Specyfikacja dość dokładnie określa parametry pracy, co można sobie obejrzeć w poniższym dokumencie.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KTY81_SER.pdf
U mnie pogodówka działa ok. Może umiejscownienie czujnika lub zimny lut masz.
Ja jestem zdania że palnik powinien być ustawiony na moc palnika a nie kotła. Palnik jak będzie ustawiony na np 25kw to przy temp. 0st. C będzie chodził np. na 15% . Obniżać powinno się w skrajnych przypadkach np gdy mamy bardzo nikły odbiór ciepła albo specyficzny opał lub inne problemy z palnikiem. Ja mam w moim apr ustawione 25kw i nic nie zmieniam od 3 sezonów obojętnie czym paliłem.
Ale to oczywiście tylko moje zdanie.
10 godzin temu, darko240973 napisał:
bercus.Czujnik nawet wisi w Timelu w zamówieniu.Sprawdzałem go wcześniej i rozkręciłem.Nic nie widać na uszkodzenie.Timel nie chciał żebym zamówił bo nie sa przekonani a ktoś kupił i nie pomogło.Do końca stycznia jak się nie wyjaśni to może zamówię i zobaczę wtedy.Napisze czy pomogła wymiana .
Nowy czujnik,to koszt 3-6 zl w sklepie z elektromaterialom.Cena probu znikoma.
11 godzin temu, jolo747 napisał:
jeśli masz palnik mocniejszy niż moc kotła powinieneś ograniczyć moc palnika  do mocy kotła (możliwości odbioru ciepła ) ograniczając max. modulacje, , natomiast jeżeli masz kocioł o takiej samej mocy jak moc max palnika (mało prawdopodobne), to zostaw modulację na 100% ,chyba że masz inne przesłanki do obniżenia mocy maksymalnej palnika
Niewiem jak sprawdzic albo jak obliczyc moc kotla i palnika . Piec jest fabryczny wyprodukaowany razem z palnikeiem jest to tłokowiec i sprzedawany był jako 37 kw
Kolego rozwinoł bys mi to jakis prosty sposób bo w sterowniku ustawia sie moc kotła a czym ustawiamy moc palnika ( modujacją ? )
Ja jestem dla innej szkoly.Kociol mam 25Kw,palnik do 30Kw,zapotrzebowanie domu do 15Kw.Ustawionych w sterowniku 15,bo po co mialbym mieč w sterowniku blokowano 50% modulacji.???
Kiedy juž jestem taki glupi,že posiadam tak przewymiarowany kociol.
Edytowane przez bercus
Zgodzę się z tobą w 100%
Ja mam kocioł "na sterydach" 19kW,  palnik 12-25kW. Na SKZP-cie ustawione 12kW i modulacja bez kagańca. Tym sposobem wykres podniósł się do góry i dopalanie opału jest ok, bo wczesniej na niskich mocach miał duże problemy. Każdy ustawi tak, żeby miał optymalnie.
Jaki jest prawidłowy zakres dmuchawy Ewmar-ness RVC 13A?
Ustawienia-moc kotła (w zakładce pisze moc palnika )
Wchodzisz w rozpalanie i suwakiem przesuwasz wsrtości i sprawdzasz przy ilu % dmuchawa rusza a przy ilu % przestaje podnosić obroty. Można też w menu diahnostyka. Wałkowane to było ze sto razy na forum.
O tym wlasnie myslalem ale myslalem tam wpisujemy moc kotla . A tu piszą wszyscy o moct kotła i mocy palnika,  to co to jedno i drugie to jest to samo ? Jak sprawdzic jaka się ma moc palnika ?
Taki,kiedy dobro sa u ciebie pali.
@Natben Jest napisano znamionowa,dla mnia ta co jest na kotlu.
Może i było wałkowane ze 100 razy ale tu jest tyle śmieci ze ciężko coś sensownego znaleźć. Bodajże Yaro pisał o wydzielenie tematów. Sam jak czegoś szukam to pytam bo nie chce mi się wszystkiego czytać gdzie 3/4 jest nie temat.
Przy podajniku tłokowym jest tylko moc kotła.
Najczęściej pisze na podajniku na turze od ślimaka
Zgadzam się z tym w 100% na ogarnięcie wszystkich 788 stron mogło by mi zimy braknąć.
Bodajże znalazłem post gdzie Pieklorz i Kamil podawali przedziały do dmuchaw 40 i 80 ale mojej RVC 13A nie moge wysterować ....
