Czy modulacja na tak wysokim poziomie przy temperaturach około 3-0 stopni na zewnątrz , świadczy o tym ze czas podnieść parametry kotła .  wykres z 6 h średnia kotła niecałe 55 tak jakby nie dociągał do zadanej.
Edytowane przez Natben
SławekOrfi to akurat nie pomaga. Może na nią już czas aby zmienić.
Znajomy miał taki problem z dmuchawą
. Ster wymieniony dalej to samo. Dmuchawa wymieniona ten sam objaw. W gniazdku zamieniłem miejscami fazę z neutralnym i to pomogło. Do dziś pracuje bez zarzutów.
Oldek , z uwagi na głowice termostatyczne woda wychodząca z kotła ma sporo większa temperaturę niż powracająca, przeciwnie do sytuacji gdy głowic nie ma, a zawór dziś mogę ustawić w trybie manualnym aby jakoś ochronę powrotu realizował ale w trybie automatycznym(sterowany przez sterownik) mam większą pewność że ochronę powrotu zrealizuję dziś i jutro, z kolei z uwagi na brak pompy na obiegu CO , po otwarciu zaworu powyżej 65% nie pompuje mi na najwyższe piętro,więc roli obniżania temperatury obwodu CO nie realizuje, jednak jako ochrona powrotu spisuje się idealnie
napisze tak żebyś zrozumiał
- siłownik to nie fszystko ale i bez silownika wszystko hu....la ; )
Edytowane przez jolo747
Godzinę temu, Jockey napisał:
@darko240973 z ciągłym dodawaniem powietrza to uważaj, bo można łatwo pójść w niewłaściwą stronę, jeśli kopiec będzie na nieodpowiednim poziomie. To, że kopci, to nie zawsze świadczy o tym, że jest ustawiona za mała wartość procentowa dmuchawy, dym świadczy o tym, że mieszanka paliwo/powietrze na złożu jest nieodpowiednia, a to nie jest to samo.
Dzięki za przypomnienie.Właśnie ze szczególną uwagą przyglądam się kopczykowi,aby nie był za niski.Pamiętam o tym po wiadomościach na priv ustawienia kotła.
Za *** nie zrozumiałem
Proszę nie używać wulgaryzmów
TchomaSz chyba to nie moje  zdjęcia jak bym takmial to bym nic nie kombinował No ale....
Przepraszam Cię. Faktycznie sprawdziłem Twój post #18294 na zwykłej przeglądarce i nie ma pod nim żadnych zdjęć. Tapatalk spłatał mi figla i dorzucił do tego posta fotki z #18296 (nie mam pojęcia czemu tak). Jeszcze raz wielkie sorry@marekd
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
W dniu 24.11.2019 o 17:42, jolo747 napisał:
jak się *** ,zdenerwuję to kupie taki analizator
...w zestawie kup jeszcze falownik do sterowania pracą dmuchawy
Witam minął rok od zakupu sterownika i powiem wam że się nie zawiodłem, ster jest dla mnie na tyle dobry że kupiłem następny na  kocioł ogniwo ekoplus 10kw. tym razem bez dodatków bo podgląd będę miał z miśka a panelu pokojowego nie potrzebuje. Obecnie palę zrębka z ogrodu plus miał grenpal,  zmiana ustawień sterownika ograniczyła się do podniesienia mocy kotła o 100%. i małej  korekty podawania.   pozdr  20191111_101102.thumb.jpg.c6ec3033115e4edfc536e6365167da16.jpg20191112_181903.thumb.jpg.47af06597b7c012443f0ac317d10b695.jpg20191124_111932.thumb.jpg.f4e803d491a654c0a3c3378588b99b1d.jpg
Panowie, nie mogę znaleźć opcji aby wprowadzić ilość nasypanego opału do kosza.  Wczoraj jeszcze mi się udało, a dzisiaj nie daję rady :(
ekran główny-lewa karta zasobnik-zasyp-
wpisujesz ile kg wsypane lub klikasz pełen zasyp
O kurka wodna faktycznie że to tak jest :)  sto razy patrzyłem na ten przycisk.  Dzięki wielkie :)
Dla zainteresowanych wykres obrazuje uwolnienie mocy kotła z 22kw na 25 kw .
MarekD  mam pytanie ...czym ty palisz że masz takie zużycie 30,3kg na dobę?
Ja mam większą chatę, stała 23stopnie i 22kg/dobę IMG_20191125_092431.jpg.7f68b6f24e2eae0baab6c7f9b4ca0c94.jpg
Pozdr. YARO.
