7 minut temu, bercus napisał:
5min w poczatku,czy koncu wykresu? I ta druga wartosc?
Te pierwsze wahnięcie to odreagowanie sterownika na obniżenie temp. zewnętrznej, pozycjonowanie siłownika to te końcowe 4 godziny
Kondensator służy do rozruchu wentylator a
Do rozruchu silownika staloobrotowego.W dmuchawe naszej ma dužo wiekszy wplyw opožnienie fazy za pomoca kondensatora,nawet w malych obrotach.
Panie i Panowie administratorzy i moderatorzy tego forum, stwórzcie nowy temat, w którym użytkownicy będą pisać o pomysłach oraz błędach produktów TIMEL (np. SKZP-02). Bardzo to ułatwi kontakt producenta @TomekBrz z użytkownikami.
W tym temacie jest wszystko i nic, dlatego trudno jest się połapać.
Co o tym myślicie? :)
Mysle o tym: Wiekszosc bladow jest pomiedzy sterownikom i kotlom,Siedza w piwnicy.
Już nie jeden raz dawałem propozycję założenia klubu tematycznego na forum. NIc prostszego, założyć klub i zapraszać. Piszących poza relusami deletw z klubu. Śmiało kolego @bryan64coll
Nie mam SKZP ale temat czytam , bo jest tu sporo informacji.
Ale w tym kombajnie dawno już temat z tytułu przestał być wiodącym.
Aż dziw ,że nowy użytkownik sterownika może się w tym wszystkim połapać .
Jak zrobić z tego temat " na temat" ?. Nie wiem .
Tworzenie "klubu "  pachnie elitaryzmem a nie o to na forum chyba chodzi.
Edytowane przez Jasa
dopisek
Powstaje 7000 stron,kiedy bedziemy pisac do 10 watkow zamiast jednego.Sekta sterownika swiatego,amen.
Edytowane przez bercus
I to jest ciekawe, przy okazji skzp jest rozwiązywanych wiele innych problemów. Jakbym miał oglądać tylko wykresy i zapytania o powietrze, to już dawno by mnie tu nie było. poszedłbym w gaz :)
@Jasa "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady" - wszystko o czym tutaj piszemy idealnie wpisuje się w ten temat. Ktoś ma problem z poprawnym ustawienie parametrów kotła, dmuchawy, mieszacza itd uzyska tutaj pomoc.
@bercus Nie chcę tworzyć nowego tematu po to, żeby znowu pisać w nim o ustawieniach kotła czy sterownika.
Nowy temat będzie zawierał tylko i wyłącznie propozycje oraz błędy w oprogramowaniu np. SKZP-02, które @TomekBrz będzie mógł w łatwy sposób znaleźć i skomentować. Nic więcej w tym temacie nie będzie.
Dla przykładu - dobrym rozwiązaniem, według mnie, byłoby szybsze wychodzenie z czuwania.
Edytowane przez bryan64coll
Jest w tym dużo racji .
Pozostaje więc tylko apel do piszących aby , w miarę możliwości , ograniczyć wątki poboczne , bo objętość tematu przeraza i jest często przedmiotem żartów w innych tematach .
Z apelami jednak różnie bywa .
Osobiście , jak pisałem wcześniej , wyrywkowo chętnie temat czytam , pomimo jego wielotomowej objętości.
  • Zgadzam się 2
- wcześniejsze wyjście z czuwania (0,5stC) , teraz jest wyjście na zadanej , przy takim ustawieniu zadana na 100% nie będzie utrzymana
- możliwość ustawienia niższej max temperatury spalin od 80stC
Ten temat, to kopalnia wiedzy, ale poszukiwacz skarbów powinien wiedzieć czego szukać i uczyć się od innych, jak to znaleźć, im więcej będzie w tym temacie szukał, tym więcej skarbów dla siebie znajdzie, a leżą one na wyciągnięcie ręki, wystarczy trochę kurz z nich zdmuchnąć i po nie się schylić, aby je podnieść.
A mam niejednokrotnie wrażenie, że poszukiwacze odwiedzający tę kopalnię oczekują, że wystarczy powiedzieć, chcę to i to, a inni poszukujący od razu im to w rękę włożą....
