17 minut temu, Deafnezz napisał:
W związku z kończącym się sezonem grzewczym, chciałbym podziękować za wszystkie rozwiązane problemy związane ze sterem SKZP,  wszystkim "Wariatom" .
Bociany już widziałeś ??  Wiosna Biedronia to zmyła, palimy dalej i czekamy na finisz softu.
Jak dostosujesz powietrza,kreski sie prostuja.
powietrze 8-22% co moge w nim zmienić. Wydaje mi sie ze zimny powrot to psuje. Mocno piec goni a potem przebija i tak w kolko
48 minut temu, aikon91 napisał:
Gdy CWu włączone wszystko ok nic nie przerzuca ale jeśli wyłącze to sa duże wahania kotła mocno pracuje ( na tych samych ustawieniach) i węgiel się skleja w bryłki i niedopalony spada
Przy poprawnie dobranym stosunku powietrza do podawanego węgla, proces spalania będzie przechodził płynnie przez cały zakres rozwijanej mocy, niezależnie od wahań modulacji. Jeśli występują niedopały, to masz ewidentnie za mało powietrza i to prawdopodobnie w górnym zakresie.
Edytowane przez Jockey
Jockey widze ze długa droga jeszcze przede mną do opanowania dziada ;-) Pocieszyłeś mnie pisząc, że można jeszcze sporo w ustawieniach zmienić bo wydaje mi się że sporo pali (chyba więcej niż w dwustanie )
Jeżeli dobierzesz odpowiednią dawkę powietrza do podawanego węgla w pełnym zakresie zadeklarowanej i rozwijanej mocy, to będziesz miał zarazem najbardziej ekonomiczne spalanie. Kocioł spali wtedy tylko tyle, ile będzie potrzebowała Twoja chata. Nie mniej, ni więcej tylko tyle.
@aikon91 miałem te same przejścia, dlatego na tym forum sobie sporo narzekałem. Bez dobrej ochrony powrotu nic nie poradzisz. Ja jakąś stabilną pracę osiągałem ustawiając moc minimum kotła. Widziałem że średnia moc to np. 30% ustawiałem minimalną 20% i po pewnym czasie jakoś się stabilizowało, ale to było dla określonego zapotrzebowania na ciepło. Jak się to zapotrzebowanie zmieniało zmieniałem minimalną moc. Mam spoko po zainstalowaniu pompy kotłowej.
MOdulacje ustawiac do 100% czy ograniczac kocioł?
Ustawiałeś minimum 20 a max 100% czy ograniczałeś tez?
3 godziny temu, corak napisał:
@slawek
Na 3/4 tak mniej więcej.
@ corak spróbuj otworzyć przesłonę na maxa obserwuj czy coś to zmienia,ale wtedy będziesz miał większy ciąg kominowy teoretycznie,bo piszesz że masz słaby
W dniu 24.02.2019 o 11:31, BDG napisał:
Słuchajcie takie moje spostrzeżenia co do softu 19C.
1. Brak modulacji przy dynamice 1 kocioł pracuje jak w dwustanie. Min 10%- Max 100%  a kocioł startuje odrazu od 100 dogoni temperaturę zadaną przebije ją 3-4 stopnie i automatycznie wchodzi w czuwanie. W wersji 19B modulował elegancko nie odstawiał się wogóle a pogoda podobna.
2. Moduł internetowy dziala 12 godz potem brak łączności po ustawieniach fabrycznych znów 12 godz i dalej to samo.
Przetrzymam to jeszcze tydzień poobserwuje i jeśli to się nie zmieni to wracam spowrotem do stabilnej wersji najlepiej chyba do 2.10 tylko brak mi tam wskazywania licznika paliwa wyświetlanego na koszu.
A byłbym zapomniał jeśli chodzi o siłownik mieszacza to jak na razie nie rozjeżdża się jest rożnica 5% i tak trzyma cały czas.
Wgrywane softy naprawiają jedno a drugie psują. Nadal myślę że procesor w tym naszym "MERCEDESIE" nie ogarnia już więcej zmian.
Niczego takiego u siebie nie zaobserwowałem
Optymistycznie myślisz. Obyś miał rację. :)
Jeszcze istotny jest czas w jakim wahania modulacji występują i moc max, zmniejszenie mocy często kończy problemy, choć nie zawsze, zmiany mają być "płynne" bo inaczej najlepszy palnik i najlepszy w nim węgiel będą robić kłopot.
Edytowane przez reded
Dodanie
Ja Ci mówię.... Koniec zimy.
Szczerze mówiąc, to z takimi wariatami, jak tu, zima mogłaby trwać cały rok.
Co o tym powiecie?? Co zmienic żeby grało? Grzebie w powietrzu i niewiele to daje. Po 20 godz spalanie 10kg to bez rewelacji
Ogranicz modulację do 50%
I włącz pompy na stale
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Moc 8kw, modulacja 20-100% pompa podlogowa włączona
Daj modulację 10-50% podeślij zdjęcia palnika i zakres ustawionego powietrza a poza tym spalanie 10kg na 20 godzin to nie wiem czego tu szukać przy takim spalaniu
Powietrze 7-26%. Teraz zrobiłem jak radzisz modulacja 10-60%, powietrze 7-37.
Zdjęcia po wybudzeniu z czuwania
Gdzieś zniknęły moje posty ze zdjęciami palnika? czy tylko ja ich nie widzę?
