Wstaw pompę kotłową a jak boljer jest oddalony od kotła to będzie więcej palił
  W dniu 28.02.2019 o 16:46, wilczOr991 napisał(a):
A co w przypadku pompy kotlowej gdy piec ma dwa wyjscia zasilania i dwa powroty gdzie na jednym układzie jest CO a na drugim CWU? Gdy zamontujemy na ukladzie CO pompę kotlowa to i tak od CWU bedzie musiala być stale wlaczona zeby praca pieca byla stabilna??
Rozwiń
Znam ten przypadek z użytkowania. Wystarczy jedna pompa włączona na stałe, kotłowa lub cwu. Ja preferuję kotłową, a cwu z doskoku.
  W dniu 28.02.2019 o 15:24, raxx napisał(a):
Bo się siłownik pozycjonował. Tak ma być.
Rozwiń
 Ale to bylo po pozycjonowaniu sterownik wskazywal 0% wiec chcialem go otworzyc i nie reaguje sprawdz u  siebie
  W dniu 28.02.2019 o 17:44, Kijasr napisał(a):
... a jak bojler jest oddalony od kotła to będzie więcej palił.
Rozwiń
Jedno z mądrzejszych zdań, na tych 609.stronach. "Stara szkoła".
  W dniu 28.02.2019 o 17:43, aikon91 napisał(a):
Nie wiem jaką ma sprawnośc przy 50 stopniach. Delta powrotu 5 stopni. Na podłoge więcej jak te 25 nie potrzeba. Co do instalacji jest ok bo 2 zime ładnie grzeje i jest bardzo prosta. Chcę teraz tylko optymalnie ustawic nowy sterownik nic więcej. 14 kg spalał mi w dwustanie przy mrozach dlatego myślę że coś jeszcze jest tu niedograne
Rozwiń
Jak przy w miarę stałym odbiorze ciepła ustawi się dobrze i optymalnie spalanie w dwustanie nawet tak aby ster pracował w trybie pracy ciągłej to to spalanie będzie oszczędniejsze niż spalanie w tych samych warunkach w trybie pid czy adaptacyjnym czy grupowym. No ale spalanie w jakimś algorytmie automatycznym (niech będzie jakiś pid ) jest wygodniejsze bo ster moduluje moc, utrzyma zadaną itp. itd. ale coś za coś albo wygoda albo oszczędności.
(w Twoim sterze  nazwano  dwustan jakoś inaczej ale z tego co się zorientowałem to dalej jest dwustan a inna nazwa to tylko taki chwyt marketingowy ) w każdym razie dobre ustawienie spalania w trybie dwustanowym jest jak najbardziej możliwe ale wymaga godzin obserwacji i wielu poprawek zanim się to optimum znajdzie.
Edytowane przez czp01
Rozwiń
Na chwilę obecna:
- Zadana na piecu 53 st
- Czujnik powrotu podlaczony pod powrot CWU 50,5 st (pompa CWU włączona na stale)
- Powrót CO do pieca za zaworem 4D 43 st.
Temp za mieszaczem 36 st, w domu 22,5 st na zewnątrz +10, spalanie 15kg/doba dom 180m2 stare budownictwo ocieplony styropianem 10cm.
  W dniu 28.02.2019 o 19:15, MarekDabrowski napisał(a):
Co by tu jeszcze poprawić bo nie mogę spać?????:-):-):-):-):-)14859524345dbf13f44e807b22e83b93.jpg
Rozwiń
Marek powiem niezłe a jak grzejesz ciepła wode ?
  W dniu 28.02.2019 o 09:50, Michaelkw napisał(a):
Witaj,
zdjęcia palnika podeśle popołudniu-teraz w pracy:)
Co do potencjału to wyliczony zgodnie z instrukcją Pana Kamila Miernika. 10 min podawania -2,358 kg x 6 =14 148 kg/h
Mam nadzieje że dobrze..:) dodam ze na grzenikach mam głowice Kloster.
Rozwiń
  W dniu 28.02.2019 o 09:10, Michaelkw napisał(a):
Dzień dobry szanownym forumowiczom:
Na  dziękuję wszystkim że dzielą się wiedzą ,
spostrzeżeniami i radami. Przywraca to wiarę w ludzi:)
W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla mojej kotłowni zakupiłem tydzień temu steronik SKZP-02 i
trafiłem tutaj.
