Gość Jastrzab315 Opublikowano 12 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Witam , testował ktoś już ten kocioł DS MPM ? Edycja przez admina z dnia 04.10.2020: Proszę tutaj prowadzić tylko ogólną dyskusję na temat kotła. Konkretne problemy proszę umieszczać w osobnych wątkach. Jeżeli dany problem nie był jeszcze poruszony proszę założyć nowy. Jeżeli problem był poruszany tutaj a jest wystarczająco konkretny proszę o założenie nowego wątku, streszczenie w nim o co chodzi z ew. cytatami lub linkami do głównego wątku, gdzie już o tym dyskutowano. Tutaj zawsze można zamieścić link do nowo założonego wątku. Linki do ważniejszych tematów mogę wkleić do pierwszego postu tworząc taki spis treści. Użytkowników zaangażowanych w temat proszę o postępowanie wg powyższej zasady, ew. zgłaszanie jeżeli np. nowy użytkownik zapyta tutaj o swój konkretny przypadek - takie rzeczy chcielibyśmy umieszczać w osobnych wątkach. Pozdrawiam - Marcin Popularne tematy związane z kotłem DS MPM: MPM DS Wymiana rusztu MPM DS modyfikacje do palenia drewnem Jakim drewnem palić w MPM DS wymiana doświadczeń MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone MPM DS który wybrać Edytowane 4 Grudnia 2020 przez marcin Sprecyzowanie zasad wątku przez admina Cytuj
geoorge Opublikowano 16 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Witam Kupiłem z elektronicznym miarkownikiem ciągu, MPM 12-14 kW DS. Palę obecnie drzewem, niestety w większości sosna, jak załaduję cały piec wieczorem to rano trzeba rozpalić od nowa. Chyba że były by równe kawałki drewna to można łanie upakować to starczyło do rana, a ja mam dużo drobnego drewna o nieregularnych kształtach. Przez to zrobiło mi się trochę smoły w komorze załadowczej, klapka na drzwiczkach załadowczych musi być lekko uchylona inaczej wycieka smoła z drzwiczek na za zewnątrz (przez klapkę) . Sprawdzałem też węgiel ale nie dożo paliłem, średnio szło około 10 kg. na dobę. Ale ciągle się uczę, do tej pory nie wiem jak prawidłowo wyregulować ilość powietrza wtórnego :(. Jak ktoś wie jak to dobrze wyregulować to proszę o wskazówki. Cała komora spalania zapala mi się tylko wtedy jak nałożę niedużo drewna luźno ułożonego. Za szamotką smoła już się nie roni, jest tylko cienka skorupka która sama odchodzi (w dalszej części za klapką do rozpalania jest cienka warstwa nagaru która powstała przy uruchomieniu kotła). Edytowane 16 Grudnia 2014 przez geoorge 1 Cytuj
Gość Opublikowano 16 Grudnia 2014 #3 Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) geoorge Chyba nikt z tego forum nie pali w tym kotle,dlatego na Ciebie spadną pewne obowiązki ;),żeby się z nim lepiej zapoznać. Z pewnością będzie zainteresowanie i pytania od wytrawnych palaczy,a przez to będziesz mógł się wiele dowiedzieć i dobrze wyregulować swój kocioł. Fajnie byłoby zobaczyć sesję zdjęciową kotła z zewnątrz z każdej strony oraz w środku,komory zasypowej,wymiennika,palnika i jak regulowane jest PW. Napisz jaką temp. utrzymujesz spalając drewno(sosna)oby nie za niską,żeby nie zasyfić całego kotła. Jaką pow. ogrzewasz,dom docieplony czy nie? Pozdrawiam. Edytowane 16 Grudnia 2014 przez grabpa58 Cytuj
U571 Opublikowano 16 Grudnia 2014 #4 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Kocioł DS z klapką w drzwiach zasypowych? Gdzie jest przekrój kotła? Czyżby kolejny chwyt marketingowy? Cytuj
Gość Opublikowano 16 Grudnia 2014 #5 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Kocioł DS z klapką w drzwiach zasypowych? z rozetką,a nie klapką co w tym dziwnego? Cytuj
liban Opublikowano 16 Grudnia 2014 #6 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Chyba kolega @U571 jest na początku drogi ( długiej drogi)... ;) :) Cytuj
