12 minut temu, carinus napisał(a):
,,,, Do określania ilości ciepła używamy jednostek kWh, ,,,,
Dziękuje za zwrócenie uwagi, pisałem szybko bez zastanowienia.
Poprawiam.
Edytowane przez Andrzej_M_
A wracając do tematu. Jak chcecie mieć tylko off-grid do grzania bańki z wodą, to po co jakieś przetwornice? Taka przetwornica też generuje straty przy zmianie prądu ze stałego na przemienny.
@wacio1967Do grzania samej wody to faktycznie przerost formy, chyba że przy okazji chcemy korzystać z możliwości zasilania innych urządzeń elektrycznych. Wtedy to ma już sens.
Przetwornica jest po to by wykorzystać pełnie energii z paneli. Na YT jest kilka filmów gdzie autor robił testy z i bez przetwornicy. Skuteczność grzania z przetwornicą była większa.
  • Haha 1
1) Zestaw FV do wykorzystania w domu.
2) Nadwyžki kierowac w bojler.
Poczac z drugiego konca nie jest dobrym pomyslom.
Ten autor jest geniuszem i potrafił straty przemiany na przetwornicy przekuć na zwyżkę sprawności. Gdyby chodziło o zasilanie urządzeń indukcyjnych, to pewnie zgodziłbym się z taką tezą, ale nie chcę wierzyć że grzałki oporowe wymagają takich zabiegów do poprawnej pracy.
Podlaczyl bezposrednio PV pod grzalke i wyszlo mu ze jak podlaczy pod falownik bedzie lepiej? Zgoda tylko nie trzeba podlaczac PV do falownika aby zasilic grzalke i wyciagnac max. sprawnosc z PV - o tym nie wiedzial. Zgadza sie?
To jak to jest - musi być sterownik czy nie przy PV+grzałka czy nie?
Z jednej strony to na logikę idąc powinno być lepiej bez sterownika, bo panel da takie napięcie jakie jest w stanie wytworzyć z fotonów, a panel będzie dawał prąd jak na zwarciu.
I teraz pytanie czy lepiej aby miał równe napięcie pracy i zmienny prąd czy jeden pies jak będziemy liczyć Waty?
Ja mam poza falownikom ssr z zmienna moca w grzalke i poki dlugo i slabo swieci-dziala okolo 300W,ciežko na bojleru odczuc ogrzewanie.Poki ale zaswieci mocno po godzinke,to juž czuc na cieplomierze.Czyli 3 godziny 330W nie przy ogrzewaniu tak samo,jak godzine 1000W.?? Može temperatura osiagnieta wlasnej grzalki tež ma znaczenia.
Same panele dadzą tyle samo co że sterownikiem a nawet więcej. Zanim sterownik ruszy do tych np. 3kW to wcześniej już dogrzewa to niższą temperaturą.
Nie mniejszą temperaturą tylko mniejszą mocą.
Pytanie jest czy energia z powiedzmy 4 paneli 500W będzie taka sama w ciągu dnia jeśli podłączymy pod same panele lub przez sterownik tą samą grzałkę.
Nie prawda.
Charakterystyka paneli jest taka ze max. moc uzyskiwana jest przy „odpowiednim” napieciu i pradzie. Jest to punkt MPPT. Bez sterownika nie da rady nadazac za zmiennoscia panela.
Tak max moc będzie miało przy kryzowaniu napięcia i natężenia, ale czy jest to na tyle dużo żeby robić sterowanie które zabierze z 2-5%  na straty zamiast bezpośredniego grzania ja zaczynam się zastanawiać czy wyjdzie podobnie, do tego zamiast kasy z sterownika dołożyć np 1-2 panele więcej. O ile przy falowniku dla prądu zmiennego nie dyskutuję wcale, ale do samego grzania?
Edytowane przez szakallo
Nie tež falownik,jak falownik.Prosty do grzalki tylko faluje napieciem i madrzejszy ma mppt i falownik stabilizowany.Na tym zdejcju z charakterystyka to nie strata 2 % bo ohmy w przypadku podlaczenia bez falownika stabilizowanego mamy stale i napiecie pada szybko z zmniejszaniem naslonecznienia.
Edytowane przez bercus
Bez sterownika można dobrać grzałkę dla dobrego nasłonecznienia i będzie to dobrze działać  w miesiącach letnich.
