Panie Tomku kiedy wersja testowa dla podajników tłokowych?
Przypomnę, że obiecanki otrzymujemy już grubo ponad rok i nic, a ślimakowcom niedługo alfabet się skończy na wersje testowe. Nie jest to chyba równe traktowanie klientów.
  • Zgadzam się 2
  W dniu 18.02.2019 o 18:55, konopka napisał(a):
Oprócz skzp mam pogodówkę sieger,nie ma żadnych wskazań dotyczących procentowego położenia mieszacza.I co,mam przez to płakać?Ja zadaję mu dane co do temperatury i sterownik wie co ma robić.A czy jest 20 czy 38% otwarcia a na mieszaczu 50 czy ileś tam to sprawa wizualna,ma trzymać temperaturę zadaną i tyle w temacie.
Rozwiń
W takiej sytuacji mógłbyś baaardzo płakać!
Edytowane przez Deafnezz
Ustawienie min 1s i max 1s dalej nie bardzo. Zmieniłem na min 3s i max 3s i jest o wiele lepiej. Z obserwacji wygląda jakby szedł ok w zakresie 1-10% a potem już na sterowniku było więcej % niż na siłowniku.
Temperature za zaworem trzyma OK. Jak do tego dodać pozycjonowanie co jakiś czas to idzie z tym żyć.
Jedyne czego teraz mi brakuje to obniżenia nocnego temperatury za zaworem, coś co miałem w TECHu i sprawdzało się super.
Rozwiń
A to niby dlaczego?Napisałem wyraźnie ,że ma trzymać temp. zadaną a wskazania to sprawa wizualna, drugorzędna.Chyba,ze temperatura wariuje to już inna bajka,coś trzeba robić.Mam siłowniki starego typu,może trochę archaiczne duże gabarytowo ale nigdy nie miałem problemów, na różnych sterownikach
Rozwiń
Chyba tylko w jednym celu, aby kocioł w dzień dogrzał to, co oziębił nocą.
Próbuję ustawić kocioł żeby sie nie odstawiał ale nie wychodzi. MOdulacja 5-30% i wraz sie odstawia, ktoś może to wyjaśnić?
Ogrzewasz tylko 100 m2  --- to strasznie mało jak na kocioł na ekogroszek i dlatego się odstawia bo nie ma co grzać. Jakie masz zużycie dobowe ekogroszku ?  Kocioł masz 14 kw a wystarczyło by Ci zapewne 4 kw . Wypełnij sobie dane na  http://cieplowlasciwie.pl/ i podaj nam co Ci wyszło.
Zużywa obecnie 7,5kg. W przyszłości jest poddasze do ogrzania. Obecnie mam piwnice dodatkowe 100m ale nie ogrzewam bo i tak jest tam ciepło. A to odstawianie się kotła może mieć cos wspólnego z zimnym powrotem?
marudzicie ja mam afriso 4 lata i wszystko ok
Edytowane przez szeryf
Moim skromnym zdaniem nie - ale zimny powrót świadczy o tym, że przepływ czynnika grzewczego jest słaby bo nie ma co grzać i dlatego powrót jest zimny.
Zimny powrót może jedynie przy zbiegu kilku czynników  spowodować powstanie punktu rosy i korozje niskotemperaturową ale to prawie jak wygrana w totolotka.
Możesz przeciwdziałać ziemnemu powrotowi np.
1. stosując zawór 3D,
2. włączyć dla pompy CWU funkcję ochrony powrotu np na 40 st C - wada taka, że CWU też się nagrzeje wyżej,
3. włączyć pompę CWU na stałe - wtedy powrót będzie wyższy a i CWU też wyższe ale można dopasować zadaną kotła np. na 53 st C i będzie ok.
4. możesz w łazienkach zlikwidować na drabinkach termostaty i odkręcić zawór grzejnika trochę więcej - będzie lepszy przepływ, cieplej w łazience i cieplejszy powrót.
Zużycie 7,5 kg na dobę to prawie jak grzanie samego CWU w lecie - to się ciesz a kocioł niech Ci cały czas będzie w odstawieniu (podtrzymaniu)
Edytowane przez czp01
Nr 2 brzmi interesująco. Włączałem CWU na stałe, wtedy spalanie wzrasta 2-3kg ale kocioł sie nie odstawia. Myślę wiosna nad zamontowaniem pompy kotłowej, powinna wyeliminować ten problem. Chciałbym uniknąć korozji ale czy ona jest jak legenda ;-)
Rozwiń
Proponuję w sterownik wpisać mniejszą moc .
Zapomniałem do dać aby odblokować modulację np 80%.
