2 minuty temu, Jockey napisał:
tak - Stabilna
p.s. 20 lat temu.....
Miało być 30 ale za duże palce.
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu.
Siema w którym miejscu powinien byc zamontowany czujnik temp cwu jeśli bojler nie posiada takiego miejsca? Czujnik wskazuje wam dobrą temp? Bo u mnie z 3°C mniej dlatego pytam o miejsce montażu. Przydałaby możliwość korekty temp cwu co wy na to?
Witam,  jestem posiadaczem kotła 25 kW z rusztem wodnym i awaryjnym zamówionego w lokalnej firmie która wykonuje kotły pod zamówienie. Do kotła posiadam Podajnik Samoczyszczący Stalkot 12-25 kW, sterownik Skzp -02 oraz wentylator wpa 07. W instalacji mam jedną pompę CO i drugą CWU oraz zawór 4d ze sterownikiem automatycznym.
Dom który ogrzewam to konstrukcja z prl-u bloczek i pustak żużlowy, ocieplony styropianem 6 cm, okna plastikowe, poddasze, tzw strychy nie ocieplone.
Od trzech dni zacząłem palić Pelletem węglowym Varmo, i mam problem z nastawami aby spalić ten produkt odpowiednio w popiele pełno zlepów i koksów a i spalaniu towarzyszy sporo dymu.
Czytałem wiele tematów dotyczących spalania paliw, ale jakoś nie potrafię ustawić dobrze procesu spalania tego pelletu.
Oto ustawienia które przyjąłem na początek w pracy interwałowej:
Palnik czuwanie ustawione identycznie jak poniżej w trybie automatycznym.
Następnie po dniu kiedy spalanie było brzydkie przeszedłem na automat i tu jakość się nie poprawiła a ustawienia wyglądają następująco:
Niestety ale brak rezultatów po przejściu na automat. Dopiero zaczynam przygodę z takimi kotłami i paliwami, więc proszę o poradę co zmienić aby spalanie było bardziej efektywne. dodam, że obecnie spalanie paliwa wyszło mi 27,6 kg na dobę w wyliczeniu ręcznym.
A tak wygląda w popielniku:
Edytowane przez ByCygano
masz zawirowniki/deflektory w półkach ? bo masz mega wychłodzone spaliny , powrót też zimny ,chyba bym zaczął mieszacz/ochrona powrotu/aktywna , temperatura na kotle 55stC, dmuchawa minimalna 15%, max 55%, dynamika 4 , i po 2 godzinach zdjęcie palnika , popiołu i wykres z 2 godzin, i jakś cinka miska pod rusztem wodnym żeby ci się o ruszta płomienie nie schładzały ,ewentualnie szy. szy. szyb, albo szyber zostaw na razie otwarty : )
Edytowane przez jolo747
Ten deflektor jest za nisko . Jak się nie da podnieść to zrezygnuj z niego .
Ps współczuję polaczenia rynny stalkotu I rusztu wodnego .
Nie bardzo wiem co to jest ?
to złe połączenie ?
Deflektor da się podnieść.
Ogólnie sam podajnik jest bardzo głośny :/
Dmuchawa chyba powinna być przy min coś ok 15-18% , a max 50-60 ,
W dniu 16.11.2019 o 18:08, loko00 napisał:
każdy chwali się modulacją to i ja się pochwalę
jw.
Edytowane przez carlo
Ja czytałem, że jak za dużo powietrza to się robią spieki, temu ustawiłem małe wartości, w dodatku na stronie Varmo podają moc nadmuchu 10-30 %.
Pytaliscie co za dmuchawa firma Konwektor  Lipno typ.WBS-5a nie wiem czy to coś pomoże ale tak dla info.
Rodzaj: promieniowy bębnowy, jedno-strumieniowy
Wydajność: 380 m³/h
Ciśnienie statyczne: 340 Pa
Prędkość obrotowa: 1500 1/min.
Temperatura pracy: +45 °C
Masa: 5 kg
Głośność: 65 dB(A) (w odległości 1 m)
Napięcie: 230 V
Materiał: blacha stalowa malowana lub ocynkowana
Moc silnika: 0,105 kW
Prąd: 0,46 A
Edytowane przez marekd
Moc nadmuchu 10-30 to dla dmuchawy 70/80w , dla 40w pow min 15/20 a max 50/60
Edytowane przez shaft7
To co podają przy opale to kant 4 liter. Każda dmuchawa będzie inaczej wiać. Najlepiej przetestuj to zasadzie :udrutowac moc kotła np na 20% ( dół i góra) ustawić odpowiedni wiatr i obserwować. oczywiacie potencjał i kaloryczność ma być wpisana prawidłowo. Dalej dla np 50% mocy. Jak już ustalisz mniej więcej wyliczysz ile ma być dla mocy min i max. Ewentualne korekty potem. Kolega[mention=70418]Jockey[/mention] ma kanał na YT i na jednym ze swoich filmików w prosty sposób wyjaśnia jak to zrobić.@marekd dlaczego masz taki wentyl, przecież to do kotła od conajmniej 50kw w górę
21 minut temu, ByCygano napisał:
to złe połączenie ?
