Co to za dmuchawka ?   60 % dla tego palnika to zbyt wiele.  Nie masz zamkniętej przysłony ?
Zastanawiam się czy zmieniając moc kotła trzeba na nowo ustawiać potencjał i przesyp?
Potencjał się nie zmieni. Zmienią się przerwy między kolejnymi dawkami opału zależnie od wpisanej mocy kotła, a tym samym ilość węgla na palniku. Należy jedynie ustawić powietrze dla min. i max. mocy.
  • Przydało się 1
Koledzy mam do Was prośbę. Podpowiedzcie mi jaką moc kotła ustawić kiedy grzeję tylko sam dół gdzie jest 5 grzejników zeliwnych 12-tozeberkowych 1 grzejnik 5 zeberek i jeden panelowy 120 cm. Kocioł robiony na zamówienie z rusztem wodnym bez tabliczki znamionowej. Palnik rynnowy Stalkot 12-25 Kw.
Mam 13 želiwniakow,2 "jakodrabinki" i jescze nigdy nie przestapilo moc sredniu 12KW.Ustawiona 15.
Masz już rozpalony kocioł.na jakich nastawach  teraz pracuje. Co masz za problem ze sterownikiem
Nastawiony na 19 Kw. Problem jest w tym że jak ustawię optymalną temp kotła 55-60 stopni to modulacji szaleje i zamiast kreski jest fala. Jak ustawię na 52 to wtedy jest w miarę prosta kreska. Temperatura zadana na grzejniki to 44 stopnie. Dom z bardzo grubym murem nie ocieplony.
Zawór 4D jest czy wszystko co w kotle idzie na instalację
Pompa kotłowa jest
Daj swój nr tel to coś pokminimy
Nie dziala grawitacja kotlowego obiegu,kiedy jest wiecej zamkniety 4d.Kiedy jest mniejsza temp.kotla,wentyl jest wiecej otwarty-z obiegom kotla wspomaga obieg CO.
Ustaw temp.kotla tak,by byla bezpieczna temp.powrotu 45°+ i wytrzymaj do wiosny. Z brakiem pompy kotlowej bedzie kreska ekg.
Pracuje w modulacji-pid.
9 minut temu, DarekDaro76 napisał:
@bercus to co proponujesz? Na wiosnę wstawię pompe kotłowa a teraz co?
1. Nie patrz na wykres ?
2. Ja przy temp.w okloicy 0 lub poniżej mam idealnie prostą kreskę. Jak jest powyżej +5 to faluje i czasem się odstawia bo nie ma odbioru ciepła. ( mam więcej grzejników niż potrzeba  ale dzięki temu bez względu na pogodę w domu gorąco. ) Mam ustawiony czas przekroczenia 1min. Czyli ustawiony dobrze proces spalania
Mnie to nie przeszkadza. W domu ciepło spalanie w normie więc ja nie widzę problemu i Tobie też tak radzę.
 Gdybyś nie miał opcji wykresu to byś był zadowolony i nie kombinował. Czyż nie :)
DarekDaro76trzeba ustawić maksymalne otwarcie zaworu 4d na 85%, a różnicę temperatur pomiędzy wymaganymi a z powrotem max 4 stopnie ...
Edytowane przez mirekcafa
Kiedy stale zbytno faluje moc i temperatura,jest za ciežko cos ustawic,za falowanim temperatury chodzi praca wentylu i ta dziala odwrotno do pracy modulacji i w kolko sa wszystko rozjezdza.
bercus: jeśli nie pozwoli  na pełne otwarcie zaworu 4d, krzywa fali będzie prostsza, ponieważ woda powrotna pomoże w ponownym ogrzaniu
@bercus , coś takiego jak na foto ? U mnie żebro na m2, średnia moc 10KW z 30, jak przychłodzi to 25KW. Mój tegoroczny rekord to 64 kg. grochu 19 stycznia.
Jestem lepszy. U mnie rekord 76kg/doba
Przy tem na zewnątrz -10 stopni
ATEX JOWISZ
Panowie przestańcie bo się można poczuć jak Białas wśród afroamerykanow ?
