Gość Dozy Opublikowano 26 Sierpnia 2023 #1576 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Czy ktoś palił groszkiem z kwk staszic-wujek? Jeśli tak, to co może o nim powiedzieć? Czy nada się do retorty? Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 #1577 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 @klaudiuszd, @luceo, @katze750 co do dylematów w kwestii granulacji węgla (kostka czy orzech?) - proponuje zrobić doświadczenie co powinno rozwiać wasze wątpliwości: rozpalić na dworze ognisko drobnym drewnem, wsadzić na to ognisko porąbany pniaczek i obserwować jak się pali, a następnie wsadzić cały nie porąbany pniaczek i obserwować jak się pali. Z węglem orzech/ kostka będzie tak samo jak z porąbanym i nie porąbanym pniaczkiem drewna w ognisku. Obserwacja jak się pali? czy efektywnie? oraz ilość dymu w obu przypadkach powinno rozwiać wątpliwości: orzech czy kostka? Użycie młotka do rozdrobnienia kostki powinno pomóc w spalaniu - tylko po co? - jeśli od razu można kupić orzech. 1 Cytuj
luceo Opublikowano 27 Sierpnia 2023 #1578 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 @Piecuch19 nie jestem zwolennikiem kostki, pisałem stronę wcześniej, że nie rozumiem ludzi którzy kupują na pgg kostkę mając dostępny w tej samej cenie orzech kostkę w poprzednich latach miałem raz a w ubiegłym sezonie z racji kryzysu dokupiłem tonę bo trafiła mi się za dobre pieniądze wiedząc, że mieszając to z orzechem(piast) i drewnem jestem to wstanie spalić w miarę bezproblemowo, nie pomyliłem się. Jedyne co zauważyłem(post #1567 w tym temacie) to to, że ta z Jankowic miała mniejszą granulację od Marcela(którego wziąłem od znajomego na próbę 50kg) a co do drewna to u mnie na wsi sporo przerabia się buka 9/10 delikwentów przygotowuje duże klocki myśląc, że jak wrzuci taki do kotła to dłużej się pali, niestety u mnie dalej taka mentalność ludzi, myślą, że pali się objętość... stąd może też zainteresowanie tą kostką Cytuj
BORA Opublikowano 28 Sierpnia 2023 #1579 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Po prostu myślą że im kaloryczniejszy i grubszy , tym jest lepszy. Nic bardziej mylnego. Cytuj
omama Opublikowano 28 Sierpnia 2023 #1580 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 20 godzin temu, luceo napisał(a): @Piecuch19 nie jestem zwolennikiem kostki, pisałem stronę wcześniej, że nie rozumiem ludzi którzy kupują na pgg kostkę mając dostępny w tej samej cenie orzech kostkę w poprzednich latach miałem raz a w ubiegłym sezonie z racji kryzysu dokupiłem tonę bo trafiła mi się za dobre pieniądze wiedząc, że mieszając to z orzechem(piast) i drewnem jestem to wstanie spalić w miarę bezproblemowo, nie pomyliłem się. Jedyne co zauważyłem(post #1567 w tym temacie) to to, że ta z Jankowic miała mniejszą granulację od Marcela(którego wziąłem od znajomego na próbę 50kg) a co do drewna to u mnie na wsi sporo przerabia się buka 9/10 delikwentów przygotowuje duże klocki myśląc, że jak wrzuci taki do kotła to dłużej się pali, niestety u mnie dalej taka mentalność ludzi, myślą, że pali się objętość... stąd może też zainteresowanie tą kostką Kostka jest tańsza od ekogroszku a znam ludzi którzy najnormalniej mielą czy to kostkę czy to orzecha na ekogroszek zawsze to kilka stówek na tonie ,drewno też wymaga roboty to i węglem można się pobawić jak komuś to nie wadzi. Cytuj
luceo Opublikowano 28 Sierpnia 2023 #1581 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 (edytowane) kostka tańsza od ekogroszku, ale w tej samej cenie co orzech, więc lepiej chyba zmielić orzecha niż kostkę, czyż nie? Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez luceo 1 Cytuj
omama Opublikowano 28 Sierpnia 2023 #1582 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Na to samo końcowo wychodzi😷 Cytuj
