Spoko,  jest jak napisałeś, czujnik temp. zewnętrznej ma jeszcze inne zastosowanie niż współpraca z siłownikiem,
@FAFAŁ ja też nie startuję codziennie kotła ale czujnik dokładałem po pewnym czasie dlatego dałem przykład jak to sprawdzić. Dołożyłem go przy sporych mrozach i na początku odcinał dmuchawę bo przekraczał ustawioną przeze mnie max temp.spalin a po kilku godzinach pracy tak ustawił modulację że temp.spalin była coraz niższa
A, o najważniejszym zapomniałem, czujnik spalin przypomina że należy kocioł wyczyścić.
Edytowane przez Oldek
@Oldek  to jest najlepsza funkcja :) czas czyszczenia bo spaliny wysokie :)
Pogodowy tez traktuje jako termometr zewnętrzny . Co nie zmienia  faktu ze warto dokupic oba , choćby po to by miec dodatkowe dwa odczyty .
Edytowane przez FAFAŁ
Czujnikow nigdy nie ma dosyč.U mnia brak CWU,czujnik pokazuje powrot z domu.
Może zacznę od początku
Gdy piec jest ustawiony na min czyli jak u mnie na 15%
To
1 - nie powinno się kopcić
2- groszek powinien być dopalony
3 - kopczyk nie powinien się zapadać
4 - płomień powinien być minimalny ale się utrzymywać
5- coś jeszcze?
Wydaje mi się , ze mi dlatego kopci na niskich wartościach , ze jest za dużo węgla i piec nie jest w stanie przypalić tego na tak niskim poziomie
I teraz czym to zmieniać jeżeli te parametry wyżej nie są spełnione ?
Panowie
W związku z tym że mam mocno spiekający groszek który nie lubi dużo wiatru i mam dużą nieliniową nastawę wiatru na mojej dmuchawie rvt13ar-08 (na wirniku EMC 75w) chciałbym włożyć tam mniejszy wentyl. Czy dla ekoenergii 15-25kw wentyl rms-120 40w będzie odpowiedni i nie będzie miał za małego spiętrzenia powietrza?
DANE TECHNICZNE DMUCHAWY:
W Skzp-02 Jaką macie ustawioną temperaturę spalin ?  Jest jakaś wartość dopuszczalna  np dla kotła  25 kw.Przedział jest duży więc tak pytam.
 ja bym chciał ustawić 80 ale się nie da bo minimum to 100 :( , moje spaliny w przedziale 50 - 80stC ,Palnik ekoenergia 25, moc max 10kW , na pełnych 25kW myślę że przy dobrym odbiorze 100-120, przy za dużym palniku w stosunku do pieca nawet ze 180
 lenino,  jeżeli masz prawidłowo ustawione paliwo ,przesyp,moc,modulacja,kaloryczność, to w tych 15% masz za mało powietrza lub za niską temperaturę spalania ,dlatego kopci ,dodaj powietrza w tym zakresie mocy  i/lub zmień deflektor na taki który podniesie temperaturę płomienia
piterr , przy tym palniku mam wpa06 ,wydajność 250 , jest ok , powietrza jest w sam raz , przy wydajności 200 wydaje się być mało, i sprężanie 260 (u mnie 360) też małe ,jak będziesz miał dużo miału w grochu to będzie miała ciężko przepchać,  trzeba by zmodyfikować koronę , zakleić nacięcia i dowiercić otworów
Edytowane przez jolo747
jolo no coś z tymi dmuchawkami jest, raz miałem na próbę słabszy wentyl, to poł palnika zdecydowanie gorzej sie paliło. Nic nie wiercę, pierdziele :) dziś byłem osobiście po nową koronę w ekoenergii, to wiercenie nic nie daje, a ten palnik to jak wszędzie jest pisane max 26mj i nic więcej, mam bliziutko Janinę i co jak co ale badziewny jaret pali się elegancko w tym palniku no ale kupiłem w tym roku  pieklorza  z chwałowic i się morduję ponad miesiąc i bez efektu :) Mam niezłą produkcję zlepionych  skfarków z niedopału i musze "popiół' po sąsiadach wyrzucać. A powietrze mam ustawione 4-16% i modulację na 75% z 25kw
Dla moich postrzezien mniejsza dmuchawa jest gorsza co do ustawienia,ale bardzo liepiej sa sprawuje kociolek po dobrym jej ustawieniu.Zmienilem 75W na 35W.Mam kociol 25KW,palnik jest mocy wiekszej.Moc w sterowniku ustawiona 15KW.Nowa dmuchawe daje rady tak do 20KW,ale mam slaby wegiel,przy takich mocach wali ho juž duuužo na palnik.