sidi62 Opublikowano 19 Grudnia 2014 #7 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Do geoorge. Proszę podaj wymiary komory załadunkowej. Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 19 Grudnia 2014 #8 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Kupiłem z elektronicznym miarkownikiem ciągu, MPM 12-14 kW DS. ... Do tej pory nie wiem jak prawidłowo wyregulować ilość powietrza wtórnego :(. Jak ktoś wie jak to dobrze wyregulować to proszę o wskazówki. Cała komora spalania zapala mi się tylko wtedy jak nałożę niedużo drewna luźno ułożonego. Za szamotką smoła już się nie roni, jest tylko cienka skorupka która sama odchodzi (w dalszej części za klapką do rozpalania jest cienka warstwa nagaru która powstała przy uruchomieniu kotła). Powietrze wtórne najlepiej regulować z analizą spalin, ale tej prawie żaden domowy palacz nie zrobi. Twoimi wskaźnikami mogą być dym i temperatura spalin. Jesli dodawanie powietrza wtórnego działa dobrze, to po jego dodaniu powinna zmniejszać się ilość dymu i rosnąć temperatura spalin wychodzących z kotła. Jeśli dodajesz wtórne, a temperatura spalin spada, to ono tylko rozcieńcza spaliny, a nie dopala. Skorupka w wymienniku z czego powstaje? Bo ideałem w wymieniku jest chyba szaro-brązowy pył, jak popiół, bez sadzy. Obmiatasz pędzelkiem i zostaje ciemna blacha. Przy paleniu sosną trudne do osiągnięcia. Prosimy o fotki, fotki, fotki. Zwłaszcza wnętrza. Cytuj
Panstan Opublikowano 8 Stycznia 2015 #9 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Witam, Jako że wielce zainteresował mnie kocioł DS MPM,a leciwy Seko SKI powoli kończy swój żywot i moje stargane nerwy,pozwoliłem sobie zasięgnąć informacji u źródeł,czyli w firmie MPM k. Jarosławia. Szczęśliwie się złożyło,że sam mieszkam w woj.podkarpackim,więc mam zamiar wybrać się tam osobiście,niestety dopiero w lutym jak czas pozwoli i poobserwować kocioł na własne oczy. Uprzejmy właściciel firmy przesłał mi kilka zdjęć kotła MPM DS 12-14 kW razem z aktualnym przekrojem,więc je załączam. Najpewniej skuszę się na ten kocioł i następny sezon grzewczy będę miał w miarę normalny. Kocioł wygląda na dopracowany i dobrej konstrukcji,a cena jest przystępna. PS.to wersja produkowana aktualnie,z pionowymi przegrodami,choć istnieją podobno wersje wcześniejsze ze skośnymi kanałami,dostałem informację,że produkowana jest poniższa wersja. Pozdrawiam Staszek 2 Cytuj
Gość Opublikowano 8 Stycznia 2015 #10 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Dzięki Staszek :) nareszcie zdjęcia i aktualny przekrój. Cytuj
lolita Opublikowano 8 Stycznia 2015 #11 Opublikowano 8 Stycznia 2015 w ich cenniku znalazłem cenę ponad 3 tysiące za 14 KW.. Cytuj
emigrant Opublikowano 8 Stycznia 2015 #12 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Cena bardzo niska. Wygląda zacnie i chyba poprawnie. Ciekawie jak z jakością blach. Nie ma cudów, tak niska cena musiała skądś się wziąć. Ciekawie gdzie haczyk. Cytuj
HAN Opublikowano 8 Stycznia 2015 #13 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Przyjrzałbym się jeszcze dokładniej rusztom i jak jest podawane PW i skąd ale wygląda ciekawie i wart jest uwagi Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2015 #14 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Takie rozwiązanie podawania PW to fajna rzecz, ale czy kanał PW nie będzie się zatykał popiołem wydmuchiwanym z paleniska? Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 9 Stycznia 2015 #15 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Cena nie za wysoka, ale i nie ekstremalnie niska. Ruszta wyglądają na wzorowane na Dakonie DOR. Cegiełki szamotowe chyba przycinane ze standardowych rozmiarów. Ciekawe, czy powietrze wtórne ma oddzielną regulację, czy jest tylko kanał z popielnika? 1 Cytuj
mahony Opublikowano 9 Stycznia 2015 #16 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Cena bardzo niska. Wygląda zacnie i chyba poprawnie. Ciekawie jak z jakością blach. Nie ma cudów, tak niska cena musiała skądś się wziąć. Ciekawie gdzie haczyk. Bo ja wiem, licząc wagowo po samej wadze kotłowki to koszt jakieś 700 zł a wiadomo, że raczej nie jest z samej kotłowki. Do tego mat spawalnicze, transport, pracownik, amortyzacja, podatek razem jak wyjdzie 1500 - no max 2000 kosztów na sztuce. Spokojnie strzelają na takim kociołku z tysiąca na czysto. Jak w ciągu roku sprzedadzą kilkaset sztuk to jest za co wypić i zakąsić. Gorzej jak pójdzie tylko kilkanaście to wtedy - trup baronowo, grób baronowo, plajta, klapa, kryzys, krach. Cytuj
