Powietrze poszło od 6 - 24% zobaczę jak z sądzą. Jak będzie czysto będę zmniejszał zakres.
Edytowane przez andrzejk82
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
I to jest dobry trop[emoji16]
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
21 minut temu, Jockey napisał:
Nie tędy droga!
Zmieniając kaloryczność zmieniasz sumaryczna dawkę węgla podaną na palnik, tak samo gdyby została zmieniona moc kotła, potencjał podajnika i korekta. Ma to bezpośredni wpływ na dawkę paliwo/powietrze i tego typu zmiany tylko stwarzają problemy, szczególnie początkującym.
Częstotliwość podawania dawki paliwa wylicza sam sterownik w oparciu o algorytm, na podstawie: mocy kotła, kaloryczności, korekty, potencjału, temperatury zadanej i temperatury kotła i spalin
W przypadku rynny mozemy przepychac tak żar . Czyli w połowie lub gdzie się chce . Oczywistą oczywistością jest że trzeba później dobrać sobie powietrze . Z tym powietrzem trzeba zawsze walczyc po jakimkolwiek kliknieciu w sterownik w opcje które wymieniłeś . Tylko to jest jedyna z sensownych opcji by ustawic sobie ilość zaru , z racji tego że tym parametrem zmniejsza lub się zwieksza przerwy pomiędzy podawaniami . Pomijajac już inne opcje jest to najprostsza I najczęściej wybierana droga . Co też nie zmienia faku to to że jesli wszystko jest wystrojone jak trzeba nie ma potrzeby tam klikac . Takie jest zapotrzebowanie ,tyle się spala i tak ma byc .
Edytowane przez FAFAŁ
To już bierzemy się do roboty [emoji106]
Rozumie,že sterownik mowi po slowenski?
Tak, teraz jest język  polski, angielski i słowacki.
TomkuBrz czy jest możliwość w sterowniku uruchomienia funkcji czujnika zerwanej zawleczki? Mozna wykorzystać wejście czujnika klapy zasobnika. Bardzo jest to potrzebne gdy sterujemy piecem online bez nadzoru. Czy widzicie taka możliwość?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Jak miałby reagować  sterownik ?
Wysyłać alarm w postaci emile z powiadomienie i wygłaszać kociol. Naprawdę bardzo tego brakuje. Klapę sM sprawdzę i mam pewność zanim wyjadę z bazy natomiast zerwie zawleczke i ogrzewanie siada a nie wiemy dlaczego. A tak by przyszło powiadomienie o zerwaniu zawleczki i wtedy kogoś wysle konkretnie znając powód do wymiany naprawy. Dziękuję. Sterownik jest mega. Na barborke po 4 grudnia kupuje sam go do swojego kotła w domu a wywalę iryda pid color. Widzę jak pracuje na bazie. Iryd wymięka. Pomyślcie o tym czujniku zerwania zawleczki, bo pewnie więcej sterowników chodzi online bez nadzoru jak u nas. Pozdrawiam i dziękujemy wam serdecznie.
Oczywiście wpływ na częstotliwość podawania dawki paliwa w Trybie Automatycznym ma jeszcze parametr Czas podawania w auto, którego zapomniałem wymienić w pośpiechu, za co serdecznie kolegów przepraszam.
Gdzieś widziałem produkt o nazwie elektroniczna zawleczka, może coś takiego by Cię ratowało?
Dostałem priv od pewnej osoby że mam usunąć posty bo robię reklamę, więc usuwam nie potrzebuję zwady. Jak kogoś uraziłem to przepraszam.
Jaką reklamę?
To, że Darczyńcy ofiarowują wyposażenie dające ciepło ratownikom górniczym i ich podopiecznym psom, aby poprawić ich warunki socjalne, jest właśnie warte i godne podkreślenia.
Szacunek dla tych Wszystkich, którzy rozumieją, czym jest Ratownictwo Górnicze.
Edytowane przez Jockey
Jest takie coś:
Pytanie tylko, czy "toto" można jakoś połączyć z czujnikiem otwarcia klapy? Otwarcie klapy powoduje zatrzymanie wentylatora i podajnika - odbiory (pompy) pozostają włączone. Uważam, że lepiej już skorzystać z możliwości powiadomienia SMS, jako jednej z opcji tego urządzenia (pewnie po rozbudowie o dodatkowy moduł).
Kwestia zrywanych zawleczek to nie tylko problem wynikający z zawartości "ciał obcych" w węglu, ale też błędów montażowych samego podajnika. Zdarza się, że ślimak nie ma odpowiedniego luzu montażowego i po rozpaleniu wydłuża się  i opory mechaniczne podczas jego pracy powodują zerwanie zawleczki.
O tym rzadko kto pamięta....
3.sezon i nie padla.
U mnie sześć sezonów bez zerwania, chociaż różne "wynalazki" zdarzało mi się testować :)
Elektroniczna zawleczka tylko dla producentów kotłów, wiem bo kiedyś chciałem kupić. Byl jednego roku taki groch z lokalnego składu , że potrafiło 5 razy na dobę zerwać. Od kiedy palę groszkiem z PGG ,zawleczka pozostaje cała.
Czasem można w groszku znaleźć śrubę od szyn kolejowych. Tego zawleczka nie wytrzyma. :) Za to zdziwienie po wyjęciu tego dziadostwa bezcenne.
Co do elektronicznej zawleczki to nie ma problemu z zakupem https://www.kom-ster.pl/sklep/elektroniczna-zawleczka/elektroniczna-zawleczka-modul-do-podajnikow-detail
Edytowane przez clip2
Jaki powinien być czas podawania w auto w rynnowym?
Ktoś z zacnego grona profesjonalistów powinien zrobić film z przeglądem wszystkich funkcji skzp02 wraz z omówieniem jaki wpływ ma dany parametr na pracę kotła.
...Co do zerwanej zawleczki lub zapchania podajnika można by było zrobić coś takiego że jak podajnik nie pracuje powiedzmy przez 3 min.to przychodzi powiadomienie sms...
Ale w takim przypadku musiałby być czujnik obrotów, który by zasygnalizował brak ruchu podajnika. Idąc w odwrotnę stronę, zbyt częsta praca podajnika w porównaniu do powiedzmy 2 poprzednich godzin może świadczyć o zerwaniu zawleczki.
albo o pustym koszu ;-)
Przed trzema laty nie chcieli sprzedać, dostałem od nich wiadomość że są silniki o różnych mocach i nie gwarantują prawidlowego działania, dostarczają te zawleczki  tylko na konkretne zamówienie producentów kotłów .
Koledzy czy w przypadku tłokowca regulacja korekty dawki paliwa cos wnosi czy lepiej korygowac paliwo kalorycznością