Powiem tak, to że temat jest zaśmiecony to jedna sprawa, a to że ludziom się nie chce szukać tylko oczekują gotowych odpowiedzi to druga sprawa. Jeśli się chcę to naprawdę można poszukać to czego potrzebujemy i wtedy tych stron w temacie było by o połowę mniej. Takie jest moje skromne zdanie.
ps. Korzystając z opcji szukaj, nie trzeba przeglądać 788 stron.
Edytowane przez altoro
  • Zgadzam się 2
Dopowiem tylko, że człowiek poszukując wiedzy, zupełnie nieświadomie ją przyswaja, bo zaczyna rozumieć, co od czego zależy.
Natomiast dostając gotową odpowiedź, to jej nie przetwarza, tylko na bieżąco pożytkuje i ona zalega w pamięci krótkotrwałej, bo nasz mózg idzie na łatwiznę i nie przyswaja wiedzy, którą dostaje na zawołanie, no bo po co ma swój "serwer" zapychać, skoro na hasło otrzyma to, czego potrzebuje. 23.gif
Stąd też te ciągle te same powtarzające się pytania...
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 4
Jockey z całym szacunkiem dla Twojej osoby, ale jeśli ktoś coś powie to 80% zostaje w głowie. Jestem serwisantem automatycznego doju i szkolenia mamy często, wszystko Ci mówią co i jak ile przyswoisz to Twoje. Ja akurat według mnie przyswajam bardzo dużo. Tak ze nie wszystko można mierzyć jedna miarka. Nie twierdze tez ze się z czym nie pomylę. Dobra nie zaśmiecam dalej.
PS.
Tez nie chciałem nikogo urazić.
W dniu 31.12.2019 o 14:10, mkwapisz napisał:
Ten węgiel wymaga dużej ilości powietrza. Inaczej jest syf. Średnią modulację masz na poziomie 30. Przy założeniu, że stosunek paliwo powietrze masz dobrze ustawione, to podnieś minimalną modulację np do 20 i zobacz ci się będzie działo. Z automatu podbijesz minimalne powietrze. Drugie rozwiązanie, to po prostu zwiększasz minimalne powietrze, ale tutaj będziesz musiał doregulować sobie podawanie.
Aktualnie palę 3 różnymi węglami KGM Gold i Silver (typy 32.1), oraz Skarbek (typ 31.2 - taki typ jest przewidziany dla mojego kotła). Najtrudniejszy do spalenia jest właśnie Gold i w nim minimalne powietrze mam na poziomie 24%. Dla Skarbka zszedłem do 20%. (Uwaga, wartości powietrza są dla mojego kotła i dmuchawy)
Powietrze ustalam na zasadzie podtrzymania temperatury spalin na minimalnej modulacji. Dla mojego KPPDuo25kw ustaliłem sobie ok 70C. Jeżeli jest za mało powietrza, węgiel przestaje się palić, temperatura mocno spada np. do 50C i spaliny się nie dopalają. Takiego golda jest później bardzo trudno rozpalić. Trwa to długo i sterownik wchodzi na maksymalną modulację. Skarbek natomiast odpala się od byle dmuchnięcia.
Witam w nowym roku. Dziekuje za odpowiedz. Dzis dopiero zajrzałem na forum i o dziwo moj eksperyment z podniesieniem minimalnej modulacji zostal tu potwierdzony:)
Mam tez dodatkowe pytanie
Mam schrzaniona instalacje, albo tak mi sie wydaje, gdyz za zaworem Xd rura idzie jedna do podlogowki i na grzejniki i to dopiero rozdziela sie w garazu na mieszacz podlogowki i  skrzyneczke grzejnikow... Pytanie jest takie... Wydaje mi sie czy faktycznie dupa i bedzie musialo byc przerobione?
jedna do podłogówki i na grzejniki ", niestety to nie może się "udać z jednym podejściem, podłogówka potrzebuje mniejszą temperaturę od grzejników, podziwiam tylko tego magika co dołożył podłogówkę do wspólnego zasilania. Koniecznie dołożyć dodatkową instalację na podłogówkę. Znajdź kumatego instalatora.
@walot od 5 do 22-26 zależy jaki masz węgiel
bo jakby gdyż epoka lodowcowa nastąpić , to byś bez kombinacji ustawień kotłowej mocy dodać mógł
lub po wygaszeniu kotłowego obiegu szybciej do zadanego celu z pełnom mocom dochodził
oraz jeśli upadek temperatury mocny ,to większą mocą szybciej dogonił byś zadaną ciepłotę
