ja mam piec 25kw podobno, palnik 15-25 i ciągnę na 15, wszystko zależy od potrzeb instalacji
teraz próbuje ogarnąć palenie VARMO na ekoenergi, wszystko pięknie ale jakby  na minimum za mało towaru dawał, przesyp mniej więcej ok, powietrza niżej już nie dam bo od 20% mam na 4 przy wpa06
Hej. To mój pierwszy kontakt z pod więc wiem że czeka mnie ciężka walka.
23 minuty temu, Pawel0377 napisał:
Witam. W ustawieniach podaje się moc kotła czy podajnika. Bo kocioł mam 20kw a podajnik 12-25kw
Ani jedno ani drugie. W ustawieniach wpisujesz moc palnika.
Niekończący się dylemat.Polecam poczatok na 20KW.
ciężka nie, ale słuchaj bardziej doświadczonych i bądź cierpliwy
napisz coś o domu i instalacji to może będzie można coś podpowiedzieć
Podobny do ochrony powrotu, czy pompy kotłowej. Też bym zadeklarował 20 KW
Dom 100 metrów lata 70. Ściany 18 cm bardzo kruchy gazobeton. Ocieplenie ścian 5 cm styropian. Strop bez ocieplenia. Same grzejniki aluminiowe na czterodrogowym. Cwu 100 litrów. Kotłownia oddzielnie w odległości 13 metrów od domu
Jak radzicie siebie z mialom na retortach? Tegoroczny groch,to ........ Powietrze mi niedodmucha do srodku paleniska,tym bardzej jest na krawedzi,gdzie powstaja ogromne spieki i w srodku rosnie kopczyk wegla...Przedmuchač ten syf?
Wejdź na stronę  Ciepłowłaściwe.pl  i tam wpisz wszystkie dane budynku. Program zrobi odpowiednie obliczenia, bo widać docieplenie słabe.
18 -19 kw obecnie gdy kupowałem kocioł przed ustawami czyste powietrze dwa lata temu wynik był 16 kw
oo spóźniłem się za długo pisałem
ustaw 18 zobaczysz czy wystarczy
Obecnie ustawiłem moc palnika 25 kw taka jaka jest jego maksymalna i po tencjal 16.8kg (ekogroszek 25.9 plus 1 procent bo certyfikat mówi 25837 kj/kg stan roboczy) . Poczekam dobę i zobaczymy co  dalej będzie. Obecnie każdy przekazuje tyle wskazówek że aż nie chce co chwilę mieszać sobie w głowie.
to ciepłowlasciwe można wsadzić sobie w, nie będę cytował dalej bo znowu dostanę 4 pt. nagany
Edytowane przez Oldek
No  dobra A jak mam kocioł 12kw! A wychodzi na to że palnik jest ....cytuję....stara ekoenergia 15-25kw ! To jak to wszystko poustawiać od początku
@Oldek  mnie masz punkt in plus
 Sprawdziłem to ciepło właściwe. Jedyne co może się zgadzać to koszt pompy ciepła. Reszta to z czapki brane
Ja wpisuję moc zbliżoną do mocy kotła.
Zawsze możesz przestawić choć jak byk na sterowniku pisze "moc kotła"
Co z tego że wpiszesz 35kW moc palnika jak masz kociołek wielkoścu kozy? W takim skrajnym przykładzie komin będzie gorący bo mały kocioł nie będzie w stanie odebrać ciepła. Oszukując sterownik oszukujemy tak na prawdę siebie :)
A tak na poważnie jest błąd w wersji 2.31. czy ktoś już go może wyłapał? On jest w karcie mieszacza nie działa ograniczenie tempetatury w max.
1)W wiekszosci przypadkow nie možliwe przepchač przez kociolky mocy palnikow w nich zastosowanych.
2)Nawet wiekszosc kotlow przewymiarowanych do instalacii.
Moc ustawiamy dla zapotrzebowania budynku,poniewaž wieksza nie potrzebujemy.Tak,czy owak kociol mamy wiekszy,o palniku nie mowie....Kiedy palnik daje rady na mocach minimalnych,wygralismy!!!!
U mnie nie gaśnie wykrzyknik na rysunku powrotu.Muszę wejśc i wyjść to dopiero jest ok.Natomiast przy piecu tego nie ma,a na panelu tak się dzieje.Też po paru dniach sama przestawiła się wartość gdzie kocioł pompa kotłowa.a tam gdzie sterowanie na mieszacz lub kocioł to miałem na mieszacz i tez się wygasiło że nie było sterowania , zauważyłem to w domu na panelu noi w domu jakoś chłodniej mi się zrobiło.Patrze a tam brak sterowania przez mieszacz.Wróciłem do wersji 2.28 i nic się nie dzieje i jest stabilna.Szkoda tylko że nie miga mi już pompa na powrocie.tak fajnie dla oka było.Żeby nie było przywracałem wcześniej ustawienia fabryczne.
Moim skromnym zdaniem nie ma sensu wpisywać niższych mocy w sterowniku.
Przecież sterownik jeżeli ma prawdziwe dane (np. 25kW ) a potrzebuje np.15kW to nie wejdzie na 100% tylko odpowiednio niższą modulację.
Nie mówię oczywiście o ogromnym przewymiarowaniu kotła.
2.31 to wersja testowa. Instalując ją powinieneś być świadom tego, że uda Ci się wyłapać jakiś błąd. :)
Jak najbardziej jestem świadom i wiem co to wersja testowa.Tylko jestem w etapie ustawień kotła i nie mogę tak walczyć z piecem gdy coś się dzieje.Dlatego napisałem co mi się działo i na razie wersję 2.31 odinstalowałem.Chętnie wrócę jak ustawie piec lub wyjdzie stabilna wersja.
Edytowane przez darko240973
ale wy bredzicie , w sterowniku jest napisane moc palnika, więc wpisujemy moc palnika,w przypadku retorty 15-25 wpisujemy 25, ostatecznie 20 , bo inaczej sterownik na podstawie kaloryczności,mocy i potencjału dobierze złe nawęglanie, jeśli kolega ma kocioł mniejszej mocy niż palnik, to wpisuje ograniczenie max. modulacji do mocy wymiennika lub preferowanej maksymalnej mocy (poniżej mocy wymiennika), to podstawa dalszej prawidłowej regulacji kotła , np moc palnika 25kW ograniczone do 12,5kW (modulacja 50%)
Edytowane przez jolo747
u mnie jest napisane , znamionowa moc Palnika