Jednak przy spadku nasłonecznienia liniowo spada prąd na panelach a moc na grzałce spadnie w kwadracie.
Czyli przy nasłonecznieniu 0,5 moc na grzałce osiągniemy o,25.
Gdyby panele dawały na wyjściu stały prąd a zmieniało się im napięcie zależnie od nasłonecznienia to niepotrzebne by były sterowniki.
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vybuch-zdemoloval-dum-na-nachodsku-skoda-sedm-milionu-na-vine-je-zrejme-zavada-na-fotovoltaice-40477808#utm_content=freshnews&utm_term=výbuch fotovoltaiky&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
Termostaty nie lubia pradu stalego i možne miec taki piekny wynik z osczednosci........
Ktory inny blad cos takiego zpowoduje??
Brawa dla autora filmów na YT.
1. Tak na fizykę. żeby coś przetworzyć, trzeba zużyć jakąś energię
2. Tak na logikę. PV daje jakiś tam prąd. Ten prąd będzie w 100% odbierany przez grzałkę. Jedyna strata, to połączenie. Im grubszy kabel, tym mniejszy opór. Im krótszy kabel, tym mniejszy opór.
3. Pytanie retoryczne. Jaka jest różnica między grzałką na prąd stały, a na prąd zmienny. Na aukcjach grzałki na prąd stały są droższe, od takich samych na prąd zmienny. 🙂
  • 3 miesiące temu...
To ja mam jeszcze jedno pytanie.
Mam obecnie zainstalowaną na dachu fotowoltaikę 2.1 kW - 7 paneli po 300 W (ma 5 lat). Chcę wykorzystać ją wyłącznie do grzania wody. Czy ten zestaw https://allegro.pl/oferta/przetwornica-solarna-eco-solar-boost-mppt-3000-pro-do-grzania-wody-15182287584 wystarczy, abym podłączył 300 litrowy zbiornik z grzałką 2 kW?
Mogę wykorzystać to samo okablowanie? Wystarczy, że zamiast obecnie podlaczonego falownika podłącze przetwornice?
Możesz się przyjrzeć jeszcze temu rozwiązaniowi https://www.el-car.auto.pl/?fotowoltaika,23 albo falownik plus magazyn energii, który na końcu wszyscy stosując po tych do grzania wody 🙂
  • 9 miesięcy temu...
Witam..zamierzam zbudować jakiś zestaw solarny do ogarnięcia prądu do oświetlenia, lodówki i bojlera na wodę w domku holenderskim. Dodam że jeździmy tam na weekendy...ewentualnie kilka dni.
Polecacie jakieś gotowe rozwiązanie? Z góry dziękuję....
Gotowe rozwiązania to może coś z systemu balkonowego  np Ecoflow prosty montaż, można dokupić do zestawu przenośną stację zasilania.
Witam. Wracając do tytułowego pytania, bo tradycyjnie zeszło na inne tematy.
Z własnego doświadczenia. Solary nie, bo drożej, instalacja dość skomplikowana a chciałem zrobić sam. Więc fotowoltaika, 6 paneli po 450W na gruncie, "kwadratowa" przetwornica eco-solar-boost MPPT-3000 PRO. Boiler 300l (trinity) podłączony do pieca na drewno, grzałka 2kW. Inwerter przy ładnym słońcu pokazuje 2400W, czyli 10A w kablu. Woda nagrzewa się w... kilka godzin. W sumie nie wiadomo, grzałka i tak jest mniej-więcej w połowie wysokości, nigdy nie startuję od 10 stopni, zawsze jakaś ciepła woda jest, grzeję do max 60, żeby sobie ktoś krzywdy nie zrobił. Inwerter ma dwa gniazda - priorytet i drugie i jak priorytet przestanie odbierać energię to załącza to drugie wyjście i wtedy idzie mi na grzałkę w zbiorniku do CO. Albo przedłużaczem do domu na grzejnik olejowy. Najwyraźniej zależy to od producenta, bo grzałka w boilerze kwiczy od tego kwadratowego prądu, a ta druga nie.  Latem zamieniam wtyczki i priorytetem jest przedłużacz w domu, więc czajnik, i ewent przenośna kuchenka, chodzą "na słońce".
Trochę błąd z braku doświadczenia - panele patrzą na południe. Lepiej było by bardziej "w lewo" żeby wcześniej odpaliły, ale zabetonowałem...
