@astromax u nas na wschodzie jest na minusie i silny mroźny wiatr przez który temp odczuwalna to nawet -8*.
Wolałbym -10 mrozu niż ten wicher
Made in Czechoslowakia.
"Made" in Czechoslovakia, "born" in Czech Republic ;)
u mnie 11,7 kg ale yes łykend i głowice mają nakazane cały dzień 22stC, poza tym spalanie zależne jest od kaloryczności opału, bercus  pali węglem 18kJ więc i spalanie ma wyższe, ciekawostka Elektrownia Siersza też pali 18-19 kJ
Godzinę temu, Natben napisał:
Co wy te linie od linijki robicie :)
Modulacja : minimalna ( ze średniej) 20% - max 90% pompa na powrocie. patelnia z nierdzewki pod rusztem wodnym, zawór 4 drogowy.
Fajnie macie ja mam juz spalanie 31 Kg/d a na zewnątrz dopiero 2,5 C
Edytowane przez Natben
28 minut temu, bercus napisał:
Nie ma potrzeby nowego softu,po polski juž dajem spoko rade.
Zuch chłopak. Załatw mi ten medal z Patem i Matem :)
29 minut temu, 8010 napisał:
Jedni testują durszlak, inni przetak a ja wolę cedzak :)
Po jakimś czasie, części lotne pokonają dziurki durszlaka. Trza puknąć co kilka godzin, dni, miesięcy - jak kobitę :)
Edytowane przez Deafnezz
Co powiecie o takim wykresie . Kilka dni temu zainstalowany sterownik . Wydaje mi się ze piec jest bardzo często na najniższej modulacji ( tak może być ? )
Edytowane przez Lenino
Jak to mówią ... kto puka nie błądzi
Słaby ten węgiel...normalnie ma 18 MJ ;) Tylko nie mów, że "czeski błąd" - bo Ci @bercus nie wybaczy ;)
czepiasz się ,18kJ z grama ,
podpowie ktoś ? nie ładują  mi się wykresy w aplikacji timela-a , może to być spowodowane za wolnym internetem ? nawet jak odznaczę tylko moc kotła to , pojawia się /czekaj/ i tak czekam w nieskończoność
Koledz pytanko jak wygląda sprawa pomp , chodzi o to ze pompa cwu jest u mnie też jako pompa kotłowa i tu jest problem , mianowicie jakie obroty ustawić na tej pompie ? czy jeżeli mam 3 pompy , maja byc wszystkie na jednakowych obrotach ? czy trzeba jakoś je ustawiać ponieważ jak dodam na grzejniki spada powrót jak dodam na CWU spadają grzejniki jest jeszcze pompa od podłogówek która tak samo się gubi w tym wszystkim . Proszę o jakieś info jak ustawić pompę CWU jako kotłowa ale żeby nie mieszał innym pompą
Nie jest źle, jeżeli masz wszystko ładnie dopalone i nie jest czarno w piecu, spróbuj podnieść do 15 procent modulacje min - czyli średniej z 12 godzin. Powinieneś mieć praktycznie zero skoków modulacji według mnie.
Niestety mam spieki, małe ale mam i teraz nie wiem którym parametrem zmieniać nastawy żeby wszystkiego nie zepsuć
Jaki masz adres IP serwera
Lenino, podnieś na razie modulacje min na 14 - 15 procent, powietrza nie ruszaj, niech pochodzi kilka godzin i sprawdź jak wygląda popiół. Spieki to może być wina węgla lub powietrza.
Dynamika czy  ma wpływ na modulacje miałem na 7 z ciekawości przez noc to mod między temp.kotla czekam na lepszy podglad wykresu dałem z powrotem na 2 . Z obserwacji piec prężnie pracował z marnym efektem grzania bo i tak ciężko dochodzi do zadanej .Tak czy siak nie wiem już co zrobić .
Zakupiłem ten sterownik do pieca skamp pv sv200 na  filmiku Kamila Miernika obejrzałem to i powiedział,  że są tylko końcówki A przewód trzeba sobie dokupić i zarobić na wtyczki czy to prawda. Jak tak to jaki przewód mam kupić
Witam.widzę że Panowie potrafią pomóc!
To pierwszy mój  sezon z tym sterownikiem.domek drewniany średnio ocieplony. 80m2 pow.kaloryfery w całym domu.piec 12kw
Dwie pompy Co i Cwu  bez kotłowej.zawór 4d z siłownikiem . Wrzucę kilka zdjęć i proszę o jakieś sugestie odniśnie wykresu , czy tak ma to wyglądać bo wydaje mi się że za często pracuję na mocy 100proc.
Jeszcze mi się nie podoba gdy jest zadane 63st na kotle to modulacja  ze100proc.zwalnia dopiero przy ok.62.1 st.czy to normalne. Pozdrawiam
MarekP serwer mam z koncówką ...215
trolik , po co ci 63 zadana ,moim zdaniem to ok 20% strata opału, dał bym zadaną 53, modulację ograniczył do max 50% (jesli masz wpisana moc kotła 12kw ,twój dom potrzebuje max 5kW) i czas przekroczenia 10 min , dynamika 3 , powinno ci dobowe spaść do 10kg
daj wykres z 2 godzin ,i pokaż co na palniku (napisz przy jakiej modulacji zrobiłeś zdjęcie )
Edytowane przez jolo747
Koledzy jeżeli ktoś był by chętny na konweter rs232 do podglądu kotła przez neta to posiadam na sprzedaż. Łączy się z roturem po wifi. Jeśli ktos chętny to pisać na priv. f03c8541b3e908e3fbe3a43e833b3aa7.jpg
13 godzin temu, ThomaSz napisał:
@Michaelkw Wtedy właśnie co było minus 5 w nocy , spalanie miałem ok.13kg / doba . Wczoraj i dziś temperatury u mnie nie spadają narazie poniżej zera a już mi spalanie pokazuje prawie 17kg na dobę i cały czas rośnie. Ten wiatr robi robotę. Nic się nie poradzi.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Ok,dzięki.Zatem czekam aż się uspokoi i przyjdzie mrozik lekki:)
Trolik76 jaki kocioł i palnik, dynamikę w modulacji wg mnie zmień na 1.
