@carinus Paliłeś tylko drewnem czy miksem? Bo ten osad to nie licząc podpałki i odrobiny trocin na wierzch - po samym węglu.
Paliłem na zmianę drewno/węgiel,ostatnio w większości samo drewno i wymiennik czyściłem z sadzy zwykłą szczotką.
1 godzinę temu, rarek napisał:
Swoją drogą ma ktoś namiar na miernik przepływu (ostatecznie cały ciepłomierz) który pracowałby w warunkach powrotu kotła i możnaby było go ucyfrowić? Chodzi żeby generował pulsy jak cyfrowe mierniki energii elektrycznej, albo miał czytelną tarczę do której podpiąłbym kamerę. Wtedy mógłbym Wam testować chałupniczą metodą każdą modyfikację ;)
Nie są to niestety tanie rzeczy, na O.X widziałem dwa ciepłomierze, jeden mnie trochę korcił, tylko 1000zł, średnica DN32 (11/4"), bo drugi DN40 (11/2") już 3700zł. Ale odpuściłem, aż tak ciekawy nie jestem :).
8 godzin temu, Piecuch19 napisał:
Udowodnij to.
Co tu udowadniać, to powinna być kwestia tylko przyznania się jak było.
Ja Ci pokazałem i filmik z przed 3 lat i zdjęcia z przeróbek swego poprzedniego kotła gdzie już stosowałem to rozwiązanie by udowodnić to że nie możliwym jest byś mówił mi o tym w listopadzie 2018r, a Ty nadal pozostajesz przy gołosłownym hejcie - dla samego hejtu.
Dla ścisłości, film jest z 10.2016r To nie jest trzy lata. Druga sprawa, ze tą przeróbkę, zrobiłeś na podstawie wiadomości które Ci wysyłałem, włącznie ze schematem i wymiarami,  jak to ma wyglądać.  Poprosileś mnie o pomoc w przerobieniu swojego kotła, i taką dostałeś. Tego też się wyprzesz?
Ps. Ta niemożliwa sytuacja o której nic nie wiesz z listopada 2018r. Jest na zdjęciu. Screen wiadomości z datą,  którą musiałem Ci wysłać, jak ma to wyglądać, gdyż w rozmowie tel... Nie mogłeś zaczaić o co chodzi.
Ja kończę ten "hejt" i czekam na fotki wymiennika.
Edytowane przez Gredy
Co do udowodnienia to
- Brak tu linków do opisu czy sposobu przeróbki Tomasza 2570 - czyli Rafała Mielczarka , którego przytaczałeś, a na swym filmiku i On też niepochlebnie wyraża się o producencie i jego rozwiązaniach - zresztą jak i wielu forumowiczów.
To zdjęcie ma przedstawiać sposób zapobiegania zasypywaniu czy zatykaniu palnika, ( a nie podawania powietrza ) i powinieneś zasugerować to producentowi ( swojemu szefowi) właśnie - by użytkownicy nie musieli bawić się przeróbki tylko palić bezproblemowo.
Pozdrawiam i życzę owocnych łowów klientów na MPM-a pod płaszczykiem doradztwa w zakresie czystego palenia.
Powinieneś w stopce wpisać sobie że jesteś przedstawicielem firmy MPM doradzając tym osobom na forum by wiedzieli z kim mają do czynienia, bo brak tego może zabużyć znacznie ich ocenę i twe intencje.
8 godzin temu, Gredy napisał:
Przegroda i element wirowy jest z szamotu?  Jeśli tak to czy lepsze jest spalanie?
Jakie są wymiary wlotu do palnika?
1 godzinę temu, Piecuch19 napisał:
Powinieneś w stopce wpisać sobie że jesteś przedstawicielem firmy MPM doradzając tym osobom na forum by wiedzieli z kim mają do czynienia, (...)
