Treść opublikowana przez walot
cześć wczoraj założono mi pompę kotłową żeby dźwignąć temperature powrotu. Dziś po kilkunastu godzinach dość ładnej pracy ( wreszcie powrót na poziomie 55-56C przy zadanej 60 ) taka dość dziwna sytuacja. Temperatura kotła zaczęła spadać palnik zaczął gromadzić ekogroszek i w kotle kupa sadzy. Pompe kotłową podpieliśmy pod pompkę cyrkulacyjną i ustawiłem tryb pracy ciagłej. Wrzucam wykres i fotkę układu. To chwilowa zawiecha sterownika czy coś może być zle...?
- Palnik ewmar ness 25 kw
w zeszłym roku zmieniałem palnik z 35kw na ten 20- 25kw APPMd-1. Retorta w nim jest praktycznie połowę mniejsza. Na tej 35 nie sposób było ustawić prawidłowo pieca. Tez posiadam ster Techa st 480 z pid. Piec palił na bardzo małych mocach, żar się zapadał ślimak się grzał i w koszu zbierał się gęsty żrący dym. Po zmianie problemy ustąpiły i wyregulowanie pieca stało sie prostsze. :)
- Logano G221 Automat Tech St480Zpid- Walka
Paląc w PID z włączonym Hallotronem wszystkie klapki powinieneś mieć otwarte. Ster sam dobierze odpowiednio siłę nadmuchu. Oczywiście jeżeli prawidłowo masz ustawione parametry w menu serwis. Korekta współczynników podawania i wentylatora nie wiele daje. Skoro piszesz ze pali ci się zbyt nisko to zakładam ze masz zbyt wysoką temperaturę podajnika i zapewne wiele dymu w koszu.
- Dym Z Podajnika Co Parę Dni
- Moduł Internetowy St-500
Buderus Logano 221A Ze Sterownikiem Tech
Oman7 jesteś niezastąpiony :) Faktycznie sypkiej sadzy jest sporo na szamotkach w kotle. Z tej instrukcji St480 to ja nie wiele wyniosłem. Nie mając podstawowej wiedzy teoretycznej w praktyce mogę tylko improwizować. O których parametrach piszesz i które priorytetowo powinny być zmienione?
Czujniki pozakładane i wszystko śmiga jak należy :) Na moje niefachowe oko kocioł nabrał znacznie lepszej kultury pracy automatycznie sterując zaworem 4d. martwi mnie jednak zbyt wysoka temperatura spalin i ten parametr -20 w prawym dolnym rogu sterownika Nie wiem też dlaczego st500 nie pokazuje pracy regulatora pokojowego?
ok jak wszystko ogarnę dam znać. Dziękuje za wskazówki i pomoc
Oman a mogę poprosić o linka do tych czujników o których piszesz
Nie mam czujnika temp powrotu i nie mam czujnika sterowania zaworem. Niestety kupując regulator pokojowy tech siłownik i zawór 4d nikt nie wspomniał o module sterowania zaworem. Mam wrażenie ze sterownik st 61v4 załatwia sprawę w 100% i wszystko będzie grało jak należy.
Tak sprawdziłem wszystko podpięte prawidłowo
Mam zabudowe do tego zaworu ale odkręciłem celowo aby sprawdzić poprawność założenia zaworu w instalacji. Problem w tym ze jak zakładam siłownik i podpinam regulator pokojowy Tech st 290 to od razu zawór zamyka sie do 0
Mam jeszcze jedno pytanie Wstawiem fotki zaworu 4d i zdjęcie sterownika. Czy odczyt jest prawidłowy ?
Mam jeszcze jedną kwestie a mianowicie od samego początku na sterowniku w miejscu temperatury spalin miałem zapalony wykrzyknik. Dla instalatora nie było to niepokojące wiec temat odpusciłem. Ostatnio na jednym z filmików youtube odkryłem ze tego wykrzyknika nie ma tam być a w miejsce jego powinna widnieć temperatura spalin. Ma to ogromny wpływ na pracę sterownika z PID. Po rozmowie z instalatorem wymontowałem czujnik i zauważyłem ze pokazuje on temperaturę ( opadała ze 170 stopni w dół ) Jak wsadziłem go ponownie znów zapalił sie wykrzyknik. Czujnik spalin ma długość ok 6-8 cm. Teraz jest wsadzony ok 1,5 cm i wyswietla mi temperaturę ok 156 stopni. Moje pytanie brzmi : Czy ta temperatura jest rzetelnie podana ??? Na moje oko 80% zczytanej temperatury pochodzi z zewnątrz czopucha a tylko te wsadzone 1,5cm jest dogrzewane. Czy ma to jakieś znaczenie? I czy jest możliwe ze po wsadzeniu czujnika w całości temperatura w czopuchu przekracza 450 stopni i brakuje skali odczytu i wywala wykrzyknik?
Witajcie Od września ogrzewam dom kotłem Buderus Logano 221a połączonym ze sterownikiem Tech St 290. Przy obecnie niskich temperaturach ( -16 C) piec nie osiąga zadanych temperatur i w mieszkaniach jest zimno. Spalanie eko wzrosło praktycznie 3 krotnie. Do ustawień pieca nie wiem jak się dobrać i nigdzie nie znalazłem pomocnych wskazówek. To wina automatyki czy raczej niedocieplonego domu? Macie jakieś przemyślenia?
- Jak Ustawic Kocioł
