Treść opublikowana przez Bulix
Witam, posiadam banalne w sumie pytanie, lecz mam kłopot :) Posiadam dom jednopiętrowy. Instalacja CO na parterze miedz, na pietrze grube rury. Pod koniec 2018 roku doszło do awarii jednego z dwóch pieców ( każde piętro było zasilane osobnym piecem), dlatego też został zakupiony piec z podajnikiem i dwie instalacje zostały spięte w jedna. Kociołek został wyposażony w sterownik SKZP-02 w wersji najbogatszej. Czujnik temperatury umieściliśmy na piętrze na korytarzu, ze względu, że jest tam najchłodniej. Sprawa aktualnie wygląda tak, że zima związku z tym, że dół jest stosunkowo niski szybciej się nagrzewa niż góra ( dom nieocieplony, strych w części ), dlatego tez czujnik jest u góry. W okresie przejściowym dochodzi do odwrotnej sytuacji, u góry ciepło na dole natomiast zimno i można by troszkę parter dogrzać. Aktualnie sytuacja jest rozwiązana tak, że manualnie każdy grzejnik jest skręcany, aby jednakowo w całym budynku wyrównać temperaturę ale jest to trochę uciążliwe i mija się z celem. Dlatego też z czasem postanowiliśmy wrócić do pierwotnej sytuacji, czyli każde piętro zasilane osobnym wyjściem. Kwestię mieszacza i pomp pomijam. Interesuje mnie tylko teraz jedna kwestia. Mając czujnik wewnętrzny na piętrze, sterowałby on obiegiem pierwszym, czyli górą. Obwód drugi zostałby bez sterowania, dlatego też aby móc kontrolować temperaturę na parterze mam dylemat, co zastosować: a) Panel pokojowy do PS-43-01 z Timela, który posiada czujnik temperatury, dzięki któremu można by kontrolować temp. na parterze . Kwestia, czy dobrze zrozumiałem instrukcje i czy jest to w ogóle możliwe? Opcja w sumie zbyteczna, ponieważ posiadamy moduł internetowy, a do kotłowni jest kilka metrów wiec po co kolejny ekran... A na dodatek cena robi swoje. b) Zastosować " zewnętrzny regulator pokojowy ze stykiem zwiernym" który bym umieścił na parterze, na aledrogo kosztują grosze, leczy czy to będzie działać tak jak ja chce, ze sterowałby dołem, a czujnik obecny który mam sterowałby górą. Może jakieś inne rozwiązanie proponujecie? Dzięki za odpowiedź z góry :)
Pilne pytanko - czy w kotle retortowym można spalać zwykły groszek?
Lub poprostu zrób jak ja. W moim przypadku w tym sezonie były dwa smieciuchy. Padl pierwszy a drugi niedalby rady. Wiec ponad 4 tony wegla zostało sprzedane po sąsiadach. Zakupiony piec na ekogroszek z rusztem awaryjnym i ekogroszek. Teraz pale ekogroszkiem ale zawsze moge palic drewnem ktory zostal na ruszcie awaryjnym Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Odnośnie alarmu po aktualizacji... Aktualizowane z 2.10 do 2.18B. sterownik piszczał caly czas. Przywrócenie ustawień fabrycznych oraz wyłączenie sterownika na kilka minut oraz jak pisali wczesniej dodanie paliwa pomogło - w moim przypadku. Tylko że j mnie nie wyświetlał sie alarm ,m w oknie gdzie mozna go kasować, tylko na pulpicie głównym świecił na czerwono alarm i tyle. Spróbuj kolego jeszcze raz zaktualizować. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Weźcie proszę pod uwagę, że zmniejąc coś w programie, nie zawsze muszą wszystkie ścieżki zgadzać się z poprzednią wersją. Przed chwilą robiłem aktualizację z 2.10 do 2.18. Pomimo zapisania danych na stronie, po aktualizacji nie udalo sie ich wgrać. Myślę że chodzi o różnice w wersjach programu. Koniec końców i tak wszystko wpisywałem ręcznie . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
- Skzp-02 Skarbek węgiel w popielniku
Witam Panstwa, pomijając problemy ze skarbkiem jakie opisuję w moim temacie: Mam problem z mieszaczem 4d. Mieszacz firmy Afriso. Po pozycjonowaniu mieszacz dziala poprawnie dzień może dwa. Poniżej widać duże różnice w tym co pokazuje tarcza a w tym co sterownik. Chyba, że ja już źle to odczytuje. Podsyłam zdjęcia. Oprogramowanie najnowsze ( z takim przyszedł sterownik) bez rządnych aktualizacji. Jak temu zaradzić? . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka Podłączone według tego schematu.
