Ile? 2-3 razy?
Jeśli zdarza się, że nie resetuje wszystkich ustawień, to dzwonić do timela i mówić, a nie nadgorliwie resetować.
A może Ty w niektórych opcjach używasz niektórych fabrycznych ustawień? ...ja tylko pytam.
Błąd myślowy. Ja też na początku dałem się nabrać.
Tryb pracy pompy powinien być na stale wł., natomiast włączenie/wyłączenie pompy powinno być realizowane poprzez regulator - tam ustawiasz np. program czasowy i wtedy wszystko bangla jak należy - kocioł pracuje lub się wygasza wedle zapotrzebowania na ciepło.
Jeśli przykładowo nie masz mieszacza i z programu czasowego wynika temperatura ekonomiczna(lub gdy zadziała auto-lato), wtedy sterownik wyłącza pompę i przechodzi w czuwanie eko, jednocześnie uruchamiając pompe CWU żeby nie zmarnować energii, którą wymiennik w sobie drzemie. 🙂
Bardzo fajnie to pomyślane. Przetestowałem i działa.
PS.
Niecałe dwa dni obcowania ze szpadlem i rura wraz z kablami są już pod powierzchnią ziemi. Nareszcie mogłem odłączyć te nieszczęsne tech i-1.
Wreszcie mogłem podłączyć całą domową instalację pod SKZP i teraz mam kontrolę wszystkich obiegów z jednego (właściwego) urządzenia.
Pierwsze wrażenia są takie, że Timel się tak nie pier... jak ten tech i-1. Od razu w domu robi się cieplej. 🙂
Nie ma już schodzenia do piwnicy i podkręcania temperatury w krzywej pogodówki chcąc szybciej dogrzać dom. Timel sam wszystko płynnie reguluje.
Z tym i-1 to była mordęga.
Kiedy pojawiły się pierwsze problemy dzwoniłem do Timela. Kazali przywrócić ustawienia fabryczne - pomogło na 2 tygodnie więc powtórzyłem operację. Kiedy musiałem to robić 2x w tygodniu, znowu dzwoniłem. Tym razem kazali wgrać najnowsze oprogramowanie. Przez długi czas nie miałem takiej możliwości. Po wygraniu 2.45, a później 2.46 problem ustąpił - tak myślałem.
Mam mieszacz, ale nie korzystam z regulatora pokojowego i zimą pompa pracuje wg. programu czasowego na zasadzie obniżenia temperatury, a nie on/off. Niestety w ciepłe dni gdy do akcji wkracza pogodówka. Kocioł korzysta z programu czasowego CO1 i pracuje w trybie on/off. Mimo żądania ciepła przez obieg CO1 kocioł pozostaje w czuwaniu eko. Aby wymusić jego pracę i wyjście z czuwania eko ustawiam pompę CO1 na stale włączona.
Wg. instrukcji gdy mamy mieszacz, ale nie posiadamy regulatora pokojowego lub typu on/off, sterownik powinien utrzymywać na mieszaczu temp. zadaną lub obniżoną (wg. programu czasowego) jeśli wartość obniżenia jest różna od zera. Obniżenie możemy ustawić dla kotła i (lub) CO1. W moim przypadku tylko pompa CWU powinna pracować w trybie on/off wg. programu czasowego.
Rozwiązałem problem odstawiania się kotła zmieniając ustawienia. Gdybym na wszystkich grzejnikach w domu miał termostaty, pewnie nie korzystał bym zimą z czasowego obniżenia temperatury.
W dniu 24.03.2022 o 10:11, bercus napisał:
Wystarcza ohmmeter,czy jest rezystancja,czy przepalona.
W ostatnich dniach miałem problem z rozpalaniem w SKZP-05, tzn. kocioł nie mógł się rozpalić. Obudowa zapalarki robiła się ciepła, ale temp. spalin nie wzrastała nawet o 1 stopień. W ostatnim tygodniu nastąpiła też zmiana opału, 6 ton Greenpala się skończyło. Myślałem że może ten typ węgla wymaga dłuższego czasu rozpalania i zwiększyłem czas rozpalania z 10 do 20 minut. Bez rezultatu.
Zmierzyłem oporność schłodzonej zapalarki i wyszło 45 ohm. Sterownik po uaktywnieniu zapalarki pobierał 370-400W.  Po wyjęciu zapalarki okazało się, że w środku niej jest otwór, którym był całkowicie zapchany popiołem.
Po udrożnieniu otworu i ponownym montażu zapalarka działa jak należy. W kilka minut się wszystko rozpala.
Edytowane przez Sławek007
literówlka
  • Zgadzam się 2
@Hitower, dlaczego nie korzystasz z wbudowanego? Co stoi na przeszkodzie dokupienia czujnika pokojowego za 45zł i kilkunastu/kilkudziesięciu metrów kabelka 0.5mm² lub skrętki 8x0.2mm²?
Dlaczego kocioł korzysta z programu czasowego CO1? Po co stosujesz obniżenie T. kotła skoro masz mieszacz? Jaki to ma sens?
