 10 cm Zewnętrzny wymiar do kosza to 23 cm na 37 cm Odległość od poczatku podajnika to kosza to 19 cm Obwód rury to 33 cm Ślimak to ardeo 50 kw W załączniku przesyłam zdjęcia poglądowe Wie ktoś gdzie mogę to dostać bo w Pleszewie nigdzie nie ma takiej rury Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  20. Możesz jakieś foto podać Wysłane z mojego D2203 przy użyciu Tapatalka
  21. No to ja tego nie mam Wysłane z mojego D2203 przy użyciu Tapatalka
  22. Ale co przysłoniles? Przesłane na dmuchawie tak? Wysłane z mojego D2203 przy użyciu Tapatalka
  23. Może jakieś zdjęcia po uszczelnienia? :-) Wysłane z mojego D2203 przy użyciu Tapatalka
  24. Palnik taki ma ktos jakis pomysl co to za dzielo zakupione w pleszewie
  25. Nie wiem jaki palnik bo w pqpierqch niedzieli nie mam napisane