Po 5 h pracy na nowych ustawieniach zalecanych przez kolegę czyli wietrze 7-20 W popielnik wysypuje, ale sprawdzę później, bo nie wyczyściłem rano i zrobiłem to dopiero teraz. P.S. Odnośnie uszczelnienia retorty, to była uszczelniana miesiąc temu. Piec jest od Paździenika. Duży spiek: Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Witam Panowie po przerwie. Wróciłem przed chwila do domu po weekendzie i co widzę? Spalanie rzędu 38 kg/d ( kosmos, chyba tyle jeszcze nie bylo) dodatkowo piec wyrzuca tyle węgla nie spalonego, że podczas mojej nieobecności, mama musiala dwa razy dziennie wyciągać popielnik. Dobre pół popielnika nie spalone. Normalnie dla mnie to jakis dramat. Podjąłem drastyczne działania. Podniosłem kaloryczność z 27 na 29. W dalszym postępowaniu jeśli to nie zadziała, to myślę obniżać kw pieca/zasobnika ( zwal jak zwał) . Macie jakieś inne pomysły? W ustawieniach pieca nie bylo nic ruszane podczas mojej nieobecności, bo nikt nie umie sie obsługiwać oprócz mnie. Podsyłam fotki. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Wiem, że męczę tematem, ale mam wrażenie, że rozjeżdża mi się mieszacz dodatkowo, przykład pokazuje na Skzp 63% a pokazuje na siłowniku 30% albo ja źle coś analizuje, albo rzeczywiście tak jest. Jak go wypozycjonuje, to wskazuje poprawnie. Zdjęcia po wypozycjonowaniu . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Niedopałków moze z dwie garści od wystartowania pieca. Zaraz pójdę i podniosę kaloryczność. Skarbka zostało okolo 25 worków. Na razie go spalę. Odnośnie wapna, to kwestia taty, ja tylko pale, on wszystkim zarządza i jak zjedzie na święta to kupimy... A odnośnie węgla zobaczymy. Będzie źle się paliło to sie kupi wtedy tańszy. Nie restartowałem sterownika, tylko wyniki spalania , aby móc na czysto wystartować oraz matematycznie jeszcze przeliczyć ślimak. Wsypalem okolo 150 kg. Jutro wyjeżdżam i wracam dopiero w poniedziałek okolo 17:00, dlatego zależy mi tez aby w miare sie palilo, ale przede wszystkim nie zgasło. Z domowników nikt za bardzo nie umie obsługiwać sterownika, gdyby wysypywal wegiel mowi sie trudno, ewentualnie odsieje i spale jeszcze raz. Czemu jak kominiarz? Średnio załadunek zasobnika to co 4 dni. A popiół z raz dziennie. Dlatego też. Ale nie wiem czy to wypali. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Pompa cwu stale zalaczona. Pompa kotlowa wkrotce. Zastanawiam sie czy jie zwiekszyc kolorycznosci jeszcze, bo znowu duzo wegla... Na marginesie, i stalowac umywalke w kotlowni? Macie u siebie? Wychodze z kotlowni jak kominiarz, a jie chce syfic tak ciagle lazienki. Resetowalem sterownik, wiec spalanie nie jest z calych 24h. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Tata zamówił diablo premium. Ma być na dniach jako nowy opał. Ewentualnie pozniej zejdziemy na to drugie diablo co proponowałeś ( słabsze) Spania mam takie wysokie, bo możne dlatego ze: 1. dom nie jest ocieplony 2. mam prawie 200 m2 do ogrzania 3.strych nie ocieplony 4. na pietrze jest stara instalacja , tzn stare rury, kiedyś był tu piec z grawitacją, natomiast na parter idzie miedziucha bez grawitacji Kociołek czyściłem, ale to tak pobieżnie przejechałem kijkiem po ściankach. nie wiem jak to sie fachowo nazywa, a wapna nie sypałem. Zaraz wrzucę foto jak to wygląda.
Panowie kilka godzin po rozpaleniu. Kociolek juz nie dymi, ustabilizowal sie. Potencjal slomaka 17. Paliwo ustawione na 26.3 Mj. Prowadzilem mala korektę z na -5% . Niestety kopczyk sie zapadl. Zmniejszylem na 0% i z moich obserwacji wywnioskowalem po kilku godzinach ze moze przesypywac, dlatego tez ustawilem korekte oaliwa na -2%. Zobacze co bedzie o 23. Wykres z przed chwili
Witam, zrobiłem potencjał podajnika. Z moich obliczeń wyszlo 17,03 kg/h. Więc@YARO się wstrzeliles idealnie ;) przy rozpalaniu trosze dymil. Zobaczę później czy tak sie bedzie utrzymywał. Aktualnie kociolek dobija temperaturę i sie rozkręca. Zdjalem mu kaganiec z 70 procent i dalem na 100 dobrze? Po 18 wrzucę zdjecia jak to wyglada. A tak na marginesie. Potwierdzam teorie o Skarbku. Duzo mialu i pyłu . I wogole drobne gdzieś bryłki wegla sa. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Jutro bede działał. Teraz idę spac. Z rana zdam relacje. Dziękuję Panowie A co do wegla, mowi się trudno i trzeba zyc dalej. To jest pierwszy sezon tego pieca w tym domu. Piec od października zainstalowany. Wczesniej mył zwykly. Wiec ani ja go nie znam, ani on mnie. Ale mam nadzieję, że z czasem sie dogadamy. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