YARO weglem 30Mj  tyle ile piec daje z siebie czyli 55 tyle idzie na grzejniki jak masz pomysł to daj by mniej palić .widze u ciebie ze masz kocioł na 67 st to tez sprawność idzie góry . Cza by dużo pisać jaka to inst . Jest i nie reformowalny dziadek na dole domu.
Ale Ty nie ogrzewasz połowy podwórka i sąsiadów wkoło. :)
  • Lubię to 2
marekD ,sprawdził bym jeszcze , uszczelnienie retorty, wyjąć , wyczyścić,  wkleić od nowa
Z retorta za dużo roboty jak stanie piec na 5 godzin to z 23 zrobi się 18 st może to sprawdzę ale nie teraz .Sprawdze w DYRce Oli ma spalać na dobę jak wrócę za pracy .
1 godzinę temu, YaroXylen napisał:
Pozdr. YARO.
Też bardzo mnie to ciekawi ze masz większy do i spalasz dużo mniej  ja co prawda nie mam ocieplenia ale metraż mniejszy
Musisz sprawdzić dokładnie bo minimum 1/3ciepła ucieka Tobie gdzieś... no właśnie ...gdzie??
Ja jednak zacząłbym od siebie, .......  przy takim zużyciu. No chyba że dziadek ze 3 okna otworzył całe i wietrzy....
Dodam że ja palę ruskiem 23-24MJ dlatego ilość zutylizowanego paliwa u Ciebie daje duuuuużo do myślenia.
Apropos moja kobitka też mówi że jestem dziadek i do tego niereformowalny.... ale zbieżność ᕦ(ツ)ᕤ
YARO.
Edytowane przez YaroXylen
literówka
No właśnie.... nie masz ocieplenia.... a w zimę kurtkę i spodnie zakładasz??
Jako ciekawostka zobacz ile groszku poszło od wgrania softu 2.19B bo taki jak tylko się pojawił to wgrałem i po wgraniu wyzerował się licznik. Jeśli pamiętam to w styczniu 2019r.
Bywalcy wiedzą że palę okrągły rok na CW tzn. ładuję bufor raz w tygodniu. Zużycie wody spore bo 6 osób 2 łazienki 2 wanny+2 prysznice i CW do basenu ogrodowego kilka razy też była dolewana po wymianie wody.....  no i ten gówniany, najgorszy, syfowany, zakamieniony.... nic nie warty...ruski groszek :-)))
Yaro.
Mam podobne spalanie co Yaro Xylen . Ekogroch ok.24,5MJ.Z ostatniej doby 23kg (na zewnątrz cały czas minus)
Edytowane przez szelest
Dziwi mnie tylko to czysczenie przy mocach srednych........Po každym czysczenim nastepuje spadek mocy,przy rozpedanym palenisku czysczeniem istotno powodzuje zamiast czystoty czarnoty.....
Delta jest roznica pomedzi zasilaniem i powrotem kotla.
Edytowane przez bercus
  • Zgadzam się 2
Zgadzam się w 100%, już sugerowałem kilku kolegom , aby czyszczenie jeśli muszą uruchamiali np. co 3 godziny na 10sek i wyłączenie zwiększenia nadmuchu podczas podawania. Niestety to rozpędza niepotrzebnie palnik.
Również dobrym pomysłem było by gdyby Pan Tomasz twórca softu pomyślał nad tym aby samo czyszczenie odbywało się podczas ruchu złoża czyli podczas podawania paliwa, efekt byłby lepszy i czas dmuchania krótszy, co nie rozpędzało by palnika aby później się dusił i smolił ...
Pozdrawiam YARO.
  • Zgadzam się 2
@YaroXylen Jakieś przeciwstawne propozycje przedstawiłeś: najpierw sugerujesz "wyłączenie zwiększenia nadmuchu podczas podawania", a zaraz potem aby" twórca softu pomyślał nad tym aby samo czyszczenie odbywało się podczas ruchu złoża czyli podczas podawania paliwa"
Możliwości sterownika  w zakresie podawania dodatkowego powietrza w czasie podawania i okresowego czyszczenia są bardzo dobre i nic w tym zakresie nie trzeba poprawiać. Bo jakie ich wartości są wprowadzone do sterownika, to tylko kwestia indywidualnych ustawień operatora sterownika, który nie zawsze wie co robi i co chce w wyniku tych zmian osiągnąć...
Edytowane przez Jockey
