6 minut temu, TomekMM napisał:
Może Tomku pozycjonowanie mieszacza co 0,1s to trochę za dokadnie?
Wychodzi na to że byśmy musieli dokrecac  wszyscy śrubę od pokrętła silownika kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą żeby było ok  :)
Zobaczymy. Nie wykluczam, że jest jakiś błąd, który uda się poprawić. W końcu to wersja testowa.
Rozdzielczość wolałbym pozostawić, bo ładnie teraz pilnuje temp. zadanej.
27 minut temu, TomekBrz napisał:
 Lukasz T1125, to samo pytanie do Ciebie.
 Jak masz skonfigurowany układ, tzn. czy pompa pracuje cały czas, czy wykorzystujesz reg. pokojowy, termostat. Chcę zawęzić poszukiwania...
4D Danffos sterowany z SKZP, pompa CO za 4D pracuje non stop włączona opcja gdy mieszacz i tak samo pompa CWU, czujnik temp. pokojowy;  brak pompy kotłowej, bez termostatów, reg. pokojowych
Edytowane przez LukaszT1125
Tak potwierdzam to jest super
7 minut temu, altoro napisał:
W sumie to najważniejsze że temp. dobrze trzyma :) wskazanie błędne mogą siać zamieszanie jeśli ktoś jest z dala od kotła i śledzi jego pracę na smartfonie.
A co jeśli masz na mieszaczu widełki np. 8-60%? A temperatury inne bo zawór się przekręcił... to nie tylko śledzenie
U mnie na AFRISO ARM 343 jest ok.
Ja akurat widełki mam 0-100% ale fakt, nie wiadomo jak by wtedy się zachował, i potwierdzam że temp ustawia OK
Edytowane przez altoro
TomekBrz może faktycznie nie ma co szukać w sofcie skoro więcej osób ma pozytywnie - w piątek wracam z RPA to poszukam u siebie luzów siłownik-zawór
Jak dla mnie tez wazniejsze jest ze trzyma zadaną temperature.
Co prawda mój silownik Herz ma wskazanie takie jak ster jednak dużo ludzi ma problem.
Godzinę temu, TomekBrz napisał:
Czyli rozumiem, ze w sofcie 2.17B rozjeżdża się wskazanie pozycji siłownika z pozycją fizyczną.
Ten fragment algorytmu był mocno zmieniony (rozdzielczość z 1 s na 0,1s).
To zaowocowało precyzyjniejszą regulacją, ale jak widać są też minusy.
Czy u wszystkich się tak dzieje ?
Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi ale faktyczne , rozjeżdża się wskazanie na sterze względem pozycji siłownika.
@TomekBrz proponuję dwie wersje softu. Obecna dla zaawansowanych i uproszczona dla osób starszych lub niedoświadczonych którzy mają problemy ze zwykłymi sterami.
Co do v2.17 to szkoda że nie ma na wykresie temp. powrotu a przycisk "pełen zasyp" szkoda że nie jest na głównej stronie podobnie jak spalanie dobowe
O to to!
Oldek, może gdybyś sobie taką wersję uproszczoną zainstalował, to wtedy nie molestowałbyś w niedzielny poranek, po sobotnich szachach ze szwagrem, o tłumaczenie zawiłości funkcji sterownika, co? ;)
Edytowane przez Jockey
Myślę że było by to wskazane. Widzę to po ojcu i koledze w słusznym wieku. Poza tym myślę że sprzedawcy stera z kotłami słabo orientują się jaki potencjał tkwi w skzp. Sam słyszałem tekst czy chce pan ster zwykły czy rozbudowany. Na pytanie co daje rozbudowany odpowiedź brzmiała nie wiem...
A wystsrczyło powiedzieć że jak weźmiesz ten lepszy to nie musisz latać fo kotłowni. No chyba że po piwo i popiół wysypac :-)
3 godziny temu, Jockey napisał:
U Ciebie przyczyną przejścia w czuwanie i braku modulacji jest ustawiona temp. max na poziomie 61.
Temperaturę zadaną kotła masz ustawiona 60, a widać, że pogodówka podniosła Ci do 61, więc jak ma modulować, jeśli sumaryczna temperatura zadana kotła + korekta pogodowa równa jest temperaturze maksymalnej? Po przekroczeniu maksymalnej kocioł się odstawia.
Ustaw max. choć 65 stopni i pozbędziesz się problemu.
No niestety moje niedopatrzenie będzie mnie kosztowało czyszczenie kotła bo przez dobę zafajdał się niemiłosiernie. Załączam fotkę jak to wyglądało na wykresie :/ . Fotki kotła nie załączam bo wstyd :D .
Znalazłem błąd w ustawieniach, miałem zaznaczony obiekt korekcji na Mieszacz+Kocioł. Po prostu zaznaczyłem Mieszacz i nie zauważyłem że Kocioł dalej był zaznaczony bo do tej pory było chyba zamiennie...i jak pisałeś pogodówka podniosła też kocioł i nie było miejsca na modulację. Plusik.
koko spoko, prosty mam na półce w piwnicy, titanic+ ma w nazwie.. Nie po to inwestowałem kilka stówek żebym musiał trabantem jeździć, jeszcze kilka partii szachów i ujeżdżę tego rumaka.
Mam AFRISO ARM 343 i u mnie jest tak:
Zadana temperatura na mieszaczu 36*C. Przebija na + i - około 0,5*C. Mieszacz nie może tymi krótkimi skokami nadążyć za zmianami temperatury w obwodzie. Przez to wychodzi falowanie, nieduże, ale jednak. Dodatkowo przekłamuje faktyczną temperaturę z tą na sterowniku. W wersji 2.10 tego nie było.
Od wczoraj  czas stabilizacji mam najkrótszy czyli 5 sekund.
U mnie na wersji 2.10 siłownik AFRISO 323 idealnie pilnuje temp. ±0.2°C
Edytowane przez carlo
Wskazanie położenia w % na wyswietlaczu zmienia się o 1% co każde 3 skoki siłownika.
Jako że moja instalacja jest trochę nietypowa mam parę uwag:
1. Dlaczego nie mogę ustawić temperatury wyższej niż 50 st.C za mieszaczem ? ( mój bufor lubi ciepło)
2.Zawór powinien raz na dobę się pozycjonować. Ochrona powrotu działa lepiej niż poprzednio- szybko zamyka zawór do momentu osiągnięcia temperatury. W poprzedniej wersji softu zablokowałem go na 80% i temperatury były równo trzymane. Testuję obecnie w nowej wersji w zakresie 20 do 100% i nieźle buja kotłem. Ale to dopiero parę godzin  zobaczymy po dłuższej obserwacji.
3. Pompa kotłowa- po krótkim teście wróciłem do ustawienia Stale wł. ( mam oszczędne pompy i lepiej trzymają temperatury gdy chodzą non stop).  Może dla użytkowników z buforem dałoby się włączyć kotłową bez temperatury uruchomienia.
4.Mam na ślimaku czujnik zliczania obrotów podłączony do Logo8 -może dałoby się wykorzystać wejście otwarcia klapy i dołożyć licznik w sterowniku?
