Nie wysunął się. Dodatkowo jest zasilikonowany.
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
To może Ci się silikon wylal na niego i dlatego ma taki odczyt. Jest to nie realne by spaliny były tak nisko. Jak sam mówiłeś że wcześniej było 200 stopni
Teraz pokazuje mi 87 stopni, mogę czopuch dotknąć ręka co prawda czuje te 87 stopni ale bez problemu go trzymam, więc temperatura jest dobra a czujnik nie jest zalany. Zastanawiam się czy czyszczenie kompleksowe pieca to właśnie sprawiło????. I czy może być taka temperatura???
Osad na ścianach kotła to izolator i ciepło zamiast być przejmowane przez wymiennik w dużej części ucieka w komin. Im bardziej zanieczyszczony kocioł, tym większe straty ciepła. Sam widzisz na swoim przykładzie.
I chyba tak jest bo niema strat ciepła w komin. Spadek spalania widać od razu z 20 kg spadło do 17 i spada.
Tylko czy taka temperatura  może być?????
Witam Temat do Tomka . Takie spostrzeżenie co do awari podajnika -zawleczką. Motoreduktor zrywa zawleczkę  a co zatem idzie brak podawania opału na retorte temp. Spada . Sterownik dąży do zadanej ale nie podnosi się temp.licznik liczy pusy przebieg jest może jakieś rozwiązanie by zatrzymać liczenie czy nawet zatrzymać sterownik np.podczymanie bo po co ma kręcić .
Prosze o odpowiedz.
Pozrawiam Marek
Jaki patent masz na na myśli? Mówisz o palniku ekoenergi ?
Nie mam na myśli ekopal Stalkotu ktoś pisał tu na forum że ma z nim problem. Co do ekoenergi również "fabrycznie" jest niedopracowany, z niektórymi węglami jest z nim problem.
Jak juz wcześniej pisałem, do palników prostokątnych, np Ekoenergia i kotłów  z wymiennikiem półkowym oraz z nisko osadzonym króćcem powrotu najlepiej egzamin zdają deflektory wklęsłe.
Mam TAKI , który używałem zaledwie kilka dni, bo się nie sprawdził w moim kotle. Inna konstrukcja wymiennika.
Mogę odstąpic w rozsądnej cenie razem z wieszakiem ( wkręcany hak).  Zainteresowani na priv :)
7 godzin temu, raxx napisał:
Mam propozycje co do regulatora pokojowego. chodzi dokładnie o histereza, żeby zrobić górna-dolna przydatna w okresach przejściowych. Podam przykład o co chodzi.
np. Temperatura ustawiona 22,5 histereza 0,5. W nocy jest na zewnątrz kolo 2*C a w dzień dochodzi do 12*C do tego słoneczko. Obieg co1 wyłącza się przy 23,0, a załączy dopiero 22,0. W tym momencie kocioł musi nadrabiać spadek temperatury w pomieszczeniu do 22,5 by uzyskać temperaturę komfortowa. jak by obieg co1 ruszył przy 22,4*C to temperatura w pomieszczeniu byłaby stabilniejsza. Czyli ustawiamy 22,5*C komfortowa histereza dolna 0,1 a górna 0,5
Co o tym użytkownicy skzp myślicie?
Te wszystkie zabiegi to laboratorium do 0,1 po przecinku nie wyczujesz zmian. , układy grzewcze jakie by nie były jak wyłączymy obieg pompowy zlad  stygnie , jak jest potrzeba uruchomienia się  ta całość wpada do piece i piec musi to podgrzać wiec walczy ze spadkiem , taka ide.
Dobrym rozwiązaniem jest zawór 3D pilnujący temp . Zew. I Wew. W Skzp ta funkcja jest możesz z niej skorzystać ale ponoć coś ster. Zaw.3 d jest niedopracowane tak koledzy piszą na forum.
Jest pewien patent do którego doszedłem po kilku miesiącach, i się sprawdza.
Ty pochwalisz się jaki masz ten patent czy będziesz tylko  pisał, że go masz?
Już dawno temu opisywałem, chodzi o zasilikonowanie części otworów od strony wentylatora. Tych dolnych i tych górnych. Doświadczalnie ustalone które dokładnie i ile. Mówimy o ekopalu.
Witam zainteresowanych pomocą .KONDENSATOR SPRAWDZONY Z WENTYLATORA ZAMIAST 2uF okazało się ze ma 0,94uF , podmieniłem na nowy i sprawdzony ma 2uF. Założony i czekam na efekty zdjęcia do wglądu .
Pokaż. Palnik jak tam się miewa
Właśnie że posiadam sprzęgło i zawór 3D. Po przestoju kocioł nie jest zalewany zimną wodą tylko instalacja się powoli rozkręca do zadanej temperatury. Zadana roznica rzeczywistej + wzmocnienie. Poczytaj jak dziala regulator pogodowy, albo uruchom u siebie jak masz możliwość.
Zdjęcia palnika przed czyszczeniem i po czyszczeniu.
Na najnowszej wersji testowej 2.19b mieszacz Afriso u mnie nie do opanowania zaczął przeklamywac 10% wzwyż, temp. zadana cały czas faluje. Na wszystkich poprzednich wersjach chodził elegancko i dlatego wróciłem do 2.18 b i chodzi dobrze. Ktoś tez tak miał?
A może trzeba było od nowa zaprogramować mieszacz w sterowniku
Ten wiatr u ciebie marek za duzy caly czas widac.
No nie, 2h. temu zamówiłem i zapłaciłem :(
Wszystko próbowałem i było na chwilę dobrze. A na wcześniejszych wersjach bez żadnych kombinacji hulało dobrze
Tomek MM teraz nie zobaczę czy z komina się kopci bo jaj się kopci to piec zarasta sadza.Musze poczekać , powietrze jest 14/33
W piecu tez widac czy sie kopci  :)
Masz 14 dni na zwrot
38 minut temu, Tomi181 napisał:
mieszacz Afriso
nie mieszacz tylko siłownik mieszacza
Ja nie wiem kolega ma też afriso i mu śmiga. Wszystko dobrze działa
