Taką mam instalacje, jest z 2011r na podlasiu, to jak 2001 w Wwa :D
@modzl a gdzie masz umieszczony czujnik temperatury kotła?
Edytowane przez reded
poprawka
Panowie jaki wiatr dla tej dmuchawy przy sterowniku skzp. Ma niby 80W
W dniu 12.12.2018 o 21:43, aikon91 napisał:
Planuję w niedalekiej przyszłości zakup sterownika Timel Skzp 02. Ogrzewanie podlogowe na całym domu, grzejnik w łazience i przy wejściu. czy jeżeli nie mam zaworu3,4 drożnego to będę mógł pracowac tym sterownikiem w PIDzie?
Masz identyczną instalację, jak ja kolego. :-)
Jestem przekonany, że jeśli zdecydujesz się na zakup SKZP-02,(jak ja) będziesz miał uśmiech na twarzy.
A jak dokupisz zawór 3D,4D na rozdzielacz, z siłownikiem, to będziesz już wtedy skakał z radości.
A do kotłowni będziesz chodził tylko dorzucać i wyrzucać.
Edytowane przez Deafnezz
Użytkownicy możecie podpowiedzieć jakie są różnice pomiędzy skzp 02 E oraz F. F czyli wersja full, mnie interesuje czym E jest gorsza i czy warto nad nią myśleć czy dołożyć 2stówki na Fkę?
Wersja F ma więcej czujników, jeśli kupisz wersje E to ster jest taki sam tylko nie masz tylu czujnikow np. Spalin, tem zewnętrznej itd. Nic nie stoi na przeszkodzi aby później dokupić sobie te czujniki i je podłączyć. Jedli chcesz by sterownik pracował w PID to weź jeszcze czujnik temp spalin.
Tak jak pisał poprzednik. Ja też kupiłem wersję E plus czujnik spalin. On jest potrzebny żeby ograniczyć straty kominowe. Po dwóch sezonach kupiłem panel pokojowy i zrobiłem czujnik pogodowy.
Ponieważ mam głowice termostatyczne przy grzejnikach to ustawiam temp. tylko kotła a dzięki pogodówce ster podnosi temp.kotła jak spada temp.na dworzu. Jak nie masz 4d to nie potrzebujesz ekstra czujników. Jak będziesz ich potrzebował zawsze możesz dokupić.
sterownik pracuje i bez czujnika spalin w PiD....ale nie pilnuje temperatury spalin.
w oryg tulei. na gorze kotla pod welna
po nocy z nowymi ustawieniami, cwu na stałe włączone
mod 10-40, wiatr 8-36, podawanie w auto 10
Edytowane przez modzl
Dzięki za konkretne odpowiedzi, czyli wersja F wzbogacona jest o cenę czujników. kupując wersje E z czasem mogę zrobić z niej wersję F. Tak to rozumie. Musze pomyśleć nad zakupem bo mam węgiel którego nie mogę ładnie spalić, chyba Wesoła. Robi koksowe spieki i zrzuca do popielnika.
Sprobuj czujnik dodac na rura zasilajanja goracej z kotla,upewnij przewod temperatury i zaizoluj,lub przynajminej zalij czujnik w tuleji troche olejom,pomoge przewodu do czujnika.
Dwustanu bezwladnosc czujnika nie preszkadza,dla pid jest to wažne.
Czy jest sens włączać ochronę powrotu bez zaworu 3 i 4 drogowego?
Mam taką samą dmuchawę  i powietrze  dla Greenpala mam ustawione  min 6  max 25   Palnik Ardeo ironR 25 kw.
mam przeniesć go na krócieć wychodzący z pieca?
tam są same śrubunki i kształtki, będzie słabo przylegał
Jaką masz temp powrotu i w jaki sposób rozwiązaną ochronę?
Ovinac czujnik Cu drutom,lub blacha,by w tuleji przylegal,i ja potem zalilem olejom.bylo prawie tak samo jak na rurze.Tylko masa kotla pozostaje.....
czyli ma być w tej tulei na wcisk, koledzy gdzie dostanę taśmę miedzianą?
W Castoramie.
Nie powinno wlewać sie żadnej cieczy. Gdyby dostała się do czujnika to zmieni rezystancję. Czujnik wkłdasz do otworu w piecu który jest do tego przeznaczony. Dla lepszego przylegania można włożyć np.kawałek miedzi lub patyczek żeby dolegał do ścianki.
  • Lubię to 2
Można owinąć folią aluminiową, tzw spożywczą
Wiem że to nie w tym dziale ale może ktoś wie gdzie można szukać części do motoreduktorów besel 90
Domer.pl
Przerabiałem temat motoreduktora...jak chcesz go szybko reanimować to rozbierz dziada i uszczelnij ;)...Poszła pewnie jakaś uszczelka,oring ,bo jeśli jeszcze kręci to raczej nic poważnego.
I żeby nie było...Mechanik ze mie ułomny ;)
Niestety nie mam Castoramy, w Brico nie mieli, jutro pojade do hydraulicznego, ta folia spożywcza to też chyba nie głupi pomysł, narazie wcisnełem pianke obok czujnika żeby dobrze dolegał. wyłączyłem piec na ok 30 min, i pracował na tej modulacji 40, ale ten płomień jest według mnie bardzo słaby. Rura do podajnika ma 45 stopni, nie wiem czy nie jest to spowodowane otwarta przesłona ? chyba miałem kiedyś problem że jak była otwarta to ciąg kominowy wymuszał spalanie eko w retorcie
naprawiam takie przekładnie w pracy, odczytaj rozmiary uszczelniaczy i kup nowe, z reguły każdą da sie rozłożyc i złożyć, jeżeli zębatki całe śmiało regenerować no i łożyska można wtedy wymienić