No w sumie to nie jest zły pomysł @Gredy. Z początku sądziłem że @carinus ze swoim avatarem jest przedstawicielem MPM :)
Z betonu -7x9cm,spalanie jest ok
Edytowane przez maronka
21 godzin temu, carinus napisał:
Pytanie za 100pkt.-co stanowiło i stanowi podstawę bezdymnego spalania w naszych kotłach,przy fabrycznych lub zbliżonych do fabrycznych kształtach palnika.Kol.brodekb sie tutaj niech nie wypowiada,bo zna przyczynę,jego odpowiedź się nie liczy.
Bezpośrednio -  lepszy skład mieszanki paliwo (dym) z powietrzem - przed wjesciem w palnik    - sprawdzało sie podawanie PP górą przez zasyp.
Pośrednio - wiecej szamotu w komorze spalania przed palnikiem - tak aby wydłużyć drogę spalin w poziomie a nie w pionie.
Wygrałem talon na balon ???
Chyba zmienię avatar,bo jeszcze jakis niezadowolony użytkownik też mnie pomyli w du..ę mi nakopie.
Nic z tego,wszystko dobrze ale..odsuniemy paliwo od ścianki palnika i pojawia sie dym.Niby pierdoła ale skutecznie potrafiła utruć mi robotę przy kotle.Zrobiłem mały daszek nad palnikiem,drewno nie mogło opaść skutecznie przed sam palnik i wytworzyc tam warstwy żaru,zabrakło dosłownie 5-7 cm i niestety dupa blada,z komina dym a wymiennik czarny.
Jak już pisałem, nie mam zamiaru nic udowadniać. Tutaj chodzi o przyzwoitość, której Tobie brakuje a która powinna być normą.
Przegroda i element wirowy jest z odlewu żaroodpornego. Wymiary już kolega Maronka podał.
Kiedyś jak najbardziej tak było, ale, kilka osób barfzo to bolało.  Od jakiegoś już czasu, nie "uprawiam" marketingu na forum. I dane w avatarze zginęły,  choć nigdy się tego nie wypierałem ;)
Kocioł pewnie idealny nie jest ale komina prawie w ogóle nie syfi ,po 4 m/cach był dziś kominiarz i 2 litry się raptem uzbierało syfu,myślę że nawet mniej niż na samym drewnie jak w zeszłym roku, no prawie na samym bo z 200 kilo spaliłem ,a w tym już tonę węgla oczywiście
Od soboty zacząłem palić tylko drewnem bo wegiel sie skonczył i nie ma kiedy jechac
Ale powiem wam z płytką nad palnikiem pali sie super  - odpowiednia regulacja stałej szczeliny drzwiczek srodkowych i popielnika i pali sie super- walcze tylko z temp spalin bo na drewnie spada grubo ponad 120'C - troche walcze z tym aby było min 150- nastawiłem wiec kocioł na min 70;c na miarkowniku .
Chodzi o to że płomien niebieski jest bardzo łatwo osiągnąć i naprawde jest to efekt długotrwały, tylko jedynie ta stałopalnośc 3h max.  Oczywiście ruszt wyłożony jest 2 cegiełkami szamotowymi przed samym palnikiem . wkleiłbym bym wam zdjecie ale aparat w tel mam słaby
Aha wymiennik ma przynajmniej 50% mniej osadów na sobie niż w przypadku palenia weglem .....
Edytowane przez mikkei
Ty  kolego dlaczego zadajesz tak prozaiczne pytania o szamot w palniku? Skoro z drugiej strony w innych postach doradzając innym MPM z wentylatorem wyciągowym który posiadasz?  Z Avatar wynika że MPM -em 14 Kw ogrzewasz 120 metrów. Nie zaglądałeś do swojego kotła? Mógłbyś wyjaśnić? Czy też próbujesz coś sprzedać?
To jest właśnie uprawianie marketingu na forum.
Edytowane przez Piecuch19
Piecuch daj sobie juz siana z tym hejtem . Wystarczy
Wszyscy wiemy że MPM niejest idealny ale daje pole do  manewrów czego w moim poprzednim GS Zebca nic nie szło zrobić bo to była konstukcja z dupy.
