Obecnie kotły dostały mniejsze moce na te same wielkości wymiennika niż było to kiedyś. Niestety wyprowadzenia tez są w innych miejscach i nie da się tylko zamienić samego kotła, trzeba też przemodelować podłączenia. Ja też do swojego starego wspawałem wyjście w innym miejscu niż było to fabrycznie i obsługa kotła zrobiła się łatwiejsza, bez tej przeszkadzającej rury na samym środku, więc wszystko i tak wyjdzie na plus.
W zasadzie najbardziej zależy mi na tym aby wyjście z kotła czyli gorąca woda na grzejniki była na tej samej wysokości, powrót z tyłu to mniejszy problem z przeróbkami.
Mam obawy że całość będziesz musiał przesuwać i zmieniać poziomy przyłącza.
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 31.10.2022 o 20:45, berthold napisał(a):
Pewnie zrobię tę szczeliną i pewnie jeszcze kilka innych .tylko z tym drewnem to bezsens totalny , ta komora miast się w dół poszerzać to gdzie tam za trudne aby na to wpaść ale w sumie on chyba jest do węgla tak mi się wydaje ale kto darowanemu koniowi w zęby patrzy tzn darmowe drewno w tych czasach .
tak w DS10kw to jest 100% komora do wegla - pamietam jak kupowałem piec w Fabryce mpm tak mówili chłopaki , do drewna były wszystkie kostrukcje ds ale poczawszy od ds14 - tam komora sie dołem rozszerza i nic sie nie zwiesza. Widzialem tam na zywo 10kw 14kw, 18, 25 i 32 (2018r)
W 10- tce też się rozszerza aż o trzy centymetr🤣 ale drewno da się spalić zwłaszcza ciężkie czyli liściaste
  • 1 miesiąc temu...
Jak ktoś ma problem z przydymianiem kotła to proponuję zwrócić uwagę na dziubek metalowy który wychodzi z przegrody. Można go powiększyć tak by zachodził na dziubek ceramiczny i problem zniknie. Może się komuś przyda taka informacja.
serio ?
Serio serio 😁
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Panowie zakupiłem kocioł mpm ds 18 kw, będzie montowany na dniach z buforem w nowym domku, czy mam się obawiać jakiś problemów związanych z nowymi przepisami emisyjnymi? Obszar poludniwa wlkp
Jak masz papier 5kl to nie ,a skąd jesteś jak można wiedzieć ja z Ostrzeszów,choć to nowy domek,a tam do końca nie wiem jak z przepisami,bo i podobno od któregoś roku to i gazu nie będzie można montować
Edytowane przez maronka
Czyli dospawać taki kąsek blachy i będzie dopalało ? Może tak być, bo ten dzióbek zawsze czerwony jest.
Dospawując taki kąsek do przegrody możesz mieć kłopot z wymianą palnika wirowego tz bez wymontowania przegrody nie wymienisz panika.
Mała szlifierka tam wchodzi, więc zawsze mogę odciąć i heftnąć z powrotem.
To jest rozwiązanie. Tylko spawanie w takiej pozycji  to już mistrzostwo bo to jest nierdzewki chyba.
Nie lepiej tam coś położyć?
Też bym tylko coś położył, tam nie ma aż takiego ciągu żeby to wywiało do komina.
No dobrze  położę  😀 , ale według mnie to musi być cienki kawałek blachy, aby szybko się nagrzewał. W weekend postaram się  sfilmować przez dziurkę, czy to się rozgrzewa do czerwoności
Że zdjęcia 18 które zrobił Robokop widać że półka ma wystające boki które przytrzmaja dodatkowy element.
Jeżeli dasz cienką blaszkę  st to ona szybko się przepali . Ja mam wykonane te elementy z 5 nierdzewki iwidze że  potrafi czubek rozgrzać sie do czerwonosci ale z nierdzewka sie nic nie dzieje ale poprzednia blacha ze zwyklej stali rozpadla sie po sezonie a to byla 5.
@szpenio blachę sobie odpuść. Lepszy i trwalszy będzie szamot.
Tu poniżej na filmiku kładłem pręt zbrojeniowy, ale w celu zbadania który płomień jest dłuższy ( prawy czy lewy), bo jak mocniej się pali to za jasno jest żeby to zobaczyć i po to był ten pręt. Po tygodniu jak go wyjąłem to był o połowę chudszy ( nawet tam widać jak się utlenił), więc blacha w tym miejscu nie wskazana.
Szamot będzie lepszy w tym miejscu. Nawet jak za bardzo Ci przywieje PW to nie wychłodzi tak szybko szamotu jak blachy.
  • 1 miesiąc temu...
Czy bawicie się jeszcze w ulepszanie kotła mpm?
Ja stwierdziłem że najlepiej pali się na ustawieniach fabrycznych. 6cm przesłona przy palniku i 2,5cm klapką powietrza pierwotnego zawirowywaczu tylko w wymienniku przy czopuchu. Jedynie co mam zmienione to odpad mi dziubek ceramiczny a dziubek metalowy mam wydłużony do samego szamotu.
@pigeon8 było by dobrze gdybyś powiedział o jaki model mpa dotyczy informacja a jeszcze lepiej gdybyś uzupełniał metryczke.
Kocioł Mpm 14kW z 2022r. Z atestem na drewno.
Ostatnio rozpalam podobnie jak producent zalecał w filmie mpm 18 Wood i zauważyłem że jest to bardzo ważne.
Na krótkim obiegu to trzeba poczekać aż temperatura spalin wzrośnie do 300°C min.
  • Zgadzam się 2
