wilczOr991
  1. Witam. Mam pytanie czy jest jakiś nowy soft do wersji skzp 05? A drugie pytanie z racji że ceny węgla są jakie są, a mam piec z rusztem zapasowym i na chwile obecna przy panujących temperaturach przepalam drewnem problem tkwi w tym że, w momencie gdy piec przekroczy temp 85 stopni załączają się wszystkie obiegi (mam tu na myśli pompki, a na chwile obecną posiadam dwa obiegi CO z dwoma zaworami 4D i mieszaczami, CWU oraz pompkę kotłowa) oraz mieszacze otwierają się na full, czy jestem w stanie z pozycji instalatora zmienić ta temperature na niższą tzn. żeby załączało się to wszystko trochę wcześniej np. przy temperaturze 78-80 stopni żeby znacząco nie przegrzewać kotła oraz układu? Pozdrawiam.
  2. Na chwilę obecna: - Zadana na piecu 53 st - Czujnik powrotu podlaczony pod powrot CWU 50,5 st (pompa CWU włączona na stale) - Powrót CO do pieca za zaworem 4D 43 st. Temp za mieszaczem 36 st, w domu 22,5 st na zewnątrz +10, spalanie 15kg/doba dom 180m2 stare budownictwo ocieplony styropianem 10cm.
  3. Ale bez przeborek tylko z samym montażem pompy kotlowej i wlaczona praca pompy CWU ma to sens?
  4. A co w przypadku pompy kotlowej gdy piec ma dwa wyjscia zasilania i dwa powroty gdzie na jednym układzie jest CO a na drugim CWU? Gdy zamontujemy na ukladzie CO pompę kotlowa to i tak od CWU bedzie musiala być stale wlaczona zeby praca pieca byla stabilna??
  5. Panowie ktoś z Was sie orientuje jakie najlepsze ustawienia do tej dmuchawy?
  6. Witam, w tym roku zamontowałem piec na ekogroszek. To ze byłem świeży w temacie nie zdawałem sobie sprawy jak ważny w użytkowaniu pieca jest dobór sterownika. Zdecydowałem sie na wymiane sterownika z Tech ST40 na sterownik Time SKZP 02. Poki co w 100% używam rusztu zapasowego bo zostało mi ok 4 ton węgla kamiennego z poprzedniego roku i ok 40 m3 drzewa (pracuje w tartaku, drzewa pod dostatkiem). Chce to wszytsko wypalic i dopiero zacząc zabawe z groszkiem. Instalacje przerabiałem pod piec i kupiłem go z zapasem mocy bo w nastepnym roku bede remontował poddasze i 1 piętro (układ 1 piętro i poddasze nie uruchomiony, bede miał po remoncie do ogrzania ok 260m2 wszystkiego + bojler 250l). W instalacji sa 3 niezależne od siebie układy gdzie kazdy sterowany jest osobna pompka gdzie, 1 układ bedzie grzał mi pierwsze piętro i podasze (zawor 4d i chce dokupic do niego siłownik do sterowania zaworem) 2 układ grzeje mi parter (zawór 4d sterowany recznie) noi 3 układ ogrzewanie bojlera. Dwa zawory 4d z tego wzgledu ze mam duza roznice w wysokosciach pomiedzy poddasze I 1 pietro (ok 2,3) a parterem (ok 2 m) dodam ze dom jest z lat 80 tych na parterze rury sa na zewnatrz a podasze i parter gdy bede remontował bede chciał wszystko pochowac w sciany badz posadzkach. Przechodzac do mojego pytania po konsultacji ze sprzedawca pieca mam mozliwość wymiany/oddania sterownika i czy w sterowniku SKZP-02 jest mozliwość dostosowania ustawien (w miare optymalnych) do palenia weglem kamiennym i drewnem? Dla zainteresowanych dodam kilka zdjęć z instalacji pieca. Pozdrawiam :)