To nie był hejt tylko zwrócenie uwagi na marketing forumowy gdzie rozmawia ze sobą dwóch sprzedawców.
Bo nie wiem jak nazwać pytania Piotra24 który pyta czy palnik jest z szamotu? Nie zaglądał do swojego kotła?
Szkoda że nie zrozumiałeś.
 No i co z tego - sam kiedys pisałem na forum ludziom którzy szukali nowego pieca ze jestem zadowolony z MPM'a aby przy zmianie kotła mocno sie zastanowili czy go nie kupić i nie chodzi tu o żadnen marketing ale o uświadomienie ludziom że jest na rynku coś równie dobrego co podajnikowce - choćby pod kątem eliminacji smrodzenia z kominów - jak widzę jak pali i smrodzi moich 2 sąsiadów to mnie czasami strzela , ale z 2 strony mi ich szkoda.
Powinniśmy cie cieszyć ze MPM to POLSKI producent i wzmacnia naszą gospodarkę  a nie tylko jeden wielki HEJT - nawet o głupi kocioł sie kłócić .... naprawde niedobrze mi sie robi jak to czytam .   Czy to jest ból dupy że ktoś zarobi wiecej?    Naprawde nie mogę pojąć takiej ciagłej zawiści...
Chodzi o to by pisać szczerze jak jest bo inni na podstawie tego forum podejmują decyzję i zapewne chcieliby uzyskać informacje od użytkowników, a nie sprzedawców czy przedstawicieli.
Jaki cel miało pytanie na forum Piotra 24 ( użytkującego rzekomo ten kocioł ) o to czy palnik jest z ceramiki?
Tylko chciałem na to zwrócić uwagę.
Piecuch19
Nie da się z tobą prowadzić rozmowy ponieważ HEJT to twoje drugie imię. Czasem jak coś napiszesz to ręce i cycki opadają.   Każdy kto kupuje piec zagląda do środka to jest naturalne. Zadałem  pytanie ponieważ moja przegroda jest szara a ta na zdjęciu jest źółta, zastanowiło mnie to czy oby coś się nie zmieniło i pytałem tylko o przegrodę i element wirowy a nie o cały palnik.
Ps.Nie jestem sprzedawcą pieców.
Edytowane przez Piotr24
  • Zgadzam się 2
Jestem zmuszony do małych poprawek przy kotle,żeby ułatwić sobie montaż zasobnika na opał.Usunę nadstawkę wsypu ale większy problem widzę z wyprowadzeniem wyjścia wody z innego miejsca,bo teraz rura wychodzi przy krawędzi wsypu,utrudnia to swobodny montaż.Nie widzę gdzie obecnie montowane jest wyjście w nowych kociołkach z górnym zasypem.Do wyboru mam możliwie nisko poprowadzenie rury w bok,albo wspawanie nowej mufy z boku kotła.
@carinus w terazniejszych kotłach, mufa zasilania, patrząc od tyłu, jest w lewym górnym rogu :)
mpm-ds-ii-21-25kw-kociol-dolnego-spalania-dolniak-mpm-ds-ii-21-25kw-kociol-dolnego-spalania-dolniak-2-2.jpg
Dzięki za fotkę,gdzieś się skusze na wspawanie mufy.Zobaczę gdzie będzie najmniej kolidowała.Przy takim umiejscowieniu we/wy nie ma problemów z podgotowaniem lokalnym wody?
paliłem wedle obliczeń na 21kW w mojej 18tce i oprócz szumu palnika nic nie było słychać z gotowania. Przy czym najwolniejszy przepływ jaki udało mi sie utrzymać bez przekraczania 85 stopni to 0,5m3/h.
podgotowywanie było jak nie posiadałem ekranu w drzwiczkach rozpalania - węgiel wchodził w światło drzwi i trochę się tam gotowało. Po zamontowaniu blachy zmniejszającej i ekranu przestało.
Edytowane przez rarek
Ja mam bufor podpięty grawitacyjnie,pompa zadziała tylko podczas dojścia do wysokiej temp. na wyjsciu.
