Tak bo potencjał zostaje taki sam i kaloryczność opału też zmniejszać moc palnika wystarczy dopasować powietrze ale nie każdy palnik będzie dobrze pracował poniżej swojego minimum
  • Odpowiedzi 26,4 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Mogą być problemy na małych mocach palnika
U mnie gdy zjechałem na technix 25kw na 15kw na niskich mocach pracował bardzo zle
Jak u siebie jak zmniejszylem moc to kopiec sie zapadł a wykres zaczął skakac. Piec zaczęła pracowac na wyższych obrotach (wyzej modulowal) ale niestety samym powietrzem temp. sie nie uzyska...
W sofcie V2.10 nie zgadza się temperatura czujnika pogodowego,na wyświetlaczu wyświetla 0.0 lecz w oknie diagnostyka jest 0.12.Ciekawe czy u wszystkich tak jest w 2.10,i czy w nowym sofcie testowym 2.17 wskazuje prawidłowo,czy też nie ?
Zapomiałem dodać że w zabudowie 2.10,ponieważ innego,nowszego softu dla zabudowy na dzień dzisiejszy nie ma.
Ale będzie pan Tomek pisał że 2tygodnie po tym co wyszedł czekaj cierpliwie
Wiem że będzie,ale w tej chwili piszę o czujniku zewnętrznym.
U mnie też jest małe przekłamanie w diagnostyce jest dokładniejszy odczyt mi to nie przedzkadza
Mi też to nie przeszkadza,chciałem tylko sprawdzić czy wszyscy tak mają.
Witajcie, wyliczyłem potencjał podajnika i wyszło 14,9kg/h ale po czasie muszę zrobić korektę. Przykładowo: wsypałem 150kg i po czasie w zasobniku nie ma już nic a na SKZP-02 widnieje spalone 130kg- w którą stronę zmienić potencjał? zrobić mniej kg/h czy więcej?
Daj na 15.1 i obserwuj
Więcej,jest na forum wzór jak to wyliczyć dokładnie.
Znalazlem błąd w sofcie 2.17b w panelu pokojowym w menu diagnostyka nie jest liczona delta.Na sterowniku jest ok
potencjal musisz kilkukrotnie sprawdzic...zalezy czym palisz i jakiej granulacji.....mi do tej pory roznie pokazuje:)
Ustawiłem Technix -a na 8kW i kaloryczność 7 i dobrałem powietrze, pracuje w całym zakresie poprawnie tylko min modulację podniosłem trochę.
Pozdrawiam RedEd
a czemu ma nie pracowac....mozna obnizyc moc ale trzba inne parametry pozmieniac aby smigalo:)
3 minuty temu, reded napisał:
i kaloryczność 7
to czym Ty palisz?:)))
Ha ha. Znajdz 7 roznic :-)
Moc kotla 27,ustawiona 8
Kalorycznost 24,ustawiona 7
@abcde ja palę peletem, ale koleżanka co ma ten palnik to pali węglem, po spalaniu wygląda na lekko koksujący i nie najtańszym.
oki...ale pelet nie ma 7 kalorycznosci:)
I kilka KW daješ kociolku w opale kiedy palič na twoich "8"Kw?
Masz rację... ma około 5kW/kg
16-18 MJ
3 minuty temu, bercus napisał:
16-18 MJ
czyli 4,5-5 kW/kG
