PredatorC Opublikowano 20 Października 2022 #2176 Opublikowano 20 Października 2022 12 godzin temu, mikkei napisał(a): tak samo jak ten stalmark wood- to typowy piec HG z mikroskopijnym wymiennikiem - podejrzewam ze temp spalin musi w nich być zajebista przy pełnej mocy. 170°C przy pelnej mocy. 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 20 Października 2022 #2177 Opublikowano 20 Października 2022 51 minut temu, maronka napisał(a): Mam wrażenie że te przegrody nie są metalowe, I to świadczy o tym że jak by metalowe były takie super to by je do niego założyli, a dlaczego nie założyli?? Cytuj
arsakes Opublikowano 20 Października 2022 #2178 Opublikowano 20 Października 2022 Co może być przyczyną tego, że zawór bezpieczeństwa afriso założony na kotle cieknie? Zawór jest nowy 1,5 bara, raz poszła nim woda bo były za małe zbiorniki przeponowe i zbyt duże ciśnienie. Teraz je podmieniłem i wyregulowałem ciśnienie prawidło. I uprzedzę pytania o ciśnienie itd. z zaworu kapie nawet jak w układzie nie ma żadnego ciśnienia. Czyżby zawór się uszkodził i jest do wymiany? Cytuj
mikkei Opublikowano 20 Października 2022 #2179 Opublikowano 20 Października 2022 zepsuty - bakutil 1 Cytuj
Melwinek1 Opublikowano 20 Października 2022 #2180 Opublikowano 20 Października 2022 (edytowane) To tak jak moje automatyczne odpowietrzniki w 3 belkach, są ręczne bo wszystkie ciekną. Taki chłam teraz się produkuje. Zastanawiam się z czego są rury miedziane, bo te rury co odzyskalem ze starej instalacji przy lutowaniu zachowywaly sie normalnie. A te nowe przybierają kolory tęczy po podgrzaniu palnikiem. Edytowane 20 Października 2022 przez Melwinek1 Cytuj
maronka Opublikowano 21 Października 2022 #2181 Opublikowano 21 Października 2022 22 godziny temu, Piecuch19 napisał(a): a dlaczego nie założyli?? Są metalowe,tak dziwnie na tym zdjęciu wyglądają ,w nowym się błyszczą i odbijają podłogę ,stąd ten kolor ,są to przegrody z wood 10kw Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 21 Października 2022 #2182 Opublikowano 21 Października 2022 @maronka Moim zdaniem te metalowe przegrody są gorsze, bo jest tam za dużo powietrza w palniku - dlatego ludzie narzekają że się w tych kotłach im słabo pali. Ciąg czy wentylator ciągnie stąd gdzie ma najłatwiej i zamiast z paleniska ciągnie stamtąd - dlatego narzekają na smród wędzonki i że kocioł ma trudności z osiąganiem temperatury - bo jest słabe ssanie z paleniska. Trzeba to PW dobrze wyregulować, a w kotle warunki są zmienne ( szczególnie przy drewnie), więc ciężko utrafić w właściwe. Ja bym tego PW w zawirowaczu w ogóle nie używał, bo tego z przegrody i tak jest tam za dużo, ale zobaczymy w styczniu, lutym jak te kotły będą sobie radzić? 1 Cytuj
maronka Opublikowano 21 Października 2022 #2183 Opublikowano 21 Października 2022 WSzystko idzie wyregulować ,można dać tylko 1mm szczelinę i może będzie dobrze ,a jak za mało kolejny mm i tak do skutku by sie czysto spalało i nie powodowało osłabienia cugu, a na wirowym też minimalnie, ja gościowi kazałem po 1cm z każdej strony i na każdej równo i mówi że super, że nie dymi itp ale może by mu i pół cm stykło albo mniej ,nie wiem ,zależy jaki opał, ale wyciągnął zawirowacz i mówi żę dopiero teraz kocioł gada,pali na bufor 18kw wood buf.800l Cytuj
Przemq89 Opublikowano 26 Października 2022 #2184 Opublikowano 26 Października 2022 Wkońcu i ja mam wooda już podłączonego☺ jednak stary kopciuch to tylko drewno palił żeby komin wygrzać a mpm wypala wszystko do białego nawet popiołu jest mniej dłużej się pali no i w domu gorąco na tych samych grzejnikach ☺ później dodam parę zdjęć ☺ 1 1 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 27 Października 2022 #2185 Opublikowano 27 Października 2022 Koledzy czym mam przykleić ten metalowy palnik?bo jakoś przesunął się na tył Kotła i wychylił z szamotu..chyba za słabo czymś to przykleili ? Dwa dni palenia a tu już coś się dzieje.. Cytuj
bajek Opublikowano 27 Października 2022 #2186 Opublikowano 27 Października 2022 Ktoś już miał ten problem i chyba jakoś to wypierał poszukaj w tym wątku Cytuj
maffer Opublikowano 27 Października 2022 #2187 Opublikowano 27 Października 2022 Ja miałem ten problem. Przegroda się ruszala, po rozgrzaniu można ją cofnąć. Jak tak będzie latać to niedługo popęka pasek z szamotu nad nią i całkiem wypadnie. Ja ją zablokowałem szamotowym paskiem od wewnątrz ale może są lepsze sposoby Cytuj
Przemq89 Opublikowano 27 Października 2022 #2188 Opublikowano 27 Października 2022 U mnie jest identyczny problem.. a czy sylikon wysokotemperaturowy 1500stopni załatwi sprawę? Coś chyba jest tu źle zrobione że to tak się rusza.. Cytuj
