Pytanie do altoro było
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
W styczniu brałem golda  kaloryczność   na sterowniku 28  korekta - 2, powietrze  min 7 max 27    ,temp  podajnika  27-28 st.Przewaga  twardych błyszczących bryłek.
Teraz na sterowniku 22  korekta +1, powietrze  min 5 max 24    ,temp  podajnika  40 -42 st.Przewaga matowych  bryłek  (Błyszczące to rzadkość)
Edytowane przez szelest
Wykres nie jest tragiczny daj z 12h a co do zwalniania przed zadana to zwalnia i to jest fakt niezaprzeczalny i to widać na wykresie gdyby nie zwalniał to z fuzzylogik zrobił by się dwustan nic nie chcę mówić ale ja bym spróbował nim mod 15% i ta prosta kreska na na wykresie czyżby założony kaganiec modulacji tylko po co? żeby wyprostować wykres to nie tędy droga są pewne że czy i warunki które trzeba spełnić a wykres sam się wyprostuje i spalanie też będzie niskie i w domu ciepło będzie i oczywiście czysto w kotle
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, aikon91 napisał:
Bardziej czarno niz siwo. Jak jest kopczyk zapadniety to go podnoszę manualnie. Ekoret do tej pory na kaloryczności 28 miałem ustawiony a teraz 24 i nadal dziura na retorcie
Zrób tak jak pisałem dolne na 4% i zobaczysz czy się będzie dalej zapadał. Jak ustawisz w miarę dół to potem górę.
Jak pali się na wyższej mocy to zapadlisko się podnosi czy jest bez zmian?
2 godziny temu, jolo747 napisał:
nikt nie napisze czy  mu kocioł zwalnia  przy dochodzeniu do zadanej ?
U mnie trudno powiedzieć czy zwalnia czy przyspiesza :D
ale mogę potwierdzić, że przy dochodzeniu (od dołu) do zadanej temp. modulacja maleje.
Kaloryczność w dół  najprawdopodobniej ma ok. 22.W pażdzierniku brałem Bartex gold  27- 29 MJ  - niby   ,a faktycznie  ok.22 MJ
Kwestia odpowiednich ustawień sterownika nie tylko potencjał jest ważny wystarczy za mocno dmuchać i już kaloryczność z tą z worka nie będzie się zgadzać tam gdzie biorę opal mam bezpośredni wgląd do papierów z badań opału i dla mnie to jest podstawa moich ustawień kaloryczności jak do tej pory błąd między wynikiem z badań a tym co wychodzi na sterowniku to jest max 0,3Mj u mnie zawsze na minus od podanej kaloryczności w badaniach
2 godziny temu, aikon91 napisał:
Dam sobie rękę uciąć, że nie ma takich róznic w kaloryczności. Prawdopodobnie w grę wchodzi zabawa powietrzem ale niby opał taki sam lecz z innej dostawy i takie dysproporcje
To może być też kwestia ciągu który się zwiększył bo zimno się zrobiło (u mnie już -8C i spada). Też musiałem obniżyć powietrze, bo to co wcześniej było dobrze teraz wypalało mi palnik na tym samym paliwie pomimo RCK i świeżego zasypu (potencjał).
U mnie modulacja hamuje w momencie jak temp kotła przestaje spadać. Przez chwilę się "rozgląda" a jak temp kotła zaczyna rosnąć to modulacja zaczyna spadać zanim jeszcze kocioł osiągnie zadaną.
Edit. Złapałem (czas na sterze + modulacja i temperatura).
Edytowane przez krisgie
 Mogę potwierdzić że bartex gold schodzi na psy . Ubiegły rok a partia z wrzesnia jest różnica . U mnie kaloryczność to te 28(chyba 1 nie pamiętam pisze z pracy ) plus do tego korekta+5 . W popiele wiecej kamykow oraz jakis syfow . W tamtym roku popiol był poprostu drobny , czasem coś się tam trafilo ale nie tak jak jest teraz. Chyba im sodowa uderzyła I kombinują :).
Witam, że tak pozwolę sobie wtrącić, jestem użytkownikiem SKZP od roku i liczę że producent obserwuje to forum ponieważ doskwiera mi kilka problemów związanych z ich produktem.
Po pierwsze, obsługa tylko jednego zaworu mieszającego, dla mnie powinny być 2.
Po drugie, brak możliwości zrobienia backupu ustawień, co przy aktualizacji softu mocno komplikuje cały proces i pożera mnóstwo czasu.
Po trzecie, względy estetyczne panelu pokojowego, jest on lekko mówiąc brzydki oraz nie ma możliwości montażu na puszcze podtynkowej.
Cała reszta na razie jest okej, ale jak mówię narazie. Z pewnością jeszcze coś znajdę do poprawienia i liczę że koledzy z forum mnie poprą, przez co producent weźmie sobie te słowa do serca i coś z tymi problemami zrobi.