Bartospl Opublikowano 13 Września 2023 #1583 Opublikowano 13 Września 2023 Dzień dobry wszystkim! Mam pytanie do Was - doświadczonych. Kupiłem kostkę z Sośnicy i orzech ze Staszica. Kostkę zawsze nieco rozbijam i zarzucam na noc. Węgiel co prawda już u mnie, ale czego się spodziewać po tych węglach? Do tej pory kupowałem na lokalnym składzie, nie interesując się raczej co to za węgiel, z jakiej kopalni, aby rodzaj odpowiadał. No w tym roku już szaleństwo z ceną (2000 zł na ww. składzie) skierowało mnie do pgg. Coś mnie tknęło, aby poszukać informacji o tych węglach a tu całe elaboraty - widać, że wielu z Was wie dużo na temat węgla. Mam piec DS, bez żadnych podajników, po prostu dorzucam co jakiś czas porcję. Pale węglem i drewnem. Cytuj
mikkei Opublikowano 15 Września 2023 #1584 Opublikowano 15 Września 2023 kolego współczuje z kostką sośnicy będą męczarnie aby to spalić i to jeszcze w dolniaku...... PS dorób sobie palik ceramiczny do twojego dolniaka aby nie smrodzić i dopalać dym. Pozdro Cytuj
ariso111 Opublikowano 16 Września 2023 #1585 Opublikowano 16 Września 2023 Cześć, zamówiłem kostke z piasta z dostawą przez KDW. Po rozładunku zabrałem się za wrzucanie tego do piwnicy i zauważyłem, że po zdjęciu górnej warstwy węgla jest strasznie dużo miału. Co o tym sądzicie? Rok temu zamawiałem tą samą kostke i nie było takiego problemu. Składać reklamacje do KDW czy co powinienem zrobić Waszym zdaniem? Załączam foto Cytuj
luceo Opublikowano 16 Września 2023 #1586 Opublikowano 16 Września 2023 (edytowane) jak dawniej brałem od lokalnego dostawcy węgla to w orzechu z Piasta zdarzało mi się mieć tyle miału, ale w moim niebieskim dinozaurze to nie był problem bo wszystko spalę bez względu na granulację 😀 inne czasy i inna cena, nie przeszkadzało mi to Edytowane 16 Września 2023 przez luceo 1 Cytuj
BORA Opublikowano 16 Września 2023 #1587 Opublikowano 16 Września 2023 Miału nie można sprzedawać to nie przesiewaja i nic nie zrobisz. Niektórzy sprzedawcy na certyfikacie podają że podziarna może być i 10%.... Pupa blada. U mnie to szło, warunkiem był sterownik z nadmuchem i nie więcej niż 2 łopatki na jeden zasyp palony od góry. Będziesz musiał potestowac ile można wsypać na jeden zasyp. Takie teraz czasy że nie ma co liczyć na przesianie podczas zakupu. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 16 Września 2023 #1588 Opublikowano 16 Września 2023 3 godziny temu, ariso111 napisał(a): Cześć, zamówiłem kostke z piasta z dostawą przez KDW. Po rozładunku zabrałem się za wrzucanie tego do piwnicy i zauważyłem, że po zdjęciu górnej warstwy węgla jest strasznie dużo miału. Co o tym sądzicie? Rok temu zamawiałem tą samą kostke i nie było takiego problemu. Składać reklamacje do KDW czy co powinienem zrobić Waszym zdaniem? Załączam foto Ciekawa ta kostka - KDW muszą z czegoś żyć, więc mieszają urocze mieszanki. Jeśli to miał to się spali, ale jak piach czy drobne kruszywo pomieszane z miałem to nie. Reklamuj do PGG, wyślij zdjęcia jak wygląda kostka od nich na miejscu - pogonią wtedy ten skład, a może dowiozą Ci węgla? Jak nic nie zrobisz to następna dostawa też taka będzie. Jak coś zrobisz to następna dostawa będzie lepsza, bo klient nie w krawacie i awanturujący się, więc miału nie będą dosypywać w środek. Ja zapobiegliwie jak pani z KDW dzwoniła w sprawie odbioru powiedziałem że chcę być przy załadunku i żeby zadzwoniła pół godziny wcześniej - trochę się dziwiła, ale nie było potem takich jaj jak u Ciebie, bo widziałem co, i ile ładują ? ( odbierałem orzech). W poprzednim sezonie brałem bezpośrednio z kopalni to węgiel był jednorodny sypany z przesiewacza i 0 miału czy kamieni. 1 Cytuj
luceo Opublikowano 16 Września 2023 #1589 Opublikowano 16 Września 2023 tak wyglądał u mnie w tym roku Orzech Jankowice 2t przywieziony z KDW, zero miału Cytuj
