Pompa sama się broni, mieląc wodę co jakiś czas krótkimi załączeniami obiegówki. Gdy PC była wyłączona chodziła pompa obiegowa bufora i to ona pompowała wode w instalacji i tym samym przez monoblok. PC była wtedy całkowicie odłączona od zasilania.
W Haierze nie ma żadnego błędu normalnie pracuje z kotłem jak przekroczy zadaną spreżarka  się wyłącza i pracuje pompa obiegowa cały czas nie wyłącza sie  jak spadnie poniżej zadanej to rusza spręzarka i dogrzewa  do zadanej .
  • 8 miesięcy temu...
Witam, może ktoś wie jak wymusić działanie pompy obiegowej w PC Haier 8KW?
Chodzi mi o sytuację w momencie  kiedy jest awaria prądu wtedy dom zasilam małym generatorem 2KW (Oświetlenie, telewizor, lodówka itp.) zależy mi w takiej sytuacji na tym aby pracowała pompa obiegowa zasilana jak dom z tego generatora aby zapobiec zamarznięciu PC. Mam bufor w którym jest wystarczająca ilość ciepłej wody.
Oczywiście posiadam przy PC zawory antyzamrożeniowe ale nie chciał bym aby przy każdej przerwie w dostawie prądu zawory spuszczały wodę z instalacji.
Zawory zawsze możesz zlikwidować i dolać glikolu propylenowego w proporcji do max minus 6 stopni to wystarczy na największy mróz a co do pompki jak dasz zasilanie jakiekolwiek oczywiście 230 volt to ona ruszy bez jakiejkolwiek ingerencji a jauż na pewno jak będzie mróz bo ona tak zaprogramowana i tyle.
Bezpieczniej będzie założyć dodatkową, tanią pompkę na by-pasie i zasilać to z małego UPS-a za 100zł. Zanim ktoś wykryje że nie ma zasilania i odpali agregat, może być za późno.
Z tą dodatkową pompką to dobry pomysł, ale mam już wszystko ładnie polutowane i ocieplone wolał bym wykorzystać pompkę z PC ,ale boję się uszkodzenia elektroniki PC jeżeli wepnę 230v z generatora równolegle na pompkę obiegową. A może da sie gdzieś w opcjach serwisowych wymusić dzialanie pompy obiegowej przy wyłączonej PC?
Pompkę zrób przez przekaźnik, przy zaniku zasilania przełączy się na UPS`a
Edytowane przez o6483256
Witam. Na wszystkich schematach górne wyjście z pompy jest podłączone do górnego króćca buforu, czyli że z góry pompy wypływa ciepła ciecz. A ja mam na pompie na górze wytłoczone "in" a na dole "out". Haier 8kw.
To na górze jest powrót a na dole wyjście z pompy?
Niedobrze.
A jak wygląda sprawa z tymi zaworami antyzamrozeniowymi. Jak upuści wodę to czekać trzeba na roztopy? Przejdzie nagrzanie wody w buforze i odpowietrzanie taką ciepłą wodą wtedy jednostki zewnętrznej?
Cześć,
Czy ktoś wie jak skonfigurować tego Heiera 5kW tak, aby chodził na wewnętrznej pompie obiegowej ? Nie ma takiej możliwości ustawienia przy pomocy DIP Switch a nigdzie nie mogę znaleźć listy parametrów (co każdy w każdej konfiguracji konkretnie oznacza). Domyślam, się że parametr A 05 jest od tego ale nie wiem w jakiej cyfrze powinien być ustawiony.
Druga sprawa to odpaliłem tą pompę z DIP Switch BM2_1 - wymiennik ciepła gorącej wody i BM2_8 brak gorącej wody a pompa załącza mi się tylko w trybie Tank i nie mogę zmienić na nic innego (a przecież tank dotyczy tylko CWU), po chwili wchodzi w E08 (brak przepływu bo żadna pompa nie pracuje). Nie chcę grzać CWU, mam bezpośrednio podłączoną pompę pod podłogówkę i chciałbym ją po prostu odpalić na same CO z pompą wbudowaną w jednostkę.