To tylko moje skromne zdanie - przeczytałem ten temat kilka razy i śledzę w miarę możliwości na bieżąco. 33.gif
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 3
Godzinę temu, Oldek napisał:
A na tym wykresie chciałbym pokazać jak 5 minutowe pozycjonowanie siłownika wpłynęło na pracę kotła.
Bardzo dobra praca.
Mówisz o czasie stabilizacji? Ja na razie w tym temacie doszedłem do 1min. A siłownik mam 120s (przebieg całego zakresu). Modulację masz odciętą od dołu do 25. Jakbyś miał chwilę czasu i mógłbyś potwierdzić moje spostrzeżenia, to spróbuj zmniejszyć moc palnika. Tylko zobacz dla tej wartości jakie na wykresie masz powietrze i wpisz je potem jako maksymalnie. Wg mnie, średnia modulacja powinna pójść w górę. W ten sposób w zasadzie nie zmienisz parametrów pracy pieca, a ciekaw jestem czy obniży ci się średnia temperatura spalin.
Ja w zasadzie nie patrzę na to jaka jest średnia modulacja, tylko jaka jest jej amplituda. A u ciebie jest pod tym względem super. Te krótkie niestabilności są do pominięcia, chociaż później stabilizuje się to aż 4h
Jestem absolutnie za. Bo jedna rzecz, to porady związane z konfiguracją, a druga rzecz to "księga życzeń i zażaleń". Jak podałem parę propozycji związanych ze zmianami (mogły być totalnie głupie), to one utonęły w zalewie postów i w ogóle nikt ich nie skomentował.
A co to za trudność swoje pomysły wysyłać na pocztę Timela? Pomysły godne uwagi zazwyczaj były zauważane i wprowadzane.
Jeśli chodzi o wyjście z czuwania, to nie zawsze kocioł startuje od zadanej, zależy to również od szybkości spadku temperatury kotła, ustawień dynamiki oraz wzmocnienia modulacji na spadek temperatury powrotu. Obrazuje to poniższy wykres: proszę zwrócić uwagę przy jakiej temperaturze kotła pierwszy raz startuje modulacja i kocioł wychodzi z czuwania, a przy jakiej po raz drugi
17 minut temu, Jockey napisał:
...poszukiwacze odwiedzający tę kopalnię oczekują, że wystarczy powiedzieć, chcę to i to, a inni poszukujący od razu im to w rękę włożą....
Dobrze, że Ty to napisałeś, bo ja bym był bardziej wulgarny. Robi się tragedia na forum. Czuję się jakby uchodźcy tu weszli... Sorry.
2 godziny temu, bryan64coll napisał:
@Jockey Po co wysyłać dziesiątki wiadomości na pocztę Timela z tymi samymi pomysłami? :)
1. Jak było by dziesiątki tych samych pomysłów na mailu to pewnie Tomek widział by że wiele osób o tym myśli.
2. Jak na razie to wcale nie ma wielu srnsownych propozycji zmian.
3. Nigdy sterownik nie wyręczy od myślenia operatora.
  • Nie zgadzam się 1
A tak sobie pokazałem wykres aby mozna zobaczyć ile czasu kocioł dochodzi '"do siebie" po chwilowej zmianie parametrów. Nic więcej. 4-5 minut pozycjonowania siłownika = 3-4 godz. dążenia kotła do stabilizacji. Siłownik również mam 120 sek, a czas reakcji siłownia 15 sek. Ale oczywiście to jest taka ciekawostka z mojego kotła i z mojej instalacji CO.
Jako ciekawostkę co do stabilizacji kotła wrzucam fotkę. Zanik napięcia na ok. 1minutę i widać jak sterownik od nowa się uczył :-))
YARO
Też uczył się około 3-4 godzin, i Twój wykres też jest dowodem na to, że np zmiana powietrza o 1% nie powoduje nagłych zmian na palniku.
Obecnie posiadam sterownik ARGOS PID podajnik sv200 piec 24kw z Pleszewa. Chcę wymienić sterownik na inny czy polecacie skzp 02 czy może inny ?
Edytowane przez rmj
