bajek Opublikowano 6 Stycznia 2023 #2476 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Nic nie trzeba kisić wystarczy to porządnie ogazowac i mieć bufor spalać na stałej szczelinie i cieszyć się ciepłem ,i nie koniecznie trzeba mieszkać w kotłowni wystarczy po gospodarski do tego podejść Mnie akurat to nie przeszkadza lubię odgłos dobrze pracuje ego kociołka Cytuj
carinus Opublikowano 6 Stycznia 2023 #2477 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Z tymi kotłami jest różnie. Niektórym żaden nie będzie dymić, u innych gazowy zrobi zadymę. Ważne są warunki kominowe, opał, prowadzenie kotła, itp. Cytuj
maracz Opublikowano 6 Stycznia 2023 #2478 Opublikowano 6 Stycznia 2023 26 minut temu, Mac08 napisał(a): Użytkuję atmosa i dolniaka podobnego do mpm, znam zalety i wady tych kotłów. Nie warto o wszystkich pisać. Jedynym kryterium kotła na przyszłe czasy to spalanie bez dymu i jednak przyznajecie się, że mpm spalając drewno dymi. Nie zawsze, ale żeby było czysto, trzeba mieszkać w kotłowni i pilnować płomienia. To jest ta różnica między atmosem a mpm, która pozwala przepalać latem bez wpływu na reakcję sąsiadów. Minutę po odpaleniu dymu praktycznie brak, po kilku nawet zapachu nie będzie. I nie potrzeba do tego ogromnego doświadczenia w cięciu, rąbaniu i układaniu w kotle. Pozostaje tylko odbiór tego ciepła przez kocioł, który w mpm jest wystarczający, w atmosie natomiast wymiennika nie ma, a bez wysokiej temperatury na czopuchu PP i PW będzie za zimne do czystego spalania. Dlatego atmos potrzebuje taczkę drewna w 2h i bufor, a mpm może kisić tą taczkę cały dzień. I przydałoby się przy atmosie jeszcze jakiś odzysk ciepła z komina zrobić, bo przy tych 2h spalania wsadu to i komin nagrzewa się do czerwoności. Cytuj
carinus Opublikowano 6 Stycznia 2023 #2479 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Nie sztuka spalić taczkę drewna w dwie godziny bez dymu, sztuka odzyskać maximum tego ciepła. 3 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2480 Opublikowano 7 Stycznia 2023 U mnie ds wood 18 Kw nie dymi a w kominie tylko suchy pył zamiast sadzy więc jest różnica i to spora.. Cytuj
Robokop Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2481 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) U mnie trochę dymi, ale drewno jest na zewnątrz, co prawda pod dachem ale jednak jest powilgotniałe. Bardziej para jak dym się z komina unosi. Ja palę bez tego miarkownika. Otwór w drzwiczkach otwarty na max, tą klapkę zdemontowałem. Potrzebuję ok 15-20kg sosny żeby nabić bufor z 20stC na 85stC. To mi przy takiej pogodzie starcza na 2 dni. Ogólnie piec jest ekonomiczny. Jak na razie spaliłem ok 2,5m3 drewna. Przy starym kopciuchu szło 2 razy więcej. Ma swoje wady, trzeba mądrze go rozpalać i problem z dymieniem podczas dokładania. Nie ma jak zajrzeć ile towaru zostało. W starym otwierałem po prostu drzwiczki. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez Robokop Cytuj
Irek14 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2482 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Witam ponownie. Co raz bardziej jestem przekonany o zakupie mpm ds wood. Myślę że zamiast 10 kw. celować w 18 kw. 10 kw komora załadowcze 23 x61(42dm 3)a w ds wood 18 kw 73 x37 (70 dm3.) Na moje około 100 m2 chyba nie będzie za duży.? Nie wiem jak z buforem bo mi większy jak 500 l. nie zmieści się. Opału przy buforze to raczej nie powinien pożerać więcej.. Doradźcie koledzy czy warto dopłacić czy lepiej pozostać przy 10 kw? Cytuj
Robokop Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2483 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Idz w 18kw. Komora większa. Takie 500l to nagrzejesz jednym wsadem. Jak będziesz miał bufor to czym większy tym lepszy. Ja np. wrzucam i palę niemal na max mocy. Żeby nabić porządnie bufor muszę zrobić 2 wsady, ale palę sosną. Jakbym miał lepszy towar to może by się na jednym wsadzie skończyło. Na przyszły sezon planuje przetestować jakieś zrębki albo inny podobny towar. To można kupić prawie za grosze. Ten piec lubi taką drobnice. W tym 10kw będziesz musiał ciąć drewno na 20cm a w 18kw na 35cm. To jest duża różnica. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez Robokop 1 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2484 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Bierz 18 Kw większe kawałki będą wchodzić i dłużej będzie się palić. Różnica w cenie pewnie nieduża? Cytuj
