w profilu po lewej stronie :)
  • Odpowiedzi 26,4 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć dlaczego mój ekoret musze ustawiać na ok 16-17 kaloryczności i mam problem z kopczykiem??
Ciężko mi tez ustawić kocioł bo wykres cienizna
Dziesiątki powodów ale nie ten dział.
Sterownik, porady, ustawienia to chyba odpowiedni dział.
Jeżeli masz pomysł na inny to daj propozycje.
Zbyt dużo powietrza w stosunku do podanego węgla
Witam. Chciałbym ustawić potencjał podajnika..i tak..wsypałem 75 kg ekogroszku przy ustawionym potencjale 14,2kg. w koszu  jest już 0,ale sterownik pokazuje 5kg.to muszę 1065/80 czy 1065/70?.
Masz wzór :
Kilka spaliles? Nie 70,nie 80.....
Ok. 15,2
chcecie ustabilizować kociołek  to jeżeli ktoś z was ma zawór 4d z siłownikiem ,nie ma podłogówki, to można ten zawór ustawić tak aby stabilizował temperaturę i prace kotła w zakresie nawet do +/- 1stC, regulując przepływ
przykład, zadana na kotle 55, min temp powrotu 54 ,zadana na mieszaczu 58, szybkość reakcji mieszacza 10sek,ochrona powrotu aktywna, zakres pracy zaworu każdy musi znaleźć sam ( u mnie 65 - 80%),dynamika 4 lub więcej
mieszacz będzie wpuszczał ciepłą wodę powrotem po przebiciu w dół i wypuszczał gorącą zasilaniem po przebiciu w górę
wadą takie rozwiązania będzie konieczność regulacji temperatury na grzejnikach głowicami lub zaworami ,oraz  lekkie falowanie temperatury na CO
może nie u wszystkich to zadziała albo zadziała w mniejszym stopniu niż u mnie ,u mnie przebicie w dół max 0,5 w górę max 1,3
Edytowane przez jolo747
Hej Panowie testował moze ktos z Was deflektor z prodiża, po kilku dobrych radach wstawiłem miskę nad retorta nie mam tam za dużo miejsca może wisi maxymalnie 10cm nad nią, spalanie wacha mi się od 14.3 - 15 .Czy wielkość obwodu ma też jakieś znaczenie przeglądałem wątki ale nie mogłem znaleźć.
prodiż długo nie pociągnie, myślę że max 1h.
Stopi się ,to jest aluminium.
Będę się starał jak zdradzisz mi tajemnice jak osiągnąć na mieszaczu 58°C przy zadanej 55°C
nie ma osiągnąć , ma dążyć do osiągnięcia
Jojo ustaw sobie dobrze palnik a niekomibnuj jakimś pół środkiem
Dalem na prob micha 32cm w kociol szeroki 35cm i szybko powrocilem na mniejszy moj stary garnek.
Kasjer, palnik jest ustawiony, teraz instalacja, no i ten nieszczęsny algorytm sterownika
O czyżby @jolo747 odkrył ze nie wszystko zależy od sterownika :)
Witam. W ustawieniach podaje się moc kotła czy podajnika. Bo kocioł mam 20kw a podajnik 12-25kw
Podajnika
Najlepiej taka,jaka jest potrzebna :-)   12-25 KW.
ha hi hi. Taki mam podajnik i tyle
Tak jest to poprawnie dla mnia :-))))
@Pawel0377 W tym rozsiagu (12-25) dla potrzeby domu w najchlodniejsze dni.Wieksza moc jest bezuzyteczna i mniejsza jest mala.
Edytowane przez bercus
