No tak w momęcie kiedy masz zaznaczoną pracę pomki wtedy chistereza już nie ma znaczenia wtedy pracuje pomka do momentu aż osiągnie zadaną temperaturę i się wyłączy.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
W sterowniku Iryd miałem temperaturę 50 c, mogłem ustawić 8 stref czasowych w ciągu dnia w których mogłem podnosić temperaturę lub obniżać.
Dokładnie a ja chciałem aby histereza normalnie działa tylko żeby dogrzała troszkę  jak spadnie np ze 2 stopnie , to będzie na pewno losowo ile tam będzie temperatury w danym momencie przed użytkowaniem ale chciałbym aby używać wody jak najmniej w granicach histerezy bo potem rozpoczyna się cykl dogrzewania wody do całej histerezy , wiadomo tez ze tego nie utrafisz ale w jakiś sposób na pewno ograniczy dogrzewanie całej histerezy.
Może do rozważenia przez załogę TIMEL  . Pozdrawiam
Edytowane przez Natben
Bzdury prawisz kolego i to jeszcze z błędami :-)
ps. PROG. CZASOWY – umożliwia ustalenie w jakich godzinach i w jakie dni ma się załączać pompka cyrkulacyjna CWU. Zasada programowania jest identyczna jak dla pompy CWU.
Edytowane przez altoro
Możesz mi to jaśniej wytłumaczyć ,  a i czy jest jakieś zabezpieczenie temperaturowe programu czasowego bo np pompa CW ma się włączyć o 12.30 ale temperatura miedzy zadana a wskazywaną w tym momencie jest np 1,5 stopnia i już program czasowy nie załączył pompy.
Jeśli w programie czasowym temp. wody mieści się w granicy histerezy to się nie włączy.Wyraźnie pisze to w instrukcji którą zacytowałem.
4 minuty temu, altoro napisał:
A niema czegoś takiego w ustawieniach ze mimo ze jest w granicy histerezy to i tak załączy na np. 30 minut , bo wiadomo jak np histereza mam 5 stopni to jak wpada w tryb histerezy to on będzie pracował aż nie nabije te 5 stopni różnicy
Cytat
Nie to juž troche przekombinowane?Dla czego pompka miala by sa wlaczat,kiedy jest goraca w hysterzy? To obnižaj siebie hysterze kiedy nie chcesz zaraz dogrzewac 5°
No to ustaw sobie histerezę 1 stopień i wtedy Ci załączy. Zastanów się najpierw, jakie w ogóle masz oczekiwania.
Jest program czasowy w którym dowolnie określasz w jakich godzinach chcesz mieć ciepłą wodę, czyli kiedy ma pracować pompa CWU. Określasz histerezę, która ma wpływ na załączenie się pompy CWU, czyli o ile temperatura boljera musi spaść w stosunku do zadanej CWU, aby załączyła się pompa CWU. Jeżeli temperatura bojlera spadła o wartość mniejszą niż wartość ustawionej histerezy, to pompa CWU się nie załącza. To przecież proste i nie ma co tworzyć problemów tam, gdzie ich nie ma.
2 godziny temu, Natben napisał:
Ja zaznaczyłem mniej więcej 4 punkty po 30 minut ale wydaje mi się ze wtedy nie działa histereza , to ma za zadanie tylko  wzmocnić wodę w danym momencie ale ogólnie to na zasadzie histerezy
Jak można tak skomplikować tak proste rzeczy....
Edytowane przez Jockey
altoro  kurde ty chyba mniej więcej mnie zrozumiałeś o co mi kaman , napisze potem bardziej szczegółowo o co mi chodzi
Wiemy o co ci chodzi i nie wiemy po co to jest dobre.Rozwiazanie czasowe+hysterza tak,jak jest w sterowniku bedzie zawsze lepsze.
Wysokie spaliny ciąg dalszy. Palnik uszczelniony. Rura podajnika wchodząca do kotła objechania sylikonem od wewnątrz i zewnątrz. Spaliny na modulacji 15% ok 120*.
Czujnik spalin podpięty pod powrot, odczyt pokrywa się z czujnikiem powrotu ( różnica 2*). Więc to raczej wyklucza awarie czujnika spalin.
Czy wysokie spaliny mogą mieć związek z kominem np ścianki w sadzy?? Sprawdzałem komin to ma prześwit.
Jakieś pomysły??
Edytowane przez aikon91
Rure kociol-komin wyczysczona?
Witam. Deflektor miska założony  fi 26 cm wysoki 7 cm .Dane do wglądu działa 1 godz. A i CWU uruchomiona.
Edytowane przez marekd
@bercus rura łącząca kocioł z kominem czyszczona jak i cały kocioł. Może troche niższe spaliny.
Czujnik zawsze czysty a jeżeli czopuch brudny to tez mogłoby zawyżać temp??
Jesli cos broni spalinam w droze,zwolnija i temp.rosnie.
W CWU widzisz na dole jak jest.
Kolor pomarańczowy - aktywne w danej godzinie wartość ON
Kolor niebieski- nieaktywne grzanie CWU w danej godzinie, więc choćby było niżej, to nie dogrzeje....
Miejsce zaznaczone czerwoną linią też?
Edytowane przez carlo
21 godzin temu, Riva78 napisał:
Nie nie mam tego ustawionego ale czujnik chyba walniety nie mam takiej temperatury teraz w domu max 20 stopni jak jest
Kolorowy wyświetlacz z zasilaczem sam w sobie się grzeje
Menu - Podświetl. I zrób moc podświetlenia 30% oraz czas podświetlenia 0min
@Riva78
1-Potencjal
2-Kalorycnosc
3-Prawidlowy nadmuch
4-Przeplyw wode  kotlom
I z roznica pomiedzy zasilaniem kotla i powrotom 28° przeplywu nie ma.wode w kotle stoi.
Edytowane przez bercus
Riva 78  daj max moc 40% , masz głowice termostatyczne ?
marekD , ależ jestem ciekaw efektów ?, jaka masz pompkę , na jakim biegu ?
Edytowane przez jolo747