Podstawowe dane mojej instalacji i domu:
1) dom (stary budynek z 1850 r)- 210 m plus 165 m piwnicy nie ogrzewanej.Połowa domu ma b. wysokie
stropy (3,80 m). Nie ocieplony, okna wymienione (24 sztuki :))
2) grzejniki:sztuk 19 z czego 14 grzeje na full cały czas:specyfikacja poniżej:
Grzejnik Purmo Compact C22 600x800 (2 szt )Wysokość 600 Długość 800 Moc w W dla temp 75/65/20 1367
Moc w W dla temp 70/55/20 1090 Ilość płyt 2
Grzejnik Purmo Compact C22 600x900 (2 szt)Wysokość 600 Długość 900 Moc w W dla temp 75/65/20 1538
Moc w W dla temp 70/55/20 1226 Ilość płyt 2
Grzejnik Purmo Compact C22 600x1000  (2 szt) Wysokość 600 Długość 1000 Moc w W dla temp 75/65/20
1709 Moc w W dla temp 70/55/20 1362 Ilość płyt 2
Grzejnik Purmo Compact C22 600x1200 (sztuk 4) Wysokość 600 Długość 1200 Moc w W dla temp 75/65/20
2051 Moc w W dla temp 70/55/20 1635 Ilość płyt 2
Grzejnik Purmo Compact C22 600x1400 (sztuk 5) Wysokość 600 Długość 1400 Moc w W dla temp 75/65/20
2393 Moc w W dla temp 70/55/20 1907 Ilość płyt 2
Grzejnik Purmo Compact C22 600x1600 (sztuk 4) Wysokość 600 Długość 1600 Moc w W dla temp 75/65/20
2734 Moc w W dla temp 70/55/20 2180 Ilość płyt 2
3) Piec:
-50 kw
-wymiennik plytowy ciepla
-pompa obiegowa kotłowa
-2x pompy CO sterowane regulatorami pokojowymi auraton 2025
-pompa CWU, 120 L
-dmuchawa 90W
Poniżej fotki instalacji i trzy zdj. z wykresu. Obecnie mam ustawione na 40 KW, modulacja 10%-85%. Zdjęcie ostawień powietrza poniżej również. Spalanie teraz przy obecnej temp. to ok. 31-33 kg. Głównym celem zmiany sterownika było jednak spróbowanie ograniczenie spalania. Poprzednio miałem sterownik Kom ster , Tigra, praca w interwale i spalanie bylo w mroźne dni na poziomie 50 kg, w w cieplejsze ok 37 kg (1,5 worka)
Czytając komentarze i ogladajac zdjecia uzytkownicy dążą do uzyskania wykresu jak najbardziej zbliżonego do liniowego co odzwierciedla poprawne dzialanie PID
Za sugestie ktore by spowodwaly zeby moj wykres wygladał podobnie z gory dziekuje.
Rozwiń
Przepraszam.dodala mi sie przez przypadek ponownie cala tresc pisana mojego opisu instalacji
Rozwiń
Czyli jednak przy stałym odbiorze bez "zakłócaczy" da się prowadzić palnik z tak równą mocą w tak długim czasie pomimo że to tylko węgiel. Bo się zacząłem zastanawiać czy czujniki mi nie świrują ;)
U mnie max to 6h  ;) .
Przy takim przewymierowaniu raczej polecam dynamike 1 i pograč z powietrzem,ograniczyc moc na pare godzin  w dol i potem gore i szukac do tego powietrze.Dla wiekszej i mniejszej mocy.Nastepnie z danych eksperymentalnych test modulacie 10-100 i dostrajanie.
P.s. czujnik temp.kotla jest baaardzo dobro instalowany?Najlepiej na rurze wyjscia z kotla...
Rozwiń
Wziąć piwko i spokojnie odpoczywać bo chyba okres spania w kotłowni to już za Panem .
U mnie też są skoki ale w różnych odstępach czasowych ale ogólnie jestem zadowolony
Marek to wiadomo teraz ze jest taki wykres . Nawet pompa kotlowa nie obroni kotła jak pompa cwu się załączy  .
A no się zgadza ale muszę powiedzieć że to tak od niedawna ma bo przestałem zmieniać groszki co chwila i zmieniać ustawienia
To prawda. Dopiero od niedawna mam taki wykres bo co chwila sypiałem inny groszek i zmieniałem ustawienia a teraz nic nie przestawiam to i spalanie poszło w dół na tą chwilę 9.3kg/doba przy metrażu 180 m2 i nieocieplonym domu to klaskam uszami z radosci
Rozwiń
hmm..wszystko to skomplikowane..co do czujnika kotła to tak umiesiłem go wczoraj na rurze i okleiłem otuliną-gąbką.
swoją drogą jak to jet możliwe żeby wykres mocy kotłą nie skakał skoro jeśli spadnie temp. z zadanej o kilka stopni (przy tej temp. na zew nie mam ciągłego odbioru ciepła) to kociął rusze 100% mocą żeby dobić po czym pomoduluje troche na min (czyli wykres w dół) i się odstawi. Nie wiem jak Panowie z forum uzyskują takie regularne wykresy- impossible..:)
  W dniu 1.03.2019 o 06:18, konopka napisał(a):
Zmień dynamikę na 4
Rozwiń
dobrze, spróbuje i tego
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
To jest prosta sprawa stały odbiór ciepła i dobrze dobrane ustawienia sterownika a w szczególności zakres modulacji bo naprzyklad u mnie jak dam 5-100 to wykres będzie pofalowany a jak ustawie 7-100 to będzie prosta linia i raz na dwie godziny będzie mały wzrost modulacji co zapewni mi że kocioł nie będzie się odstawiał po przekroczeniu czasu pracy w przekroczonej temperaturze ważne żeby instalacja pracowała stabilnie oczywiście pompa kotłowa pracuje cały czas .Nie mam cwu co poprawia jeszcze stabilność modulacji
Rozwiń
no tak, tylko jak zapewnić stały odbior ciepla skoro czujnik pokojowy uzyskawszy zadana temp.wylacza pompe i odbioru nie ma. Mam dwa auratony 2025 (dwa piony) (szczegolnie przy dodatnich temp)
Rozwiń
Powoli i u mnie coś drgnęło w ustawieniach, co do spalania to masz znakomite. U mnie wskazuje na 14,2 przy 100m dobrego ocieplania