Irek14 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2485 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) @Robokopi @Przemq89dzięki za porady..Róznica między 10 kw a 18kw to ok. 1,5k..czyli nie jest aż taka duża a wygoda dużo większa. Mam nadzieję że pomimo większej mocy 18 to opału więcej nie pójdzie bo szybciej nagrzeje bufor.? MPM DS WOOD 10 KW zużycie 2,8 kg/h a Mpm ds wood 18 kw 5,5.. Pozdrawiam Edytowane 7 Stycznia 2023 przez Irek14 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2486 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Różnice mogą odbiegać od sposobu palenia i grubości pociętego drewna a także jego gatunku. Wiadomo sosny pójdzie więcej niż dębiny ale w cenie też jest różnica chyba że ktoś ma swój las to co innego. Tak samo jest różnica z typu komina i jego przekroju. U mnie jest duży komin z białej cegły wymiary 24x24 x 8 metrów i ciąg jest super lecz z założonym zawirowywaczem był tak słaby że w komorze załadowczej zaczął porastać smołą i komin był zimny niby czas palenia dłuższy ale bez zawirowywacza szybciej piec łapał temperaturę komin się wygrzewał a bufor i instalacja co była gorąca co w perspektywie czasu dłużej oddawało ciepło bo mam ze 150 źeliwnych żeberek w grzejnikach i moim zdaniem na jedno wychodziło tyle że prędzej szlak by trafił komin i piec od tego kiszenia opału. Podstawa to odpowiedniej pojemności bufor i można palić nawet na max mpm ds wood to lubi a ludzie zastanawiają się w wiosce czy ktoś pali w tym domu bi dymu zero poważnie..hehe ostatnio sprzedałem 450 kg owsa dla faceta do pieca podajnikowca i mówił że mu 16 kg spala owsa na dzień na dom 150 metrów. Zasypuje raz na 3 dni i już tam nie zagląda ale kocioł 17 tys zł robiony pod zamówienie już rok w nim pali. Kiedy muszę to obejrzeć może sam zmienię typ palenia bo jednak to wygoda a owsa mam co roku od 8-12 ton więc czysta ekologia.. Cytuj
Irek14 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2487 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Ja mam 60 żeberek i jeden grzejnik blaszany 160 dl. (rury miedziane) Komin z wkładem żaroodporny fi 130 mm ok 9mb. Boję się żeby mi nie" łykał "za dużo opału nawet z buforem.. Mam 9ksw per eko. i opału mi w starej chałupie z 15 mp co najmniej idzie na rok.. Cytuj
Robokop Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2488 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) O ilość opału się nie martw. Jak będziesz miał bufor to wszystko jedno jaki piec, sprawność mają podobną, ten większy może mieć nawet większą. Bez bufora to bym Ci poradził ten mniejszy bo masz mało tych grzejników. Ja mam 80m2 podłogówki takiej na 10cm grubości i 86 aluminiowych żeberek na górze. Jakbym nie miał bufora to podejrzewam że ta 18kw byłaby za duża. Tego opału idzie Ci coś dużo. Ja mam 160m2 i jak do tej pory ok 2,5 m3 zjarałem. Wczoraj przyniosłem sobie do kotłowni jakieś 0,4m3 i zobaczymy, do połowy stycznia chyba starczy. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez Robokop Cytuj
Irek14 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2489 Opublikowano 7 Stycznia 2023 @RobokopWiem że b. dużo idzie mi opału. Dom jak już kiedyś tu pisałem jest przedwojenny. Całość po zabudowie /po fundamencie to ok. 170 m2. Szer. 9mb na niecałe 20 mb. (taki jakby bliźniak) Ja użytkuję ok. 100 m2. Nie dawno odkupiłem drugą stronę domu ale brak tam ogrzewania. (wymaga kapitalnego remontu. - raczej będzie tam nowa moja kotłownia i pomieszczenia gospodarcze.) Ściany między mną a drugą stroną domu to 12 cm (pełna cegła) i niestety z ociepleniem od wewnątrz z nieogrzewanej strony (10 cm /styropian.) Ściany moje zewnętrzne to mur 24 cm z cegły pełnej +siporex 24cm. i jedna ściana ok 40 cm z cegły pełnej a od wewnętrz ściany obłożone rigipsem na stelażu. Podłoga jakiś chyba beton na gruzie, bez styropianu i panele podłogowe i kafelki. .Sufit kiedyś gliniany a od paru lat Rigips i wełna mineralna 2x15 cm. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2490 Opublikowano 7 Stycznia 2023 @Irek14 problemem w dużym spalaniu jest kocioł Per-eco który praktycznie nie ma wymiennika i nie spala sprawnie. Cytuj