Z góry dzięki za pomoc.
Aby pompa ruszyła normalnie to trzeba dać mostek w module ATW na cn 21 jak dobrze pamiętam to ten mostek który może być wykorzystany do termostatu pokojowego albo mostek albo termostat inaczej pompa wewnętrzna nie ruszy na ogrzewaniu natomiast ruszy podczas ogrzewania bojlera bo ma taki priorytet .
ps , w jednostce zewnętrznej zdjąłeś pokrywę elektroniki jak mniemam  i tam są dwa rzędy switchy BM! oraz BM2 i w obydwóch trzeba ósemki pstryknąć na ON .
Edytowane przez berthold
  • 3 miesiące temu...
W dniu 22.10.2022 o 18:11, d4r0d4r0 napisał(a):
Cześć,
Czy ktoś wie jak skonfigurować tego Heiera 5kW tak, aby chodził na wewnętrznej pompie obiegowej?
Tu masz Instrukcję Instalacji i Użytkowania pompy Vilo-Para w PC Haier 5kW:  extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://www.regulus.cz/download/navody/pl/nn_pl_navod_wilo-para-sc.pdf
marcus312 - wcześniej wspominałeś  o sprzęgle widzę w opisie że masz PV off-grid,podłaczałeś może jakąś dodatkową grzałkę w sprzęgle (na zasilaniu) pod panele PV tak w okresie przejściowym,np:marzec,kwiecień,wrzesień,październik z wlączoną PC oczywiście.Dało by to coś niecoś?
Edytowane przez tadpa
Ja na takim czymś od września do połowy października grzałem 100m2. Z tym że ja mam PV ustawione pionowo, aby w zimie jak najwięcej produkowały i żeby śnieg ich nie zasypał. W lecie przełączam je pod zwykły inwerter i oddaję do sieci.
Nie mam grzałki w buforze nadmiar produkcji po naładowaniu aku idzie do grzałek w CWU jak tam przekroczy 60 st rozpraszam energię cieplną do łazienki grzejnik drabinkowy i podłogówka.Tak to działa w okresie gdzieś od marca do  pażdziernika łącznie z zasilaniem częściowym budynku na wydzielonej instalacji  w off-gridzie .Reszta instalacji PV pracuje on-grid i oddaje do sieci .
Dzięki koledzy za odpowiedzi,zamierzam na wiosnę zamontować jakiś zestaw PV do ogrzewania wody w bojlerze w okresie letnim składający się z 3-4 paneli PV na ogródku przydomowym.I tak sobie pomyślałem,skoro już mam zrobione sprzęgło z grzałką (narazie 1700W bo taką akurat miałem(stara ale jara)) przy pompie ciepła to czemu nie wykorzystać podgrzewania z tych paneli w inst.c.o.wspomaganą PC Haier w okresie wiosna-jesień...
Zamotuj instalację w on-grid, a nadprodukcję która pozostanie wyślesz do sieci i dodatkowo dostaniesz 6tyś dofinasowania.
  • 1 rok później...
Gdzie jest te 3/4 cala  w całej instalacji ? czy da radę stara szkoła mówi żeby w budynku były co najmniej dwa niezależne zródła ogrzewania .
Bo 5kW to nie pompa ale pompka 😉 Przynajmniej w naszych warunkach klimatycznych.
Przy takiej mocy przepływ dla takiej samej delty spada przecież dwukrotnie, więc i przekrój rur może być mniejszy.
Taka nawet jest za duża ma jak naj mniej zużywać energii trzeba termomodernizować budynki im szybciej tym lepiej niedługo wchodzi ETS2 .
  • 1 rok później...
Potrzebuję pomocy. Przy zmianie programu z cwu na co pompa daje info e8 o ograniczeniu przepływu. Hydraulik stworzył instalacje tak że na zasilaniu zainstalował zawór 3d przed sprzęgłem czy to jest poprawnie w haier 8 kw?
Sprawdź zawór trójdrogowy, czy siłownik przełącza. Może nie przełącza całkowicie, albo wcale stąd ten błąd
