10
Ostatnia wygrana Dozy w dniu 29 Lutego
Użytkownicy przyznają Dozy punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
2 budynki starej konstrukcji; słaba izolacja, duże straty ciepła.
Instalacja
Dwa oddzielne układy hydrauliczne:
1. zamknięty: kocioł, bufor, 2x Volcano EC, podłogówka, ciepłociąg z wymiennikiem 40-płytowym;
2. otwarty: kocioł zasypowy, grzejniki z 3D oraz CWU;
Razem 5 obwodów. Wszystko sprzęgnięte za pomocą wymiennika płytowego. -
Kocioł
Technix 30kW SV200n, Timel SKZP-05, Brager bca-02, bufor, Defro optima 24kW
Płeć
Lokalizacja
woj. Podlaskie
Zainteresowania
"Kobiełki - one są takie miętkie i takie pachnące".
Osiągnięcia Dozy
Mentor (12/14)
- Unikat
- Unikat
- Unikat
- Unikat
206
Odpowiedzi społeczności
Czyli 150zł za tonę. Teraz policz kursy. Zakładając, że weźmiesz 5 worków na raz (100kg) musisz zrobić 10 kursów żeby zwieźć 1 tone węgla. W przypadku trzech... Aż tyle wolnego czasu masz?
W czerwcu najtańszy? To trochę sprzeczne z opinią pewnej pani z pobliskiego mi składu węgla. Jak pytałem (w 2021r.) kiedy węgiel jest najtańszy, to odpowiedziała, że w marcu, może jeszcze też w kwietniu, a od czerwca zaczynają się zwyżki, w sierpniu/wrześniu mocniej drożeje. Rok 2022 pokazał, że może być drogo przez cały rok, a kolejny rok to sztucznie napędzana cena przez te całe importy rządowe (mocno spóźnione), dotacje i unijne handlowanie wymyślonymi certyfikatami. Jeden czort wie kiedy i czy w ogóle kiedykolwiek będzie tańszy. Kupony zrobili po to aby móc podnieść ceny węgla nie płosząc przy tym klientów. To zwykłe mydlenie oczu.
- 2 560 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
I stało się. Wszystko co dobre szybko się kończy. Skończyło się KDW w cenie węgla. Sprawdziłem. W moim przypadku przy zamówieniu 5T doliczają 1571zł (i jeszcze 15 groszy - żenada). A ja już wypraktykowałem sobie szybką i sprawną metodę przewożenia i dosuszania luzu. ...Fak. Cza bedzie co nabyć na początek. Może excellent z eko nowex? Może palił tym ktoś i może nieco nawinąć?
- 2 560 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Owszem, czuć tą bezczelną formę marketingu. Ja już opracowałem sobie sposób na luz i jeśli KDW nadal będzie w cenie węgla, to przy zamówieniu 5ton wychodzi mi po 1330zł/T z dowozem pod dom. Dla porównania, w tauronie transport kosztowałby mnie łącznie 978zł za 6 palet po 800kg. Czyli łącznie 7362zł za 4800kg opału i kupę folii. A to, że komuś pułkownik wypuszcza kalafiory lub zakleja wymiennik, to nie wina opału, tylko złe nastawy powietrza lub/i za niska moc minimalna.
- 2 560 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jaki masz ten palnik? Ile ton opału już spalił? Na twoim miejscu szukałabym przyczyny w samym podajniku.
- 2 560 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
No właśnie zapomniałem wcześniej dopisać, że płytszy też będzie ok. Bo to chodzi o grubość zewnętrznej ścianki. Ta grubość nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Nie musisz go wklepywać do samego końca. Wystarczy, że się zlicuje z płaszczyzną obudowy i szlus. To tylko uszczelniacz. Ma wejść ścisło i zapewnić szczelność. Jak coś pójdzie nie tak, no to olej bedzie się sączył. Żadnego ka-bum nie będzie. 😉
fi wew. 40mm, fi zewn. 68mm, szerokość (głębokość) 7,5mm Typ TC.
Ale po co sobie zaprzątasz głowę modelem reduktora? Oznaczenie uszczelniacza jest na samym uszczelniaczu. Widać to chociażby na jednym z twoich zdjęć. Wytrzyj te mazidło z uszczelniacza i zrób kilka wyraźnych zdjęć z różnych perspektyw bo te oznaczenia zazwyczaj są "rozsiane" wokół. A jaki olej? Wystarczy zwykły przekładniowy. Może być nawet 70W80 GL5 jeśli chcesz. To nie jest multitronic czy DSG, to zwykła przekładnia ślimakowa.
