"czyli z 30,2 na 31,7 ", ja obstawiam, że nowy deflektor spełnia swoją rolę, spalanie opału bardziej wydajne a tym samym zapotrzebowanie na opał mniejsze.
Edytowane przez cez19
...albo nie może utrzymać zadanej, to moc zwiększa i w końcu przewala. Spadek temperatury spalin to nie zawsze powód do zadowolenia, bo może znaczyć, że powietrza jest za dużo i wychładza wymiennik. Stąd sadza - sam piszesz, że się "posmoliło"...
"posmoliło" bo za dużo było opału do zapotrzebowania,  wystarczy zrobić dodatkową dawkę paliwa, wentylator ot tak nie zmieni obrotów na wyższe, jak opału za dużo to będzie smolić.
  W dniu 23.11.2019 o 13:26, gmaj22 napisał(a):
Po wyłączeniu z sieci startuje normalnie, ale po PAUZA trzeba ponownie uruchomić przyciskiem ROZPALONY.
Ja go wyłączyłem przyciskiem wyłączenia na sterowniku i potwierdzilem komendą WYŁĄCZ.
Tak wylaczyles spalanie.Potym trzeba dač rozpalony.
Rozwiń
To masz odpowiedz dlaczego jak wróciłeś wygasło,ponieważ nie wcisnąłeś Rozpalony
Przecież wentylator jest zasilany z gn.230v to wiadomo ze skacze a ster. Tego nie poprawi bo nie jet od tego stab. Napięcia sieci może UPS sinus sobie poradzi.
Witam. Może ktoś załączyć wykresy, które są zbliżone do wzorcowych jeśli takie są. Chodzi mi o przebiegi lini na wykresie.
Prosta żółta, prosta zielona, sinus niebieska, czerwona - najlepiej zbliżona do żółtej ale będzie sinusoida poszarpana.  Prosta = może być lekko falująca. Tyle w skrócie :)
  W dniu 22.11.2019 o 13:31, Jockey napisał(a):
Na proces spalania nie ma wpływu.
Rozwiń
Powoli chyba kończą mi się moce (w lutym był by rok) na walkę z tymi ustawieniami i poszukiwaniem oszczędności.Poniżej wykres.Owszem widać ok 20 pewne zawirowania ,tzn.szukając przyczyny niedogrzania ostatnich grzejników postanowilem wyczyścić filtr przed pompa.Po tym zostawiłem pompę na jakiś czas na wyższym biegu ale wykres wariował poprzednio postanowilem wrócić do starego wierząc ze tak jak poprzednio układ się ustabilizuje .Jak.Widać nie
Edytowane przez Michaelkw
Kontynuacja
Dzięki. Sinus tak jak sinus czy może być łagodniejszy przebieg znaczy rozciągnięty w czasie?
Może być.  Najważniejsze - jak najmniej dymu, opału, i ...
alkoholu. :)
Rozwiń
zrobił tego.Co chwilę,cyklicznie temp.zadaną spada o sr 1,5 C i kocial goni.Efekt-teraz mam 34kg spalania,gdzie nawet jak zaczynałem przygodę z skup takiego nie miałem.Głowice na grzejnikach również nie powodują takiej reakcji.Nie wiem czy jest cokolwiek co można by było jeszcze zrobić?Dodam że.Dziś założyłem zamiast deflektora miske azora;:)
Jolo 747 piękne cycki  szkoda ze nie żywe tylko rysowane przez super piec może jeszcze coś lepszego narysuje .
Rozwiń
Skup się na tym co najważniejsze, patrz na palnik.
Jeżeli nie ma żadnego dymu, a w kotle jest czysto, to weź pod uwagę, że wykresy odzwierciedlają nie tylko proces spalania, ale również reakcje instalacji. Już raz Ci wspominałem, że Ty masz głowice termostatyczne, a one, jeśli działają tak, jak są do tego przeznaczone (wszystkie nie są ustawione na "5"), to rysują inny rodzaj wykresów niż instalacje z zaworem xD. A to, że spalanie idzie w górę? To normalne, zrobiło się chłodniej i jest silny wiatr, u mnie dziś 6 kg więcej niż 2 dni temu...
Tak ze spalaniem u mnie też ok 5-6 kg wyżej  ( 13,5-14kg) ale wieje niemiłośiernie.
@Jockey jeśli to nie tajemnica to ile zabiera Ci kg?
Z racji dużej aktywności grupowiczów spróbuje zapytać czy ktoś wie jak czyścić ekoenergię?? U spodu palnika nie ma klapki do odkręcenia i wysypania syfu. Pozostaje jedynie "grzebać łapą" od góry??
Edytowane przez aikon91
Rozwiń
Ok,wykres wykresem raz lepszy raz gorszy....to co mnie dziwni to porównanie spalania +-3 tygodni kiedy to w nocy było na minusie teraz.Może faktycznie wiatr robi swoje.U mnie tez piz..zi..
3 tygodnie temu, to miałem spalanie ok. 11kg/24h, 2 dni temu - 13kg, a dziś 19kg/dobę. U mnie wiatr robi największa robotę jeśli chodzi o zużycie opału... 21.gif
Edytowane przez Jockey
@Michaelkw Wtedy właśnie co było minus 5 w nocy , spalanie miałem ok.13kg / doba . Wczoraj i dziś temperatury u mnie nie spadają narazie poniżej zera a już mi spalanie pokazuje prawie 17kg na dobę i cały czas rośnie. Ten wiatr robi robotę. Nic się nie poradzi.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
