Witam, chodzi mi po głowie wymiana kotła na mpm ds Wood albo atmos zgazujacy drewno. Niezależnie, który kocioł by był będzie połączony z buforem 1000l żeby był w miarę jakiś komfort z paleniem. Zastanawiam się, który kocioł będzie lepszy pod względem używalności go i paleniu drewnem i zrębką? Czy ktoś może miał porównanie tych dwóch kotłów w praktyce?
250m2 to založylbym najmniej 2,može 3 bufory 1000l i atmosa 25kw.
Przecież masz pelletowca?
Edytowane przez Animus
Nie mam typowego pelletowca, druga sprawa to ceny pelletu tak poszły w górę, że zacząłem szukać tańszej opcji po prostu. Drewno jednak sporo tańsze i dostęp do niego mam w okolicy, do zrębki również. Stąd narodził się pomysł kupna zestawu kotła na drewno z buforem tylko pytanie, który będzie lepiej się sprawował w takich warunkach? Pojemność bufora dla mnie 1000l będzie wystarczająca ponieważ wystarczy puszczać na instalację tylko 33 stopnie żeby utrzymać komfort cieplny w domu.
Edytowane przez CV6
O tym altergo...e tu horrory koluja...
Spoko tylko to uzależnienie znowu od samej zrębki tak jak jak w tym momencie od pelletu. Stąd kieruje się drewnem albo zrębkami mam znowu dwa rodzaje do wyboru. Nie chcę się uzależnić od jednego źródła tak jak to poczyniłem w przypadku pelletu.
No tak ale pewnie to wina opalu  a nie kotła, jak zrębka mokra, wilgotna to będzie spalać duże ilości, a energii mało, jak słabo rozdrobniona to będzie się wieszać, na pewno kocioł bardziej obsługowy niż inne podajniki.
Ale mając swój rębak może po pewnym czasie dałoby się go okiełznać.
Opał trzeba by przygotować wcześniej. może poszłoby z domieszką trociny 50/50.
Jak ceny paliw pozostaną na takim poziomie to nie będzie wyjścia.
Ceny paliw to jakiś kosmos... Tutaj chcą ekologii, a zamiast pomóc to dowaaja podwyżka.. ale nie o to pytałem. Jakieś doświadczenia między tymi dwoma kotłami o których wspomniałem wcześniej?
Blaze,ale to kosmiczna cene ma dužy zaladunek i program do zrebki,bufor ladowac dalo by sia z wiecej zaladunkmi,niž drewnem,ale w miare dobrym czasu.
To tež do drewna nie wyglada zle,oproci innym.
https://www.gas.cz/opop-h4-16-eko-d/produkt/20073/173/
Mam MPM DS 14  zrębka [z rębaka bębnowego ] to jest to , drewno czasem się wiesza i trzeba układać  a zrębki [ suche] zasypuję wiadrem  '
O to mi chodzilo. Ile mniej więcej na rok potrzeba zrębki? Gdzieś wyczytałem że M3 na 10m2 powierzchni domu. Nie wiem jak to się ma do realiów ponieważ każdy dom jest inny i w innych warunkach pogodowych użytkowany.
To bedzie duuužo m3 oproci pelletu.Objetosciowo waga suchej zrebki bedzie malutka.
Dokładnie, na zrębke potrzebny duży magazyn , gęstość nasypowa tego mała .
W dodatku trzeba wysuszyć ,mokra na stosie się zaparzy .
Rozumiem czyli dużo roboty można powiedzieć a efekt będzie mizerny w stosunku do drewna
2,5 m3 zrębków = 0,5 tony pelletu
Ile hajcowałeś pelletu?
6 ton pelletu na rok. Nie wiem jak to w ogole porównywać do drewna czy innego opału bo nigdy nie ogrzewałem niczym innym.
wtedy to atmos 32kw minimum
Metr przestrzenny takiego np. suchego buka to ok 450 kg. Jako zamiennik pelletu potrzebowałbyś ok 13 mp. Zakładając oczywiście, że drewno spalisz z taką samą sprawnością jak pellet.
Wydaje mi się, że z buforem spaliłbym z lepszą sprawnością bo i w kotle przystosowanym do tego jak należy. W każdym bądź razie jest to bardzo dobra "wizja" spalania drewna
=24000kw/3(drewno)8ton drewna x2 =16m drewna plus minus oczywiście
Myślę że ten wynik nie byłby zły. Tylko nie wiem jak to się ma do zgazowania w atmosie a do spalenia w mpm.
To 30m3 zrębków byś zhajcował.
Kaloryczność waha się między słomą a pelletem, ale wilgotność i rodzaj drewna ma duże znaczenie.
Wartość opałowa [MJ/kg] 11-16 zrębka 16,9-18,5 pellet
Tak, w zasypowym kotle bufor robi robotę.
W MPM-a chyba byłoby łatwiej sypać wiadrami zrębki  z góry, niż z boku do Atmosa.
Racja tylko z kolei atmos ma większą komorę załadunkowa bo wchodzą polana do 50 cm więc to przemawia na jego korzyść z tym, że nikt ze znajomych ani w okolicy nie miał  nim styczności i posiłkuje się tylko wiedzą internetową, a ta wiadomo jaka jest kiepska bo co komu pasuje to napiszę a nikt nie da gwarancji, że dobrze albo źle mówi dana osoba...
Wood ma niestety drzwiczki z boku, te na węgiel mają z góry.
Teraz trochę prawdy MPM-y  sporo produkują smoły w komorze zasypowej.
Tam w większości dookoła ścianek komory, jest goła blacha z wodą.
Po kilku paleniach wygląda już tak.
A przecież kocioł na drewno może wyglądać o niebo lepiej, tylko powinni zmontować ekrany.
 Po co ten smród dawkować cały czas użytkownikowi.