Robokop Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2491 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Faktycznie, cegła pełna + nieocieplona podłoga. Musi iść tego opału. Ja wczoraj spaliłem 2 wsady i dzisiaj w domu 24stC. Jutro na wieczór będzie pewnie z 22stC i wtedy przepale. Ty musisz chyba palić 12/24? Taki bufor to dla ciebie jak znalazł. Ustawisz sobie grzejniki na jakieś 45stC i będziesz tylko pilnował żeby się za bardzo nie rozładował. Jak się da to wstaw sobie taki 1000l. Same grzejniki ten bufor rozładowują dosyć wolno. Podłogówka znacznie szybciej. Podłogówka to smok, wciągnie wszystko, ale potem trzyma długo. Ja np grzejniki na górze to używam sporadycznie, podłogówka z dołu grzeje mi i górę. Cytuj
Irek14 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2492 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opału idzie teraz trochę mniej bo mam termostaty na grzejnikach. Palę tak średnio od 12 do 22. Wieczorem około 22° rano około 20 ° (Na piecu średnio 65-70 °) . Chyba że mrozy to wtedy spada poniżej 19.. ale i tak palę od południa bo nie ma nikogo wcześniej w domu. Cytuj
pigeon8 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2493 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Ja od listopada pale w mpm ds 14kW plus bufor 500l i bez problemu nagrzeje jednym wsadem bufor z 35 do ok 70-75stC drewnem w zależności czy podgrzewa CWU tak że przy 18kW będziesz musiał uważać z załadunkiem. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez pigeon8 1 Cytuj
bartoosz Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2494 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Irek14 rozważ zakup bufora prostopadłościennego, więcej litrów wejdzie. Żeby dostać dofinansowanie do tego pieca potrzebny jest bufor (urzędnicy liczą pojemność bufora według jakiegoś wzoru). Cytuj
Animus Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2495 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Jest u producenta podane. MPM DS 14 Zalecana objętość zbiorników akumulacyjnych dm³ 800 Edytowane 7 Stycznia 2023 przez Animus Cytuj
Irek14 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2496 Opublikowano 7 Stycznia 2023 @Animus mpm ds wood 18 kw o dziwo także ma podane w DTR że bufor 800 l potrzebny. Cytuj
pigeon8 Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2497 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Wiem, że jest za mały jednak większego nie mogłem wstawić i tu jest problem dużej ilości osób tylko zaznaczam z jakim problemem mogą się spotkać przy paleniu czy za dużo nie załadowali do pieca. A tego nikt tu na forum nie napisał. Jak sznury w drzwiach są jeszcze nowe to da się wyhamować piec a z czasem jak się z użyją to... Edytowane 7 Stycznia 2023 przez pigeon8 Cytuj
Animus Opublikowano 7 Stycznia 2023 #2498 Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Irek14 napisał(a): mpm ds wood 18 kw o dziwo także ma podane w DTR że bufor 800 l potrzebny. Czyli producent się nie popisał. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez Animus Cytuj
Mac08 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #2499 Opublikowano 8 Stycznia 2023 9 godzin temu, pigeon8 napisał(a): Jak sznury w drzwiach są jeszcze nowe to da się wyhamować piec a z czasem jak się z użyją to... Jeszcze masz wyczystkę tą z boku kotła, wyciągnij ją to kocioł szybko powinien się uspokoić. Cytuj
pigeon8 Opublikowano 8 Stycznia 2023 #2500 Opublikowano 8 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 8.01.2023 o 09:12, Mac08 napisał(a): Jeszcze masz wyczystkę tą z boku kotła, wyciągnij ją to kocioł szybko powinien się uspokoić. Dzięki za radę jak będzie sytuacja awaryjna to spróbuję. A macie jakiś patent na zawirowacze bo te fabryczne to porażka, za bardzo ograniczają ciąg. Bez nich kociołek ładnie pracuje tylko temperatura spalin 300stC a jak włoże chociaż jeden to tak jak by ktoś zatkał kocioł Edytowane 9 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