@bercus czyli jesteś zadowolony ze zmiany? Pytam bo mam tą dmuchawe o którą pytałem, miałem ją założoną na chwilę ale zmieniłem, bo tak jak napisałeś, ciężej dopasować nadmuch, wstaje obrotami jak słoń i co gorsza przez mniejsze sprężanie nie paliło po całości palenisko, ale tu też mogło być spowodowane tym że koronę miałem z dodatkowo nawierconymi dziurami, wczoraj założyłem nową fabrycznie wiercona.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Jestem zadowolny.Powietrze teraz 23 min.10%   66/73 max.100% dla wegla. Super jest,jak +- 2% mocy daje 1% do wiatru-mocniej ladniejsze sterowanie.
W dmuchawach 40w duże znaczenie ma kondensator rozruchowy , u mnie po zmianie z 1uF na 2uF powietrze min zmieniło się z 18 na 8/9% , przy ustawionej mocy 14kw
@piterr123 do dużej ekoenergi jest wiercona korona bez nacięć ?
Ja mam WPA120, to jest chyba dmuchawa 75W. Bardzo wąski zakres regulacji. Ustawianie tego u mnie na więcej niż 34% mija się z celem. Ciąg jest taki, że w zasadzie nie generuje już ciepła. To było dziwne, bo w rezultacie temperatura mi spadała zamiast rosnąć. Ktoś się z tym spotkał może? Oczywiście przyczyną takiego zachowania mogło być coś zupełnie innego. Na niskich obrotach dmuchawa jest tak wolna, że praktycznie nie pompuje powietrza i można jej żeberka policzyć. Aktualnie mam ustawiony zakres 18-30
Na starym sterowniku dmuchawa także była ograniczona, ale tam przynajmniej wartość podano w obr/min.
@bercus dzięki, jeszcze dam jej szanse i ją zamontuje. @loko00 źle napisałem, nowa korona 15-25kw jest z nacięciami i z otworami powietrza wtórnego, nic się nie zmieniło w tej kwestii.
Panowie co sądzicie o tym wykresie ?
To normalne zjawisko .
Duży naddatek powietrza to zamiast korzyści strata . Zład i tak nie "odbierze" więcej powietrza  niż potrzebuje tlenu do spalania  - reszta wychładza kocioł .
Sprawność zamiast rosnąc drastycznie spada .
Do sklepu po piwerko a sterownika nie dotykać.
Tylko ze w kotle jest czarno co niezbyt mi się podoba.
Tego na wykresie nie widac :) . Wincyj tlenu cza mu dać.
Wydaje mi się ze trochę za mocna dmuchawe mam i ciężko ustawić (dm80)
Zalezy jak bardzi kopci I gdzie kopci . Jest wiele opcji .
Blokujesz modulacje maksymalna nieco nizej niz potrzebujesz na chwile obecna . Po czym rozciagasz powietrze plus korekty procentowe. Dodatkowo mozna zmniejszyc przeslone . Zmniejszenie czasu podawania też potrafi lepiej wstrzelic się w zakres klopotliwej dmuchawy .  Mi duzo pomogla zmiana podawania z 5 na 4 .
