Przewód do czujnika pokojowego można przedłużyć ma tylko 5m?
Možno przedlužyc,mam +- 20m.dobro pospawač.
Edytowane przez bercus
6 godzin temu, Jockey napisał:
Здравейте.
Радваме се, че нашият форум и нашата тема SKZP 02 се превръща в международен. Гледайте контролера, гледайте горелката и правите правилните изводи и когато нещо ще ви бъде трудно - питайте, ние ще помогнем 42.gif
Cześć
Wszystko, co do tej pory osiągnąłeś, jest dzięki swojemu forum.
Spalam rosyjski węgiel, ułamek 8-18 milimetrów i mam ten certyfikat. Jaką kalorię powinienem wgnieść do kontrolera?
34 minuty temu, ValterZheliazkov napisał:
Na moje oko
 gross calorific value as recived  - 6530 kcal = 27.3398 MJ
trzeba przyjąć, że to 6530 kcal to jest mniej więcej też średnia z net calorific value
ale pewien nie jestem
Edytowane przez Jockey
Nie znam tych terminów ale sekcja gross to może być ciepło spalania a net wartość opałowa. Ja bym wpisał 26Mj.
Edytowane przez krisgie
W tej chwili mam:
Moc 14 kW, dostrojona przez sprzedawcę.
Modulacja 10–100
Przekraczanie czasu 120 minut
Wentylator Air 6-23, DM 80
Wartość opałowa 7,5 kwh / kg - 27 MJ / kg
Wydajność ślimaka 13 kg / h, posuw 5 sekund.
Mam system solarny CWU i pompa się wyłączyła.
Wciąż dostrajam. Obniżyłem temperaturę miksera do 28 stopni i zrobiło się naprawdę gorąco.
Wykresy wyglądają następująco:
IMG_20191027_191328.jpg.34f8bff9215444548d0090c14f405f5a.jpgIMG_20191027_191316.jpg.b3000d55e68d87b75706ec17f604212c.jpg
  • Zgadzam się 3
Gross = brutto. By trzeba zajrzeć do normy jest podana ISO 1928 - jak to jest liczone
@ValterZheliazkov Jest dobrze, obserwuj palnik, a będzie coraz lepiej 14.gif
2 minuty temu, baranowski.jakub napisał:
Gross = brutto
Właśnie dlatego pomyślałem że to ciepło spalania bo pieniężnie wiem co to gross  :-)
Biorąc "net received 6251" jako wartość opałową to wychodzi ok 26Mj.
Można przyjąć tą pierwszą 7232kcal/kg to jest niby w suchym, ale wyliczone jest laboratoryjnie poprzez spalenia węgla razem z wodą którą on sam zawiera w sobie. Pod warunkiem, że kolega dosuszył ten węgiel.
Jeśli jest mokry to ta wartość poniżej, bo część energii pójdzie po prostu na sam proces spalania wody, którą węgiel zawiera po dostawie. "as recived" czyli w postaci jaką dostarczono.
Obecnie pali się dobrze, węgiel został zakupiony na sucho w sierpniu.
Kontroler przyszedł z ustawieniem 13 kg / h. Zważyłem w 6 minut - 11,5 kg / h. Przyłożyłem 11,5 kg, ale po spaleniu 100 kg. okazało się, że węgiel ma pojemność ~ 13 kg. Muszę znów spalić 100 kg. i sprawdź potencjał. Przy 11,5 kg może osiągnąć 8,2 kwh / kg, ale węgiel nie jest tak kaloryczny.
Spokojnie, sprawdź sobie dobrze potencjał po spaleniu 100kg i ewentualnie wprowadzisz korekty.
Nic nie zmieniaj na razie. Tylko obserwuj i wyciągaj wnioski. Nie spiesz się.
Koledzy tak to teraz wygląda , czekam no opinie i ukierunkowanie jeśli można bo powoli chyba to forum ma mnie już dość :) JEst bez czuwania ale tak ma byc podobno
Edytowane przez Natben
Jest nadzieja, zostaw tak na razie i niech pracuje do jutra. Już widać światełko w tunelu.
Czasem trzeba nam trochę zaufać, wierzę, że w tym wątku każdy chce, aby paliło Ci się, jak najlepiej.
Pamiętaj jednak, że to Ty jesteś przy kotle, że to Ty widzisz co się dzieje na palniku, że to Ty na bieżąco możesz obserwować zachowanie instalacji, jak wygląda wymiennik, płomień itp... i najważniejsze: to Ty sam musisz zrozumieć, jak zmiana danego parametru wpływa na to, co się dzieje na palniku i to Ty sam musisz dostroić swój sterownik, aby kocioł pracował jak najbardziej ekonomicznie i najefektywniej.
Tego nikt z nas za Ciebie nie zrobi. Powodzenia.
Jeszcze tą minimalną modulacje w górę tak o dwa oczka  I będzie fajnie :) . Jednak poczekaj daj mu szansę .
Tam jest jeszcze kwestia dawki paliwo /powietrze, ale na to potrzeba czas i stabilizacji instalacji
Martwi mnie tylko jedna zecz ochrona powrotu . Mianowice mam ja na obiegu cwu i mampa tam jest ustawiona na 1.5 podnoszenia i zrobu mi lekkie zamieszanie na podłogówce mianowicoe zeby grzala.musze m8ec zawór otwarty prawie na 9 bo inaczej zimna tak jalby pompa z cwu zbierala calą wode z instalacji . Dodam ze pompa z podlogowki idzie na 3 podnoszenia a od grzejników na 4 . Problem widze dotyczy tylko podlogowki chyba ze musze ja wlaczyc jeszcze na mocniej . Zaś z pompa cwu jak zmniejsze na 1.2 np to odrazu leci powrut na granice 50 stopni i ciezko ma sie podnieśc
Spalanie dobowe masz 21.2kg?Umnie pokazuje średnio około 12kg na dobę.
Grzejesz cały układ ?
Auto lato przy 14°C wyłącza pompę a przy 13°C załącza. Plus sterowanie pokojowe.
Czyli w tym momencie ci układ stoi grzejesz tylko bojler ja na całym domu teraz mam na grzejnikach i podłodze 30 stopni
Bedzie liepiej.21 to mniej,niž 23 i w domu cieplej :-) Do ustawienia wegiel/powietrze potrzeba czasu....I stale cos sterujesz,to tež nie zminiejsza spalanie.
Układ teraz pracuje
Umnie temperatura za zaworem zbliżona, jak robi się zimniej to pogodówka koryguje.