Oj bardzo zle . Rynna stalkotu jeśli to ten stary typ to jest po prostu generator sadzy . Spali wszystko ale przy tym pokopci .
Ruszt wodny to kolejny generator sadzy . Zbyt szybko przerywa proces spalania po czym osadza się na nim sadza .
Deflektor winduj ile się da w górę . Przez to że jest za nisko robią się spieki . Dopal go mocno bo dopiero zauważyłem że on cały w smole . Aż płynie.
IMG-20191117-162242.jpg&key=6045e894cf9c
Zbyszko 125 bo taki był jak odkupiłem piec.
marekD, bez znaczenia jaką masz dmuchawę ważne co robi z opałem, możesz mieć wydajna dmuchawę ,słaby kondensator,mocny ciąg, "po owocach ją poznacie", miałeś wstawiać zdjęcia ,kopczyka ,płomienia,parametrów i co ? dałeś fotkę gdzie jest 7% dmuchawa przy 30% modulacji , a nie widać jak się na tych 7% pali, jak mamy ci pomóc ? kręcisz tym wszystkim bez ładu i składu
Carlo ,moim zdaniem za niska zadana i pewnie za zimny powrót ,za to wykres ładny ,tylko co z tego ?
ByCygano ,zawirowniki to takie hmm, nie wiem jak to wytłumaczyć ,takie coś z takim czymś włożone między półki wymiennika kierujące spaliny w półkę
do doświadczonych forumowiczów mam pytanie,
jak poradzić sobie z tym że na palniku rynnowym w miarę zmniejszenia modulacji przesuwa się płonący opał w stronę ślimaka przez co częśc powietrza podawanego otworami na końcu palnika idzie w popiół nie biorąc udziału w spalaniu przez co powietrza które w spalaniu udział bierze jest za mało  (pierwsza połowa palnika) i kopci ???
i jeszcze czy ktoś tu ma doświadczenie z pustakiem maxem w piecu ?
Spróbuj skrócić powierzchnię czynną palnika zaślepiając jego otwory od strony wylotu, np śrubami czy innym patentem,. Ale z głową (nie za dużo) tak by przy pracy na wyższych mocach niespalony węgiel nie przesuwał się na obszar zaślepiony. Możliwe że będziesz potrzebował bardziej stomej krzywej nadmuchu. To tylko propozycja do sprawdzenia.
27 minut temu, jolo747 napisał:
...czy ktoś tu ma doświadczenie z pustakiem maxem w piecu ?
Latałeś tu:
https://esterownik.pl/forum/posty,4177/newpost?m=118183
problem jest taki że piec 25kW zasila 2 wulkany 40kW + 25kW i raczej będzie pracował na 100% mocy ,i w takiej mocy jest ok palnik pełny ,sadze szare , ale przy takich temperaturach jak dziś (12stC) , modulacja jest ok 50% i zaczynają się cyrki , jak zaślepię otwory to mi braknie powietrza na pełnej mocy , (może nie powietrza ,braknie mi obszaru palnika )
dafnezz,  ciekawe
@jolo747
Dzięki za cenne uwagi.
Do informacji powrót o 1-2° niższy niż temp. mieszacza.
Zadana za niska, powrót za niski, wykres ładny... no właśnie i co z tego jak kocioł się nie poci, opał spala się czysto, a przede wszystkim w domu jest ciepło.
  • Zgadzam się 2
Jolo747 dałem korektę dawki o oczko nizej wczoraj .
@Jockey czy miska którą prezentuje kolega @lechumb to jest taki sprzęt o którym wspominałeś kilka postów wcześniej?A jesli nie to masz może swoje foto?
12 godzin temu, carlo napisał:
@jolo747
dla peletu czy warmo, albo super suchego ekogroszku te temperatury mogą być ok , to że jest w piecu czysto i sucho  a  w domu ciepło  jest chyba najlepszym wyznacznikiem prawidłowych ustawień , jeszcze jak mało pali , ideał
marekD mnie to ciągle wygląda na za mało powietrza w dolnych zakresach , weź tam gdzieś w piecu wyczyść kawałek łopatką , żeby było wiadomo co jest nową sadzą a co starą , i daj więcej powietrza minimalnego, daj jeszcze zdjęcie popiołu i zdjęcie parametrów węgla ,
tez miałem mało powietrza na dole , dodałem 6% dwa dni temu i mi spalanie spadło z 8,9 na 7,3 (wczoraj ciepło, było 6,8)
@marekdDla mnia jest kociol zabrudzony z powodu czysczenia palnika.Jak widač na wykresie,palenisko sa przy czysczeniu rozpedza i potym mu brakuje chwilowo powietrze i pokopczy.
Panowie
Mam trzy pytanka:
-czy srednia delta z ostatnich 24 h na poziomie 6 C (czasami ponad 7 C) to akceptowalna wartość?
-czy zamontowanie mieszacza może ten problem rozwiązać (temu służy ten zawór)?
-czy w ślad za powyższym kocioł powinien pracować bardziej stabilnie, tzn bardziej wywłaszczona linia modulacji?
Mam pytanie do pana Tomka. Czy skoki napięcia w gniazdku mogą mieć wpływ na obroty dmuchawy napięcie skacze o 20volt w dół.
Reklama