maffer Opublikowano 27 Października 2022 #2189 Opublikowano 27 Października 2022 Jak dobrze wkleisz ten pasek nad przegrodą to może załatwi. Mi się tak nie udało bo przegroda pod wpływem temp. się rozszerza i silikon się wykrusza i mało miejsca żeby go tam wcisnąć Cytuj
carinus Opublikowano 27 Października 2022 #2190 Opublikowano 27 Października 2022 Żeby to trzymało się kupy, spoiwo/uszczelnienie musi być elastyczne, gdyż rozszerzalność metalu i ceramiki to dwa różne światy. Najlepiej się sprawdzi jakiś uszczelniacz w formie sznura azbestowego lub czegoś podobnego wepchnięty pomiędzy te dwa materiały. 1 Cytuj
mario007 Opublikowano 27 Października 2022 #2191 Opublikowano 27 Października 2022 Kupiłem ten piec, przymierzam go zamontować w listopadzie po świętach. Na razie mnie nie stać na bufor ale może za rok już będę miał, a teraz ten sezon przetrwać bez, czy zalecany jest też montaż zaworu 3D lub 4D do instalacji gdzie woda leci z pieca na cały dom do grzejników żelaznych i do bojlera? bo według instrukcji przy buforze też jest potrzebny zawór mieszający dla lepszego efektu grzania? Pozdrawiam 🙂 Cytuj
arsakes Opublikowano 27 Października 2022 #2192 Opublikowano 27 Października 2022 U mnie też ta metalowa przegroda cała się rusza i też zastanawiam się jak ją uszczelnić. Pierwsza myśl to silikon. Cytuj
Robokop Opublikowano 27 Października 2022 #2193 Opublikowano 27 Października 2022 Mi wypadł ten prostokątny szamot co jest nad metalową przegrodą. Niby na nim jest jakiś wężyk z silikonu. Nie postarali się. Włożyłem to na ścisk i siedzi. To mówicie że ta metalowa przegroda nie jest wspawana tylko tak luźno siedzi? 1 Cytuj
maffer Opublikowano 27 Października 2022 #2194 Opublikowano 27 Października 2022 Jak jest zimna to siedzi sztywno. Jak się nagrzeje to zaczyna się ruszać i wpada delikatnie do środka. Ustawic na równo z tymi szamotami po bokach i zablokowac wąskim, cienkim paseczkiem z cegły szamotowej. Wsadzić go między przegrodę a ten element wirowy. U mnie się sprawdziło ale ja zdolności technicznych nie mam żadnych i pewnie da się to naprawić bardziej profesjonalnie. Ona tam luźno siedzi, łatwo można ją wyjąć co ma też swoje zalety jak trzeba coś wymienić Cytuj
mikkei Opublikowano 27 Października 2022 #2195 Opublikowano 27 Października 2022 44 minuty temu, mario007 napisał(a): Na razie mnie nie stać na bufor ale może za rok już będę miał, a teraz ten sezon przetrwać bez, czy zalecany jest też montaż zaworu 3D lub 4D do instalacji gdzie woda leci z pieca na cały dom do grzejników żelaznych i do bojlera Jesli układ masz na grawitacji i bez pompki to bedzie działać znakomicie bo grawitacja chroni kocioł przez nagłymi spadkami temp i korozją. Ja tak mam mpm juz 3 sezon grzewczy i działa znakomicie. Ale podstawa dobrego funkcjonowania to trzymanie min 70 na piecu i można ładnie modulować mocą paląc na stałej szczelinie pp. Do uszczelnienia kupcie sobie sznur azbestowy i po kłopocie. Cytuj
Przemq89 Opublikowano 27 Października 2022 #2196 Opublikowano 27 Października 2022 Może sznur azbestowy będzie lepszy od sylikonu plus patent kolegi @maffer z tymi kawałkami szamotu i powinno to jakoś trzymać się w kupie.. jeszcze jeden trapiący mnie szczegół to dokładanie opału w trakcie palenia bo w piwnicy robi się wtedy niezła wędzarnia ale już powoli ogarniam ten temat.. z komina to leci tylko jakby para dymu zero no może z minutkę taki drobny przy rozpalaniu.. a drewno musi być drobno porąbane to wtedy kocioł elegancko wchodzi na obroty, oczywiście sezonowane to podstawa moje min 2 lata.. ja tak robię już 3 lata że mam nacięte na rok do przodu i teraz palę z roku 2020/2021 bo zawsze zimą szykuję tak mi wygodniej.. na dniach wstawię parę fotek z kotłowni z ds woodem. Mam pytanie a ile mogę wziąć za starego sprawnego kopciucha 19-24 KW? Cytuj
krzych13 Opublikowano 27 Października 2022 #2197 Opublikowano 27 Października 2022 @Przemq89 tyle ile dostaniesz za niego na złomie.... 1 1 Cytuj
mcjszt Opublikowano 28 Października 2022 #2198 Opublikowano 28 Października 2022 [img]https://www.atmos.eu/wp-content/uploads/2020/12/prikladaci_prostor_630x420.jpg[/img] Atmos elementy ceramiczne osadza sznurem na łączeniach i sprawdza się to bez problemu. Cytuj
maffer Opublikowano 28 Października 2022 #2199 Opublikowano 28 Października 2022 Ja wsadziłem sznur, sprawdził się ale przegroda i tak się ruszala. Musiałem ją ja jeszcze od wewnątrz zablokować Cytuj
arsakes Opublikowano 28 Października 2022 #2200 Opublikowano 28 Października 2022 Jakiej grubości sznura użyłeś. Cytuj