ariso111 Opublikowano 17 Września 2023 #1590 Opublikowano 17 Września 2023 W dniu 16.09.2023 o 13:42, Piecuch19 napisał(a): Ciekawa ta kostka - KDW muszą z czegoś żyć, więc mieszają urocze mieszanki. Jeśli to miał to się spali, ale jak piach czy drobne kruszywo pomieszane z miałem to nie. Reklamuj do PGG, wyślij zdjęcia jak wygląda kostka od nich na miejscu - pogonią wtedy ten skład, a może dowiozą Ci węgla? Jak nic nie zrobisz to następna dostawa też taka będzie. Jak coś zrobisz to następna dostawa będzie lepsza, bo klient nie w krawacie i awanturujący się, więc miału nie będą dosypywać w środek. Ja zapobiegliwie jak pani z KDW dzwoniła w sprawie odbioru powiedziałem że chcę być przy załadunku i żeby zadzwoniła pół godziny wcześniej - trochę się dziwiła, ale nie było potem takich jaj jak u Ciebie, bo widziałem co, i ile ładują ? ( odbierałem orzech). W poprzednim sezonie brałem bezpośrednio z kopalni to węgiel był jednorodny sypany z przesiewacza i 0 miału czy kamieni. Pisałem do PGG, skomentowali tylko że jeśli mam wątpliwości co do jakości węgla powinienem złożyć reklamacje bezpośrednio w KDW i zamknęli temat, także średnio ich to przejęło. Chyba pozostaje mi kontaktować się z KDW, zobaczymy co powiedzą. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 17 Września 2023 #1591 Opublikowano 17 Września 2023 @ariso111 przecież Ty nie kupowałeś kostki w KDW tylko w PGG i reklamujesz towar, a nie cenę dostawy z KDW (pisemna reklamacja w ciągu 14 dni - nie na telefon). 27 minut temu, ariso111 napisał(a): wątpliwości co do jakości węgla powinienem złożyć reklamacje bezpośrednio w KDW i zamknęli temat, KDW odpowie Ci że taki dostali z PGG i oni go nie wydobywają tylko rozwożą. To jak byś miał pretensje do kuriera że dostarczył w paczce coś innego niż zamawiałeś. Zamówiłeś kostkę, a dostałeś kostkę z przewagą miału - niezgodne z zamówieniem. Nie przegap terminu reklamacji. Cytuj
ariso111 Opublikowano 17 Września 2023 #1592 Opublikowano 17 Września 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Piecuch19 napisał(a): @ariso111 przecież Ty nie kupowałeś kostki w KDW tylko w PGG i reklamujesz towar, a nie cenę dostawy z KDW (pisemna reklamacja w ciągu 14 dni - nie na telefon). KDW odpowie Ci że taki dostali z PGG i oni go nie wydobywają tylko rozwożą. To jak byś miał pretensje do kuriera że dostarczył w paczce coś innego niż zamawiałeś. Zamówiłeś kostkę, a dostałeś kostkę z przewagą miału - niezgodne z zamówieniem. Nie przegap terminu reklamacji. Ok rozumiem ze masz na mysli ta pisemna reklamacje opisana tutaj: https://www.pgg.pl/storage/articles/859/files/zasady-reklamacji-2022-10-19.pdf To zrobię to w takim razie w ten sposób, dzięki za pomoc! Edytowane 17 Września 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 17 Września 2023 #1593 Opublikowano 17 Września 2023 @ariso111 kiedyś miałem podobnie. Zamówiłem Wesoła orzech 2 w workach od Broda-trans netem. Przysłali jakiś papierowy węgiel z kupą kamieni ( nie była to wesoła - spaliłem 3 worki). Po telefonach przestali odbierać ode mnie. Jak odebrali pisemną reklamacje za potwierdzeniem odbioru to sami zaczęli dzwonić do mnie z tekstami: czy ma pan ekspertyzę? Nasz pracownik przyjedzie sprawdzić jakość węgla itp. bzdety. A Ja: że mam prawo do odstąpienia od umowy i proszę zabrać mi ten węgiel i oddać kasę. Trochę przeciągali temat, ale w końcu kurier zabrał węgiel i zwrócili kasę w ciągu 2 tygodni. Męka ze spaleniem tego mnie ominęła. Dlatego lepiej być przy załadunku w KDW - bo możesz zareagować - nie biorę tego miału itp. Z drugiej strony jak jesteś i widzisz to nie będą Ci sypać miału i walić Cię na wadze. Cytuj
