8 godzin temu, jolo747 napisał:
sterownik na podstawie kaloryczności,mocy i potencjału dobierze złe nawęglanie
Nie tak.Naweglanie dla mocy n.p.10KW bedzie take same,sterownik wylicza z potencjalu i kalorycznosti.Ustawiana moc kotla nie daje do tego nic.
Pany o liczyłem dziś sobie jaką powierzchnię grzeje, wyszło mi 100m2, dom drewniany ocieplony z pola 10 styropianu nowe okna jedynie co to na stropie rzucone  tylko 10 waty, dziennie pokazuje mi 15kg zużycie, teraz pytanie porównując to to z Waszymi wynikami dużo palę czy nie oczywiście to jest praca że sterownikiem skzp, bez niego spalalem koło 20 kg.
Edytowane przez Riva78
Ja spalam na taki sam metraż między 12-14kg. Czyli spalamy tyle samo.
Bercus
Nawęglania będzie większe jak zwiększymy moc palnika. Ja mam ustawione 15kw i np. palnik chodzi na 4kw to nawęglania pokazuje. 0,4kg/h, jak ustawie 25kw moc palnika to przy 4kw nawęglania pokazuje 0,6-0,7 kg/h
14 godzin temu, jolo747 napisał:
u mnie jest napisane , znamionowa moc Palnika
Źle napisałem. Chodzi że w zakładce klikasz najpierw w przycisk moc kotła i dopiero wtedy jest napisane moc znam palnika
Edytowane przez 8010
W dniu 12.11.2019 o 19:03, MarepP napisał:
Misiu jak to do mnie to ja mam stary kocioł z 2010 roku. Dostałem go za dwie butelki whisky.
Dla mnie to nie było co narzekać bo kupiliśmy starą chatę do kapitalki. Nowa instalacja CO oczywiście. Na nowy kocioł musiał bym brać kolejny kredyt. Na pewno z czasem kupię coś nowego ale na razie muszę się męczyć.
Masz kilka zdjęć także z instalacją:)89651bae4ce46a44755ec4e77e726975.jpg&key=6f611cca61474993999f41413ff98e273b6361a797f1b8bc806319a4ff74ffef742fe07d62a044e0159435c2d918cd1e.jpg&key=5b79bfe005c439bf96ebbfe55bbb4108826f2294e32845bfb0314ffc6c7135fafd567060eed94c6617241de029f5c377.jpg&key=c05da6cd67f181f6238c3330018107aa00ca89ef32b78f3e78ee7983473e1133bb6a373d92ff86ca919abb6d107bb09e.jpg&key=12d2be679552c530e5b28c7d01f190ab7eb566bfe73c14d30603d753cc18cb93bc290304a263e413cc2e7f50c6c75488.jpg&key=cc5ba30551a1c2e4fa393920059bf13308d6d53344b243309b32041e4b74eb8e
Kolego ten palnik to rynna Stalkota kopcenie to  w tym palniku normalka . Żeby na to zaradzić trzeba go zmodyfikować poszukaj w internecie jak to zrobić tam jest wszystko.
Godzinę temu, Pawel0377 napisał:
Witam. A jak jest z tym potencjałem. Bo z przesypu trzy razy sprawdzałem daje wynik 16.8 kg a  po wyliczeniu ile spalił wychodzi ok 16kg
Bo pewnie przesyp sprawdzałeś na pełnym zasypie. Sprawdź też na prawie pustym i sam sobie odpowiesz dlaczego tak jest.
Witam, mam pytanie jak podłączyć moduł internetowy ETH-01C z siecią, jak w kotłowni która znajduje się w piwnicy nie ma rutera ?
Pociągnąć kabelek do rutera
Wiercenie przez strop, do wyremontowanego pokoju, gdzie stoi ruter to opcja nie do przyjęcia.
Zastosuj to TP-Link TL-WA850RE u mnie to śmiga bez problemu.
  • Zgadzam się 2
  • Lubię to 2
Moduł Timela nie łączy się z wifi bezpośrednio a szkoda, więc i tak kabel potrzebny jest.
Wylicz średni potencjał z wzoru który co jakiś czas pojawia się w tym wątku. Ja tego wzoru nie pamietam ale inni napewno
Choć spróbuję:
Potencjał ustawiony razy kg które wsypałeś podzielić prze rzeczywiste spalone kg.
Tak wedle tego wzoru wychodzi mi to co zasypalem  to spaliłem( palilem rok czasu na dwustanie więc znam palnik doskonale) a gdy zrobiłem przesyp ok 0.8 kg różnicy. Zaznacze że na tym samym eko od roku
dormario podzielić przez wskazanie licznika
Edytowane przez altoro
Według tego wzoru po wypaleniu całego zbiornika.
Ok. Poczekam  aż się wypali. A te filmiki na youtube się znaczy nic nie warte. Bo jak wyliczają potencjał jeśli spalili 50 kg ? A mówią że z pezsypu ?
Z przesypu przy pustym zbiorniku a pełnym będzie różnica, bo inny jest nacisk groszku na ślimak. Wielu z forum się o tym przekonało.
