Witam grupo,
mój sterownik SKZP-02 został wykorzystany w innym piecu, gdzie jest siłownik Wilo. Niestety jak widać SKZP-02 nawet po pozycjonowaniu otwieranie traktuje jak zamykanie mieszacza - widać 100% otwarty ale faktycznie zawór 3d jest zamknięty.
Jak to można poprawić?
Odwrócić przewody. W instrukcji powinno być to zapisane
  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
ZNO
czyi zamienić - Z przewód zamykania z O - przewód otwierania?
tak, u ciebie ewidentnie zamiast zamykać otwiera
TEN FILM POKAZUJE JAK ROZPRAWIC SIĘ Z TYM MIESZACZEM W STEROWNIKU SKZP-02.
MIESZACZ TZN.PROGRAM OD TIMELA JEST ZABARDZO ZAGMATWANY CO DOPROWADZA CZŁOWIEKA DO SZŁU,😖
WIEC JEST JAKAŚ NADZIEJA W TYM FILMIE 🤓
Tumanie jeden... Bo już chyba inaczej nie można cie nazwać, skoro kilka osób ci tłumaczy, a ty dalej swoje.
Miernik objaśnia jak skonfigurować mieszacz, a ty masz ten 3D podłączone w trybie rozdziału. To nie to samo.
Sterownik nie jest zagmatwany. Jest poprostu rozbudowany w różne opcje.
Skoro nie potrafisz go ogarnąć, to go sprzedaj i kup sobie jakieś proste badziewie, i przestań narzekać.
@DarkBlizzard nigdy, spróbuj sposobem informatyków - wyłącz na chwile z prądu.
Poki masz nowego sterownika,potrzebne troche mocniej"cisknac"niž pozwoli folia ochronna wyciska sie. 5 sek. troche o nerwy z tym trzymaniem silowym.
Edytowane przez bercus
Mieliście kiedyś problem z wejściem w tryb instalatora na sterowniku przy piecu? Bo ja np przy piecu nie mogę włączyć trybu instalatora, a na panelu pokojowym wchodzi bez problemu
To zależy jaki soft 2,47 instalator jest włączany z automatu świeci na zielono
Optymalna.
Z reguły, im więcej opału na palniku tym wyższa. Nie mówię o aktualnej mocy, tylko rodzaju samego palnika.
Raz z ciekawości mierzyłem temperaturę u wylotu komina. Chciałem sprawdzić temperaturę, poniżej której kondensuje para. 40° w suche dni i ok 60° w deszczowe. Czujnik w czopuchu pokazywał 20° więcej, komin 10,5m wysokości z wkładem ceramicznym, palnik sv200 średni.
Witam ktoś opisywał listę ustawień między innymi wentylatora różnej mocy. Były tam również inne ustawienia sterownika nie mogę już tego znaleźć.
Witam serdecznie,
Zaczne od tego, że ostatnio dwa razy mi wygasł kocioł. SKAMP-PV 13kW z SKZP-02. Kocioł chodził normalnie i zatrzymał się wentylator (przypadkiem zobaczyłem za drugim razem). Stał i buczał. Najpierw wymiana kondensatora. Ruszył ale później za jakieś kilka dni stanął tak samo.  Wentylator pracował jakoś tak głośniej ale co mi tam przeszkadzało. Po tych przypadkach wymieniłem wentylator na nowy, taki sam. RMS-120Al 80W. Ten pracuje oczywiście dużo ciszej.
Na skali 8 -30 i powietrze 20-70 bardzo wolno kręci na dole. Poprzedni też i może to było przyczyna zatrzymywania tego już powiedzmy lekko zajechanego wentylatora?
Instalator nie wyklucza uszkodzenia sterownika a nie wentylatora. Pewnie jest to możliwe ale aktualnie kocioł na nowym wenylu pracuje.
Może ktoś podpowiedzieć jakaś efektywna skalę dla takiego wentylatora? No i jakie powietrze do tej skali dobrać?
Z góry wielkie dzięki.
Edytowane przez popo76
literówka
4 godziny temu, Szymek00 napisał(a):
No  u mnie na czujniku w czopuchu pokazuje od 60do 90 zależnie od modulacji.
U mnie podobnie. Kiedy ustawiałem powietrze dla nowego opału i kocioł pracował ok. 20 min. na 100% modulacji, to temp. spalin oscylowała między 110, a 120°.
Zalezy od duzo rzeczy. Gdzie czujnik, jak zamontowany, jaka moc palnika (predkosc spalin), efektywnosc spalania, temperatura wymiannika itd…
Nie bierzecie pod uwagę najważniejszego czynnika.
Położenie czujnika szczególnie ma znaczenie. Nie ma jakiegoś standardu gdzie on ma być. U mnie może pokazywać np 100C ale rękę kilka centymetrów dalej mogę na rurze trzymać. Może komfortowo nie jest ale skóra na dłoni mi się nie smaży.
Wskazanie temperatury spalin mówi mi czy kocioł pracuje, czy podtrzymanie jest prawidłowe i czy kocioł nie wymaga czyszczenia. Na niskiej modulacji mam poniżej 80. Jak zaczyna dochodzić do 90 to znaczy że czas na kosmetykę.
Jest jeszcze jedna kwestia. Czujnik obrasta sadzą i wskazuje niższą temperaturę niż faktycznie jest.
3 godziny temu, popo76 napisał(a):
Witam serdecznie,
WPA120 83W zamieniłem na WPA117 34W i jestem zadowolony. Co prawda nie na takim palniku jak twój, ale nominalnie mój ma 25kW.
U mnie WPA120 pracowała na skali 16-30 a i tak czasami uważałem że 16 to za mało i podnosiłem do 18 a nawet 20. Niestety zakres użytecznej pracy był w niej za mały. Ktoś kiedyś pisał, że zamiast kondensatora 2uF można dać mniejszy co spowoduje zwiększenie użytecznego zakresu pracy. Ale ja zawsze wychodzę z założenia, że jak producent mówi 2 to mają być 2.
u mnie fabrycznie jest 2,5 uF
Ustawione mam aktualnie 16-40. Zobaczymy.
