Ja musiałem zmieniać prawie wszystkie ustawienia, poprzednio paliłem ekogroszek skarbek 28 MJ, teraz sibugol ultra 27/29 MJ, dynamika spalania jest totalnie inna, a parametry są podobne na certyfikacie. Po mojemu to sibugol nie ma starcia do skarbka, skarbek 1200 za tonę z dostawą wrzesień 2018, sibugol ultra 997 za tonę z dostawą czerwiec 2019.
Dzięki
Czyli zabawa od nowa...
Znalazłem drobny błąd w nowej wersji softu (2.28). Mianowicie przycisk "dodaj paliwa" nie wydaje dźwięku i nie zmienia koloru przy naciskaniu. Niby drobiazg ale denerwuje.
Edytowane przez clip2
gdzie Ty to widzisz?
W dniu 30.10.2019 o 20:42, aikon91 napisał:
Zmieniłem ekogroszek na ruska max 26 rzućcie fachowym okiem bo wykres słabo wygląda.
Na filmie płomień na min czyli 10% i max 40
W połowie tego roku dużo wyjechało kiepskiego wegla Rosyjskiego do Polski. Też mam chyba ten groch bo podobnie się spala jak u Ciebie daje mu 21 może Max 23. Jak dla mnie cena była atrakcyjna 500 zeta. Dopiero w połowie września Rosjanie rzucili do Polski coś mocniejszego.
Nie łączyłeś przypadkiem przewodu od tego czujnika?
5 godzin temu, Michaelkw napisał:
Koledzy
Czy przy zmianie węgla o tej samej gramaturze ale innej ,wyższej kaloryczność oprócz zmiany tego parametru powinienem coś jeszcze zmienić?Pewnie powietrze ,czas podawania w auto...?Rozumiem że potencjał zostaje ten sam?
4 godziny temu, shaft7 napisał:
Przy tym samym przesypie a innej kaloryczności zmieniamy kaloryczność ale trzeba się liczyć z tym że powietrze też będzie wymagało korekty , niestety
Dla kogoś, kto sumuje sobie kilka rodzajów opału, może mieć to znaczenie.
Ja np., paląc Greenpalem i ekogroszkiem KGM Gold, zmieniam jedynie widełki pracy dmuchawy. Tak się składa, że różnica w gęstości tych opałów niwelowana jest ich kalorycznością.
Np. wiaderko Greenpala waży ok. 9,7 kg zaś to samo wiaderko wypełnione KGM - 8,3 kg. Wartość opałowa KGM 28-29 MJ/kg a Greenpala 24-25 MJ/kg. Porównując proporcje 9,7 / 8,3 jest niemalże tyle samo co 29 / 25.  Zatem "matematyka" w sterowniku się zgadza i nie zaprzątam sobie głowy zmiana ustawień poza dmuchawą. :)
Nie koryguję nawet czasu podawania
Edytowane przez gmaj22
ThomaSz
Ja także musiałem łączyć przewód, 5m za krótki,dodałem 2m lutując. Jak będzie przewód w całości to pomiar będzie poprawny?
Jeśli przewód jest dłuższy to wzrasta jego oporność i czujnik może przekłamywać. Dla tego po przedłużeniu lub skróceniu przewodu czujnika temperatury, powinno się dokonać jego korekty w sterowniku (menu/diagnostyka/korekty)
  • Zgadzam się 2
No Właśnie jeszcze nic nie łączyłem.
Od kwietnia nie używałem sterownika skzp. Przepalałem  drewnem i miałem do tego podłączony stary sterownik.
Wczoraj uruchomiłem skzp02 i tu taki widok. Czujnik jest 2 metry wyżej niż auto ale nie sądzę żeby to miało znaczenie :)
Czyli trzeba to skalibrować?
Przy czujniku zewnętrznym powieś, jak masz, jeszcze jakiś termometr i porównaj. Różnice temperatur mogą występować (odległość od druntu, wiatr, źródła ciepła - drzwi, ściana, okna etc.)
Kalibracja: MENU→INSTALATOR→TRYB INSTALATORA 5s.→ DIAGNOSTYKA→KOTEKTY
ThomaSz
Dziękuję za odp. w zeszłym sezonie grzewczym korekty były robione ale i tak jest "zakłamanie temperatur. Jak zrobię korektę przy minusowej temperaturze to czujnik w dodatnich już zaniża około 5 °C.
@cez19 Sprawdź może jeszcze stan połączenia przewodu z czujnikiem w tej obudowie na zewnątrz. Możliwie że trzeba będzie wyczyścić lub trochę bardziej dokręcić te śrubeczki (oczywiście z wyczuciem by nie uszkodzić płytki drukowanej).
Sprawdź też czy nie masz tam wilgoci bo to jest bardzo ważne i porównaj wskazania z innym termometrem tak jak to @Deafnezz przed chwilą napisał
Pozdrawiam Tomek .
Edytowane przez ThomaSz
8 godzin temu, cez19 napisał:
ThomaSz
Wystarczy wprowadzić korektę wskazania czujnika.
Pytanie gdzie jest czujnik zamocowany. Powinien być w neutralnym miejscu. Ja założyłeś na zachodzie w miejscu odkrytym to po poludniu slonce bedzie go nagrzewać i zawyży wskazania.
Meteorologiczne termometry są mocowane w cieniu podobnie jak czujniki w aucie.
Czujnik jest przykręcony pod oknem piwnicy (wsyp węgla), raczej nie ma lepszej lokalizacji dla niego, jest w cieniu, budynek po remoncie 1843 r. GPS: Szerokość geograficzna:53.260675840593166 Długość geograficzna:
16.923955678939823
Mialem z czujnikiem ten sam problem.Na tableczke z czujnikom zle polaczenie od spodu.Jak mocno kreczylem szrubki,to uskodzilem.Tež roznica 5°,i zmiana temperatury po korekcii nie odpowiadna realu.
Edytowane przez bercus
Jak pojadę na chatę to jeszcze sprawdzę połączenie przewodu. Dzięki za sugestie i porady, jak nic się nie zmieni to będę musiał z tym żyć
@raxx Ja kupiłem w mniej atrakcyjnej cenie. 650 zł workowany, dużo popiołu.
Obecnie przy grzaniu non stop zżera mi go 12kg.
Staram się aby modulacja na wykresie miała mniejsze skoki ale nie bardzo wychodzi
@cez19 Przy poprawke zalozylem zaraz nowy czujnik,kost maly,zamiast tableczke czujnik zalaczylem do pudelka wago polaczkami i smiga.Uskodzienie znalazlem po wymianie.
Aplikacja Skzp monitor..nie pobiera mi wykresów..ktoś wie dlaczego?