Animus Opublikowano 17 Września 2023 #1594 Opublikowano 17 Września 2023 Jak mu wsadzili ten pioch, to może na wadze już go nie orżnęli. 1 Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 17 Września 2023 #1595 Opublikowano 17 Września 2023 9 godzin temu, Piecuch19 napisał(a): Zamówiłem Wesoła orzech 2 w workach od Broda-trans netem. A to by było nie głupie puścić węgiel światłowodem. Ale puki co nikomu nie udało się teleportować zaledwie jednej pomarańczy, więc pozostaje tylko nadzieja, że może kiedyś w niedalekiej, aczkolwiek dla nas odległej przyszłości ktoś tego dokona. 😝 Sorki, nie mogłem się powstrzymać. @Animus, rozbawiłeś mnie do łez. 😂 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 18 Września 2023 #1596 Opublikowano 18 Września 2023 @Dozy możesz się śmiać, ale przy zamówieniach przez internet masz więcej praw jeśli chodzi o odstąpienie od umowy niż przy zamówieniu bezpośrednim na składzie. Zgodnie z art. 27 Pr. Kons, konsument który zawarł umowę przez Internet może od niej odstąpić w terminie 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem: objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Cytuj
lriuqs Opublikowano 18 Września 2023 #1597 Opublikowano 18 Września 2023 W dniu 16.09.2023 o 09:46, ariso111 napisał(a): Cześć, zamówiłem kostke z piasta z dostawą przez KDW. Po rozładunku zabrałem się za wrzucanie tego do piwnicy i zauważyłem, że po zdjęciu górnej warstwy węgla jest strasznie dużo miału. Co o tym sądzicie? Rok temu zamawiałem tą samą kostke i nie było takiego problemu. Składać reklamacje do KDW czy co powinienem zrobić Waszym zdaniem? Załączam foto Do mnie ostatnio przyjechała 1 tona orzecha z Ziemowita. Też jest sporo miału, ale nie tak jak na wyżej wstawionym zdjęciu. Poprzednie 2 tony z kopalni Jankowice to praktycznie tak jak na zdjęciu @luceo. Miału coś tam jest, ale nie ma tragedii. Natomiast z Ziemowitem jest trochę gorzej. Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 18 Września 2023 #1598 Opublikowano 18 Września 2023 2 godziny temu, Piecuch19 napisał(a): @Dozy możesz się śmiać, ale przy zamówieniach przez internet masz więcej praw (...) Zgadzam się, ale mój żart dotyczył samego sposobu w jakim napisałeś o tym zamawianiu. 🙂 Wracając do meritum, ja już sam nie wiem co zamówić. Mam odpowiednią przestrzeń magazynową na węgiel luzem i jestem skłonny "odrobić łopatą" za oszczędności przy zakupie węgla luzem. Do tej pory udało mi się zamówić orzecha i byłem gotów "ulepić" jakąś kruszarkę. I gdy opłaciłem zamówienie, to następnego dnia, gdy udało mi się złożyć zamówienie na groszek z wesołej, doszedłem do wniosku, że za 260zł różnicy w cenie to konstruowanie kruszarki jest nieopłacalne, nie licząc już czasu i pracy przy samym kruszeniu. Więc napisałem do nich prośbę o anulowanie zamówienia orzecha i udało się - pieniądze wróciły na konto. A jak teraz jak widzę i czytam o tym przywiezionym piachu z kostką, to już sam nie wiem czy zamawiać groszek luzem i potem mieszać to 50/50 z posiadanym pułkownikiem czy przełknąć cenę kolejnych ton workowanego i mieć spokój. 😖 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 18 Września 2023 #1599 Opublikowano 18 Września 2023 @Dozy oprócz różnicy w cenie eko/orzech - koszty dostawy na palecie z PGG, a orzecha luzem z KDW też są różne. Jest też większa dostępność orzecha niż ekogroszku i kupisz łatwiej taki węgiel jaki chcesz, a nie to co jest, więc ta kruszarka w dalszej perspektywie ma sens - mniej nerwów z spaleniem tego co się nie chce spalać. Cytuj
nightwatch Opublikowano 18 Września 2023 #1600 Opublikowano 18 Września 2023 Pewnie temat za mało chodliwy dla producentów ale podejrzewam że przy odrobinie wysiłku można by zrobić podajnik do węgla z funkcją kruszenia większych kawałków. Nie mówię o bryłach wielkości lodówki ale o jakichś tam 'orzechach' czy tym podobnych sortach Cytuj