U mnie jakby się uparł, to musiałbym zmieniać kaloryczność co jeden pełny zasyp zbiornika. W każdym worku co innego :)
8 minut temu, Zieciu977 napisał:
...Po trzecie, względy estetyczne panelu pokojowego, jest on lekko mówiąc brzydki oraz nie ma możliwości montażu na puszcze podtynkowej.
Kiedyś poruszałem delikatnie ten temat. Ale to z polecenia żony. Na razie zapomniała, to nie pytam.
Miały w tym roku wejść dwa urządzenia do sterowania dodatkowym zaworem jedno na 1 mieszacz a drugie na 3 ale na razie ciszą a jeśli chodzi o zapamiętywanie ustawień też miało to być w jakiejś aktualizacji ale kiedy niewiadomo też czekam na sterowanie dodatkowym zaworem i wstrzymałem modernizacje obecnego układów co.
Obsługa dodatkowych mieszaczy ponoć na etapie testów i możliwe że na gwiazdkę( ciekawe którą) dostaniemy w prezencie. Co do wyglądu panela, mi tam nie przeszkadza, żona nic nie mówi, tylko jakiś czas temu jak się nauczyła przestawiać temp w chacie ciągle ją przestawia bo jej zimno. I tak każdy jak zobaczy to myśli że tablet powiesiłem na ścianie tylko jakiś mały.
Obecnie sterownik nie ma drugiego wyjścia na mieszacz, po co mieszać w tym temacie ?
A po co tyle mieszaczy?? Osobny na podłoge osobny na kaloryfer?? To chyba bardziej komplikuje niz pomaga, czy sie mylę?
Kup tablet 10", wykorzystaj aplikację Wojszyma, powieś na ścianie i już nikt nie będzie się dziwił. :)
W ustawieniach CWU -> Tryb pracy są dwie opcje. Na szczęście opisane w dokumentacji. Tylko ich nazwy są wg. mnie kompletnie mylące:
Stale wł. - obwód jest aktywny przez cały czas. Pompa jest wyłączana po uzyskaniu temperatury zadanej
Pompa włączona - pompa CWU pracuje cały czas.
Czy nie uważacie, że to powinno ulec zmianie?
22 godziny temu, pochłaniacz napisał:
U mnie zadana 53,  i przy tej temperaturze pali na ok. 28-30 % modulacji,  a modulacja ustawiona 15- 100.  Dopiero jak przejdzie 53,5 , to modulacja schodzi do minimum.
Ja mam ustawione na 55 i problem polega na tym, że sterownikowi udaje się zatrzymać obniżanie się temperatury dopiero przy 51C. W drugą stronę jest tak samo. Modulacja zmniejsza się dopiero gdy jest 54C i schodzi do 10 jak na piecu jest już 57C, piec wyłącza się przy 60 a i tak temperatura dalej rośnie prawie do 61C. Normalnie Titanic, ciężko rozpędzić i trudno wyhamować.
Dmuchawę mam WPA120 z klapką. Śrubę ustawiłem tak, aby na prędkości minimalnej klapka się uchylała. Inaczej, mimo tego że wentylator chodzi, to żadnego ciągu na retorcie nie ma.
Co do tego przestrzeliwania, to chyba przykręcę maksymalne obroty. Co o tym sądzicie?
PS. Normalnie kapliczkę sobie w piwnicy postawiłem. Grzech straszny, modlę się teraz do cudzych bogów ;-))
Stale wł. - obwód jest aktywny przez cały czas. Pompa jest wyłączana po uzyskaniu temperatury zadanej - a załącza się ponownie po spadku temperatury bojlera o wartość ustawionej histerezy, czyli pompa jest stale włączona i gotowa do pracy, o jej wyłączeniu decyduje ustawiona temperatura CWU, a o jej  ponownym załączeniu decyduje wartość ustawionej histerezy.
Pompa włączona - pompa CWU pracuje cały czas. - pompa CWU jest włączona i pracuje niezależnie od wszystkich innych ustawień w karcie CWU
@mkwapisz klapka w wentylatorze jest używana tylko do pracy dwustanowej,  jesli palisz w PiD musisz klapke zablokować w pozycji otwartej.
Bartex ogólnie się psuję jakoś w ostatnim czasie, miałem partię z maja i z października to dwa różne węgle i mają problemy z wysyłką bo f-my kurierskie nie chcą wozić towaru.
Od jutra chyba wchodzę na Varmo, tylko nie wiem czy moja ekoenergia to ogarnie bo rok temu był mały problem z zbyt gorąca rurą podajnika ale to jeszcze na starym wariujacym sterowniku, protestować trzeba
Co tu widać?? Kręcić powietrzem czy modulacją??
Powietrze 4-26% a modulacja 10-60
Dziwna sprawa bo potencjał zmierzony, kaloryczność bardzo dziwna 17 ,