Edytowane przez Klaudiusz3
Mam ekoenergie 15-25kw i wpisałem ta maksymalna moc. Jak wpisuje 14kw to kopczyka brak
Rozwiń
Zmniejszając moc musisz też zmniejszyć powietrze aby się kopczyk nie wypalał ,ja mam palnik 20 kw a jadę na 10 kw ,wykres jest na poziomie 60 % dlatego konieczna jest korekta powietrza na -.
Jak się mylę to na pewno lepsi mnie poprawią .
korekta powietrza na minus, ale ważniejsza korekta paliwa na minus
Edytowane przez Oldek
mam na myśli kaloryczność paliwa
Užywasz moc 2-3kw,dla czego wpisujesz do sterownika moc 25 kw,nawet kociol 14.Wszytko z zapadajacym kopczykom jest o dobraniu nadmuchu.Kiedy zwiekszyles moc i nadmuch nie,do piecyku idzie wiecej wegla,no grzeje wiecej i odstawia sa.Obnižaj moc maximalna na 10 kw,lub tak,co miales najwiekszie zapotrzebowanie mocy w mrooozaaach i obnižaj,posteruj nadmuch odpowiedno do naweglania i bedzies miac spokoj caly sezon,kociol bedzie grzac stalo.Ja mam koc 25 i w sterowniku ustawione15kw,dom wiecej nie potrzebuje. Dla tego dobrany nadmuch i jest OK.Modulacia ma wiekszy zasieg,lepiej kontroluje moc dla potrzeb domu,smiga tak dobrze.
Korekte užyj na powietrze,gdzie indziej są po prostu dla gniewu.
Edytowane przez bercus
Panowie. Jak na dworzu jest ciepło / można chodzić nawet na krótkim rękawie / to nie dziwota że kocioł się odstawi.
Mnie to nie przeszkadza. Ustawiłem kocioł raz i zaglądam do pieca tylko żeby wyrzucić popiół lub zasypać zasobnik.
Ja nie robię z tego problemu i żyję :-))
ps.
Najprostrze wyjscie z waszego problemu z odstawianiem to otworzyć zawory w grzejnikach na maxa i okna też. :))
Nech každy robi co chce :-) Ja faworizujem praca ciagla do momentu wylaczenia.Zužicie w koncu sezonu jest tak i tak znikomne,kociol czysczejszy.Ale ryna ciežko schodzi na tak male obroty.
Mam pytanko, będę pożyczał koledze SKZP do kotła Defro Uni R 20kW.  Jeśli ktoś ma taki kocioł potrzebowałbym info jaki potencjał podajnika wpisać na początek. Tak mniej-więcej jako baza do późniejdzej kalibracji bo pomierzyć chyba nie za bardzo będzie możliwość (brak wagi itp)..
Rozwiń
No i w czym problem? Na techu tak miałem 5 lat i mi pasuje. Innym nie musi.
Jeden woli spać jak ma 23C a drugi nie. Pokrętłami przy grzejnikach nie lubie kręcić to raz, po drugie jak przykręce w jednym to mam większy przepływ na drugim i tam ustawienie się rozjeżdża.
Ja mam na Defro komfort eko ze zwykłą fajka i podajnik z autorewersem i jeśli mnie potencjał wyszedł 28.5 kg/h.
Poniżej wstawiam wykres jak po zmianie tarczy hamulcowej na zwykły wklęsły deflektor wyprostował się wykres. Niestety nie mogę pobrać wykresu z niedzieli kiedy to został zamieniony deflektor.(wyskakuje błąd)e846ad23d88a3ad035209a1536674c4d.jpg
Gość Visitor1230
Rozwiń
Oldek dobrze pisze. Obnizenia nocne to strata. Tylko stala praca kotla, stale oddawanie  ciepla przez instalacje, Stala temp. w domu to klucz do ekonomicznego  ogrzewania. Czy ktos z przeciwnikow zauwazyl, ze w nocy temperatura zadana na obieg przez np pogodowke jest wyzsza niz w dzien? Wtedy dzienne cieplo zakumulowane w ciagu dnia w bryle budynku jast szybciej tracone. Ogrzewanie musi te strate zrekompensowac. Jezeli obnizamy, to w dzien trzeba grzac i zrekompensowac strate nocna. Wtedy kociol spali wiecej.  Abstrahujemy od sytuacji gdzie ogrzewamy sobie jakies tam biuro czy cos innego i potrzebujemy miec cieplej przez dwie godziny po poludniu. Wtedy na szybkiego podgrzejemy tylko powietrze w pomieszczeniu. Ktore po obnizeniu blyskawicznie sie ochlodzi. W tykim przypadku bedzie taniej.
Rozwiń
Czyli masz ewidentnie cos spieprzone w instalacji. Albo glowice sa do doopy.
Rozwiń
A jak z zużyciem paliwa i sadzą ?
Masz może zdjęcie tego  deflektora?
