Trzeba ustawienia fabryczne przywrócić?
Dziękuję no to testujemy. Siłownik z procentami na sterowniku się pokrywa lepiej niż miałem dotychczas.
A tak przy okazji czy była by możliwość zrobienia w przyszłości pamięci ustawień sterownika dla kilka rodzajów groszku myślę że była by to fajna opcja
Witam Proszę o opinie ekogroszku czarna perła i czarny piorun
Wejdź na YouTube i wpisz Kamil Miernik gość ma zajebiste filmiki jak się spala czy się opłaca itd. Również filmy z ustawień SKZP-02, również polecam.
Trzeba i przed wgrywaniem nowego daj sterownik na stop.
I zewn,reg pokojowy ostal nie poprawiony :-(  Czy mogę kupić termostat i wyciągnąć więcej przewodów?
TomekBrz czym jest uzależnione wyjście z czuwania "Startem Palnika" a wyjściem z modulacją? Właśnie wyszedł z czuwania od razu w modulację z pominięciem "Startu Palnika"
U mnia po aktualizacii start z czuwania ok.Inaczej go nie uzywam.
Edytowane przez bercus
Super pomysł.
3 godziny temu, MarekDabrowski napisał:
Miałem 20s podniosłem na 40s siłownik goshe i się zgadza nie wiem jak to wygląda u innych na innym siłowniku może być inaczej
Teraz sterowanie mieszaczami jest bardzoptecyzyjne. Bodajże 1 impuls 0’25 st. Ja ustawiłem czas reakcji na 5 sek i jest idealnie, szybko reaguje i jest precyjnie, wcześniej miałem 27 sek
W dniu 12.12.2018 o 08:19, dormario napisał:
Koledzy wgrałem nowy soft i nie zapisałem poprzednich ustawień z mieszacza. Czy ktoś mógłby mi wkleić ustawienia standardowe mieszacza. Będę wdzięczny.
ustaw na nowo po swojemu i tyle. Co tam masz trudnego?
Ja mam tak jak na zrzucie. Czas otwarcia 120 sek (to sprawdzisz u siebie na mieszaczu)
Panie Tomku mam taką propozycję. Zdaję sobie sprawę że zorganizowanie miejsca na zapis danych dla różnych konfiguracji sterownika będzie dość trudne, ale można to chyba załatwić w dość prosty sposób. Można wykorzystać do tego celu port pod który podpinamy panel pokojowy no chyba że da radę portem do programowania. Chodzi mi o takie coś w rodzaju pena. Aby zabezpieczyć się przed rozbudową tablic zmiennych w przyszłości, można zadeklarować większą ilość pod rozbudowę. W ten sposób można rozwiązać problemy z kompatybilnością wersji. Dzięki takiemu rozwiązaniu można by było mieć kilka czy kilkanaście ustawień nie tylko pod węgiel ale też całą resztę. Dziś posiadacz rozbudowanej instalacji po zmianie softu musi spędzić kilkanaście minut na ponownym ustawieniu, a już o takim jak ja który tylko lata dosypywać węgla i wygarniać popioły z kotła i szybko zapomina co i jak ustawiał rok temu nie wspomnę. Czasem nie chce się zmieniać softu bo za dużo zachodu.
Myślę ze taki zewnętrzny bank byłby bardzo dobrym rozwiązaniem i na pewno mógł by być bardzo pojemny. Tak naprawdę to nie wiemy czym będziemy palić w sezonie i czy czasem po kilku próbach różnych paliw nie będziemy wracać do tych z przed roku.
Mam nadzieję ze moja sugestia się przyda.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Kop sobie moduł internetowy i poprzez stronę będziesz mógł zapamiętywać 4 ustawienia online oraz zrzucać je do pliku.
Godzinę temu, TomekBrz napisał:
Z wersji 2.17b nie trzeba przywracać fabrycznych.
Po wygraniu nowego softu sterownik pikał przez kilka minut. Pomogło przywrócenie ustawień.
Kalibracja nic nie dawała .
Dormario licze że taki bank byłby tańszy niż moduł. Ja nie mam potrzeby posiadania podglądu pracy pieca na smartfonie ani na kompie.
Jeśli taki bank w wyprodukowniu bedzie stosunkowo tanim rozwiązaniem to pewnie chętni się znajdą.
Weźcie proszę pod uwagę, że zmniejąc coś w programie, nie zawsze muszą wszystkie ścieżki zgadzać się z poprzednią wersją. Przed chwilą robiłem aktualizację z 2.10 do 2.18. Pomimo zapisania danych na stronie, po aktualizacji nie udalo sie ich wgrać. Myślę że chodzi o różnice w wersjach programu. Koniec końców i tak wszystko wpisywałem ręcznie .
Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Witam Koleżeństwo.
A ja też sobie wgrałem...... I mam już czarne cyferki temperatury zewnętrznej :)) Dziękuję Panie TOMKU :))
A jak tam dynamika -5,0,+5  ???? będzie coś z tego?
Panie Tomku.
A czy w tej całej morrdulacji :)) nie można byłoby pomyśleć o czyś takim , aby w menu przy modulacji i dynamice, podczas szybkiego dochodzenia do temperatury można byłoby ustawić pominięcie 1-2-3 dawek węgla. Ograniczyłoby to emisję sadzy, podczas zwolnienia wentylatora byłaby mniejsza ilość wypchniętego rozpalającego się grochu... i w odwrotną stronę podczas gdy już dmuchawa idzie dużą mocą , dodatkowe 1-2-3 dawki ograniczyło by puste dmuchanie w jeszcze niepełnym kopcu żaru.
Tylko Panowie nie krzyczcie na mnie starucha....
Oj tam takie moje starcze wydumki.....
Pozdrawia Was YARO :))
Edytowane przez YaroXylen
  • Zgadzam się 2
Wgram  nowy soft ,ale po świętach.
YaroXylen - Może jesteś stary wiekiem,ale młody duchem.
Edytowane przez szelest
Od razu ze 40 wiosen mi ubyło...ach to były czasy.....  w sklepie meblowym za meblami ZEFAM tydzień w kolejce na przemian z żoną stałem..... :))))  I kto o tym jeszcze pamięta.......  :/
YARO
  • Lubię to 2
Pamiętam: Nie kosi nie młóci ,i chłopa przewróci - wódka VISTULA (paskudna była).
YARO
Są tacy