Z tego co piszesz wynika, że zarówno w SKZP-02 jak i 05 (tutaj sam to obadałem jakiś czas temu) jest taki sam bug w sofcie, że przestawienie trybu pracy pompy na pr.czasowy może wpływać lub nie wpływać na zachowanie się kotła. Kluczową zależnością jest poprzednie ustawienie trybu pracy CO1 z którego przestawiłeś na pr.czasowy.
Jeśli z trybu pracy stop przestawisz na pr.czasowy, to kocioł nie wybudzi się z czuwania eko. A jeśli pracował np. z powodu grzania CWU, to po naładowaniu CWU przejdzie w czuwanie eko pomimo, że CO1 jest w pr. czasowym i aktualnie pracuje. Natomiast jeśli dla CO1 włączysz najpierw tryb stale wł. i dopiero później przełączysz na pr.czasowy, to wtedy kocioł rozpali się jeśli CO1 zażąda ciepła, lub wygasi się gdy żaden z obwodów nie pracuje.
To samo tyczy się dla CO2 i CO3.
Ja ostatnimi czasy podłączyłem wszystkie 3 cz.pokojowe, cz.pogodowy i korzystam z wbudowanego regulatora pokojowego, i powiem Ci, że dopiero teraz to działa jak należy. 🙂
Kocioł w trybie stałej temperatury z zadaną 66°C, pompy CO1 CO2 CO3 w trybie stale wł., wbudowane regulatory pokojowe w programie czasowym, ustawienia temperatur oczywiście różne wg. własnego widzimisie, CWU stale wł. z zadaną 56°C i histerezą 25°C. Sam czujnik CWU wciśnięty pod fabryczną izolację na wysokości ok 1/3 średnicy (zbiornik poziomy). O studzience dla czujnika fabryka zapomniała. 🤬
Kocioł dzisiaj przed południem rozpalił się dla CWU i po dwóch godzinach wygasił się.
Auto-lato trzyma na wodzy wszystkie trzy obiegi grzewcze. 🙂
Chyba coś źle zrozumiałeś.
Jeśli ustawisz tryb pracy pompy CO1 na pr.czasowy to będziesz miał on/off bez obniżania.
Jeśli chcesz mieć obniżenie to musisz mieć podłączony zewnętrzny regulator pokojowy dwustanowy (wbudowany będzie płynnie sterował mieszaczem w zależności od temperatury pokojowej). Pompe ustaw na stale wł., i uaktywnij opcję "stale wł gdy mieszacz".
Moim zdaniem powinieneś zacząć bardziej wykorzystywać potencjał tego sterownika. Kup czujniki i zacznij używać wbudowanego regulatora. 🙂
Edytowane przez Dozy
dopiska
Nie korzystam z wbudowanego ponieważ nie mam odpowiedniego miejsca na czujnik. Gdzie miałbym go umieścić? W zacienionym mieszkaniu na parterze, w nasłonecznionym mieszkaniu na piętrze, a może na klatce schodowej?
Jak wyżej napisałem. Obniżenie stosuję zimą ponieważ nie mam termostatów na wszystkich grzejnikach. W pokojach temp. utrzymują termostaty. W nocy obniżam temp. na klatce schodowej i w wiatrołapie (tzw. laubie), ponieważ nikt z nich nie korzysta a powodują największe straty ciepła.
Mając ustawiony tryb pompy CO1 ,,pr czasowy" kocioł nie wychodzi z czuwania eko jeśli wcześniej pogodówka wyłączyła ten układ na jakiś czas. Nie pisałem o trybie stop. Sterownik ma możliwość pracy z mieszaczem ale bez czujnika pokojowego.
Zimą mam ustawiony tryb obniżenia czasowego i działa bardzo dobrze. Właśnie gdybym miał podpięty czujnik dwustanowy, to wtedy w pr. czasowym pompa CO1 pracowałaby na zasadzie on/off. Pompę mam cały czas ustawioną ,,stale wł. gdy mieszacz".
Może zamknijmy temat, ponieważ rozwiązałem problem ustawiając pompę CO1 na stale włączona. Przy obecnych temperaturach nie ma potrzeby stosowania obniżenia.
Tak Kijasr. Prawdopodobnie od czasu dołożenia modułu zapalarki..
Edytowane przez Hitower
W dniu 30.04.2022 o 07:47, Hitower napisał:
Mam zapalarkę od początku i prawdopodobnie jest błąd w sofcie. Po wyłączeniu CO1 przez pogodówkę i przejście w czuwanie eko, kocioł korzysta z programu czasowego CO1. Zamiast obniżyć temp. na CO1 kocioł przechodzi w czuwanie eko (jeśli nie pracuje pompa CWU). Pomaga przestawienie pompy CO1 na stale włączona. Dzieje się tak u mnie. Pisałem jakiś czas temu do Timela. Mają to sprawdzić, ale na razie się nie odezwali
Przez 4 dni spaliłem ok. 30kg pelletu a naliczył mi  prawie 70kg z czuwaniem eko. Chyba przedzwonię do nich o poradę. Niby w niczym to nie przeszkadza ale wkurza.