Czemu od razu wychodzisz z założenia, że trzeba będzie kupić nowy reduktor? Może się okazać, że wystarczy sam uszczelniacz wymienić. Generalnie to mógłbyś sam to zrobić jeśli nie masz tzw. dwóch lewych rąk. To naprawdę prosta czynność i przede wszystkim bardzo łatwy dostęp. Odczytaj oznaczenie na uszczelniaczu, zakup na zapas 2 lub 3 sztuki, obejrzyj kilka filmików o wymianie uszczelniacza promieniowego wałka rozrządu (będziesz wiedział jakim sposobem wyjąć stary) i do dzieła.
A ki czort nalał oleju do sv200? To jest palnik na paliwo stałe, nie ciekłe. 🤣 To o czym piszesz to przekładnia podajnika. Uszczelniacz "abdykował". Uruchom sam podajnik i wysłuchaj się w jego pracę. Jeśli przekładnia działa płynnie i nie słychać żadnych zgrzytów, to do końca sezonu wytrwa w obecnym stanie. Ale po sezonie trzeba będzie wymontować (i rozmontować) przekładnie i sprawdzić czy przypadkiem coś od środka nie uszkodziło tego uszczelniacza.
Nie zrozum mnie źle. Co Ty porównujesz? W okresie letnim? Puść palnik na 2-3 godziny na pełnej mocy z wesołą to dopiero będzie "wesoło". 😜 A kalafiory owszem powstają. Nawet w środku palnika nie rzadko formowały się "statuły wolności". Ale muszę przyznać, że gdybym miał wybierać pomiędzy miał-piast albo groszek wesoła, to raczej wybrałbym wesołą. 🙂
Ja to akurat wkładam między bajki. Z Cr czy bez, komora i tak upali się, to tylko kwestia czasu. A czy dmuchawa u ciebie brzęczy czy stuka jak dzięcioł? Jeśli masz te grupowe sterowanie w tym spp to jak najszybciej powinieneś kopnąć to goowno najdalej jak się da. Swoje przygody z kotłem z podajnikiem zacząłem właśnie ze sterownikiem mającym grupowe sterowanie dmuchawą. Ile mnie to nerwów kosztowało, jakie spieki wtedy wyciągałem... Nigdy wiecej...
Kup 2 tony wesołej i pogadajmy gdy ją spalisz. ...w retorcie będzie naprawdę ciężko. 🙂
Musisz koniecznie zmienić ustawienia. Możliwe, że zwiększyć kaloryczność i pewnie powietrze też. Pamiętaj, że przy zbyt małym nadmuchu palnik ma słabsze chłodzenie. A duża ilość żaru robi swoje. A mieszasz z karlikiem w jaki sposób? Worek tego i tamtego na przemian czy masz na to jakiś lepszy sposób? Bo żeby to miało sens, to obydwa gatunki węgla powinny być równo zmieszane. Najlepiej w jakimś cylindrze obrotowym (np. betoniarka). Wiem co mówię bo na początku sam mieszałem wesołą z pułkownikiem na różne sposoby, najpierw najprościej czyli wtorek tego worek tamtego do zasobnika i że to się jakoś zmiesza. Guzik prawda. Gołym okiem było widać który węgiel się aktualnie spala. Ja po kilku próbach mieszania dałem sobie spokój z tą całą zabawą i paliłem wesołą w solo, bez domieszek czegokolwiek. 23 stycznia b.r. wypaliłem ostatnie kilogramy wesołej.
Ożesz... 😱 Nie spodziewałem się, że aż tak tragicznie to wygląda. Ruszt wek, domek wek, blacha czołowa wek, korpus najprawdopodobniej też wek i klapka wyczystki pewnie też. Co prawda nie ma jej na zdjęciu, ale skoro nawet te "nadproże" nad otworem wyczystki jest zwichrowane (a to żeliwo), to ta mała stalowa blaszka wyczystki raczej też oberwała. Widać też mocne upalenie tylnej ścianki "domku" na styku z gardzielą. Ile tej wesołej już wyhajcowałeś? Ja miałem dwie tony i moja 30kW armata wygląda o niebo lepiej. Mało tego. Pomimo, że do tej pory wymieniałem komorę co sezon, to nigdy nie miałem aż takiego spustoszenia w palniku. Wybacz, ale musiałem to powiedzieć abyś zdał sobie sprawę z powagi stanu twojego palnika. @marcus312, przecież wiadomo, że wesoła to bardzo mocny opał i pomimo, że sortyment groszek, to nie jest to tfuu-eko-groszek i z racji dużej kaloryczności oraz dużej zdolności do spiekania nie jest zalecany do kotłów z podajnikiem.