Panstan Opublikowano 9 Stycznia 2015 #17 Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Czytałem gdzieś na forum,że stal kotłowa to taki mit,w palenisku chłodzonym wodą nie mamy extremalnych temperatur. Jeśli dobrze główkuję Przemek także nie używa stali kotłowej a klienci są. Mój weterański Seko SKI wg instrukcji też kotłowej stali nie widział,a działa już 18 lat [tyle,że głównie na wyższych temperaturach i przed ociepleniem nie był przewymiarowany].Dziś na rynku jest tyle kotłów do wyboru,że każdy sobie coś znajdzie dla własnych potrzeb. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu Cytuj
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2015 #18 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Ciekawe, czy powietrze wtórne ma oddzielną regulację, czy jest tylko kanał z popielnika? jest napisane "szukajcie,aż znajdziecie" :D fotka 4,na rewizji bocznej wyczystki widać czarne pokrętło z rozetką(ciekawe czy jest tak samo po przeciwnej) i tam się reguluje dopływ PW. moim zdaniem całość wygląda dobrze Cytuj
lolita Opublikowano 9 Stycznia 2015 #19 Opublikowano 9 Stycznia 2015 tego kotła w jarosławskich sklepach nie widziałem,ani tej marki. to lokalny producent i więcej niż kilkanaście sztuk rocznie raczej nie sprzeda..W sklepach dominują SAS, defro, prawdziwych dolniaków brak. Instalatorzy współpracują z tymi firmami , wszędzie zachwalają i upychają te kotły. Zarobki są niskie, świadomość czystego spalania również więc ludziska kupują to co tańsze, a sasa nwg np 23 kw można kupić za 2300.. Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 9 Stycznia 2015 #20 Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) jest napisane "szukajcie,aż znajdziecie" :D fotka 4,na rewizji bocznej wyczystki widać czarne pokrętło z rozetką(ciekawe czy jest tak samo po przeciwnej) i tam się reguluje dopływ PW. moim zdaniem całość wygląda dobrze Miełem przed oczyma, a nie zauważyłem. Raczej obstawiam jeden wlot. Taniej i praktyczniej: można kocioł lewym bokiem do ściany przystawić. Podsumowując: ideał to nie jest, ale ma więcej zalet niz wad. Aż znajdziecie. Dobre. :-) Edytowane 9 Stycznia 2015 przez gondoljerzy Cytuj
emus Opublikowano 9 Stycznia 2015 #21 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Kocioł mi się podoba ale: 1. Producent powinien zrozumieć, że powietrze wtórne ma być doprowadzone z niezależnego od markownika (dmuchawy) źródła. 2. Rozety (klapki) w drzwiach zasypowych w kotłach DS nie powinno być. Kocioł jest tylko do zgazowywania drewna http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.htmlczyli może rozeta jest potrzebna (?) 3. Kocioł fabrycznie powinien być przystosowany do montażu dmuchawy, ale pracująca dmuchawa nieszczelną rozetą będzie wydmuchiwać dym na kotłownię. 4. Nie powinno być klapy w czopuchu. 5. Cena brutto 3140 zł za 12-14 kW. Wydaje mi się, że trochę za wysoka. Uważam, że powinna być w okolicach 2700-2900 zł brutto. 6. Czy kocioł może też być do węgla? Cytuj
spidoman Opublikowano 9 Stycznia 2015 #22 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Nie doczytałeś Paliwo: miał, węgiel, drewno. Cytuj
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2015 #23 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Kocioł mi się podoba ale: 1. Producent powinien zrozumieć, że powietrze wtórne ma być doprowadzone z niezależnego od markownika (dmuchawy) źródła. Jest zrobione tak,jak oczekujesz, niezbyt dokładnie przeczytałeś wypowiedzi na poprzedniej stronie(zwróć szczególną uwagę na zdjęcie nr.4 i boczną wyczystkę) :) Cytuj
Fidel24 Opublikowano 9 Stycznia 2015 #24 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Znowu Koledzy teoretycy czym ten palnik różni się od tego który ostatnimi czasie zrobiłem w swoim HEF-ie? Uważam, ze Emus słusznie zauważył ten kocioł nadaje się idealnie, ale do spalania drewna przy węglu, a tym bardziej miale zapcha się ten palniczek w dwie doby. Cytuj
U571 Opublikowano 9 Stycznia 2015 #25 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Emus zamieścił link do strony na której można przeczytać "Kotły typu MPM – DS to kotły zgazowujące drewno o nowoczesnej konstrukcji" a dalej na tej samej stronie "Paliwo: miał, węgiel, drewno". Jak te dwa cytaty mają się do siebie? Uważam że może być kocioł do miału, węgla drewna ale ten sam kocioł nie może być do zgazowywania drewna i na odwrót. 1 Cytuj