Ekonomia zaawansowana. 😆  Ja spaliłem mniej niż 20kg rakotwórczego groszku. 😄
Chciałem Ci pomóc, ale skoro nie chcesz...
Reasumując, sezon grzewczy zaczynasz w listopadzie, a kończysz w maju? A co we wrześniu i październiku? Biegasz wraz z rodziną i workami dookoła domu?
Zmień ustawienia pieca żeby wcześniej zaczynał ten sezon. 😆
literówka
Masz zły potencjał
Sorry.nie dopisałem. I trochę drewna jeszcze w starym 40to letnim kotle.
Widzę jednak .że masz sposób jak zaoszczędzić opał .czyżby wynikało to z praktyki ??
Przepraszam .mnie tu nie było.
Edytowane przez Jacek3773
Nie. Ja sezon zacząłem w drugiej połowie września ub.r., a skończyłem 7 m-cy później.
Drewna spaliłem może z pół kubika w swoim 12-letnim śmieciuchu, a "rakotwórczego" grochu ponad 4 razy tyle co ty.
11 godzin temu, Kijasr napisał:
Masz zły potencjał
Potencjał jest ok. Przy paleniu całą dobę wszystko się zgadza. tak jak pisałem wcześniej, jak piec jest w czuwaniu eko to wdedy pomimo tego że piec  stoi to odejmuje opału. We wcześniejszych postach  zamieściłem wykres i ilości podań podajnika. Piec stoi np. 12 godzin bez podawania ( czuwanie eko ) a sterownik odlicza ilość opału w zasypie i spalaniu dobowym jak by chodził ciągle
Pisz lub dzwoń do Timela. To co opisałeś nie powinno mieć miejsca. A co pokazuje spalanie chwilowe podczas czuwania eko? Żeby spalić taką ilość, kocioł musiałby pracować w modulacji.
Spalanie chwilowe 0kg.
A może zła interpretacja?
Ja też ostatnio się zdziwiłem, że spalanie dobowe 10kg, a przecież kocioł odpala się raz na dobę dla grzania CWU i zużywa ok 5kg.
Otóż okazało się, że nie co 24 godziny, a co 22 i akurat w ostatniej minionej dobie licząc od momentu w którym podejrzałem parametry, kocioł pracował 2 razy. 🙂
Zobacz, na wykresie widać że piec stoi przez 9,5 godziny a w oknie informacji pokazuje jakby chodził IMG_20220429_144741.thumb.jpg.bb258804d6b81994f51008b7bc18038f.jpg
784,to pieknie "pracowal" :-) ewidentnie sa nudzi i wymysla w ekonadzorze.
To jest czas po ktery byl w danej godzine wlaczony podajnik,czyli cez potencjal sekundowy zužycje w tej godzinie.Možesz wyliczac p.p. kilka spali ci na dogrzanie CWU,czy kilka kosztuje zaszrapanie nadwyžki CO termostatom-oproci inym godzinam i o kilka sa zaraz zwieksza spalanie przy nadwyžke.
Edytowane przez bercus
Przywróć ustawienia fabryczne i zobacz czy się to powtórzy. Gdy u mnie pojawi się jakiś błąd robię to 2-3 razy z rzędu. Najpierw po wył. wł. sterownika, później po wył. wł. sterownika i zasilania. Czasami zostają pozostałości poprzednich ustawień.
Mam zapalarkę od początku i prawdopodobnie jest błąd w sofcie. Po wyłączeniu CO1 przez pogodówkę i przejście w czuwanie eko, kocioł korzysta z programu czasowego CO1. Zamiast obniżyć temp. na CO1 kocioł przechodzi w czuwanie eko (jeśli nie pracuje pompa CWU). Pomaga przestawienie pompy CO1 na stale włączona. Dzieje się tak u mnie. Pisałem jakiś czas temu do Timela. Mają to sprawdzić, ale na razie się nie odezwali.
dzwoniłem do Timela. Są w temacie. Podobno w następnej aktualizacji softu będzie to poprawione
W dniu 5.05.2022 o 08:00, bercus napisał:
784,to pieknie "pracowal" 🙂 ewidentnie sa nudzi i wymysla w ekonadzorze.
Pokazuje 784 a tak naprawdę jest wyłączony. Timel już wie o tym problemie bo dzwoniłem do nich.
Ciekawy problem. Mam dokładnie ten sam soft w sterowniku i coś takiego u mnie nie występuje.
Aktualnie kocioł poszedł już całkowicie w odstawkę. Na czas letni wszystko wyłączone, a za chwilę czeka mnie zrobienie corocznego serwisu w postaci demontażu retorty i jej czyszczenia. Nagar się na pewno zebrał.
Z timelem kontaktujecie się telefonicznie czy też mailem. Bo chyba poproszę ich o montaż gniazdka do hallotronu.
Najlepiej zadzwoń.
